Всего 58781 сообщ. | Показаны 26801 - 26820
Re[Альберткин]:
от: Альберткин
Последний портретик хорош)
спс.. все таки и КИТ тоже не плох)))
Re[Максимка_]:
от:Максимка_
чет я не понял - что такое изи.. авто ИСО, так там задается максимальное значение и камера сама его подбирает, но мне такой расклад не нравится.. лучше экспозицией немного корректировать.. хотя и так тоже никто не запрещает - с помощью ИСО
удобное исо, кот можно колесиком выставлять
Re[Darya Spb]:
так ставить можно любое ИСО, - этот колесик дублирует все то, что можно сделать в меню... но чтоб не лезть туда, быстренько этим колесиком и управляется... только в режиме приоритета диафрагмы и в других режимах камера с пыхой максимально выставляет диафрагму 1/60 или ту что задается в настройках - еще длиннее,а в мануальном, что захочется
Re[BeS]:
от:BeS
На первом небо выбито. Второй просто серый.
Мне такие пейзажи не нравятся. Я даже сам ничего не снимаю в такую погоду. Они серые и не выразительные. Я люблю снимать позитив. Поэтому ничего и не пишу, потому что нифига в таких кадрах не понимаю.
Дык чёжа. Теперь спать до мая, пока небо появиться ? У нас вся зима такая, без неба.
Re[YuriL]:
от: YuriL
Ну не знаю.. Я вот студию себе сделал. :)
Re[Darya Spb]:
от:Darya Spb
ребята подскажите , люблю авто исо на фикс , но при включенной вспышке выдержка мин 1/60, а мне 200 надо,получается при вспышке исо в ручную выставлять? и как работает изи исо? вроде я там могу корректировать, но авто все равно же как то его меняет?
если пыха встроенная, то синхронизация в i-ttl 1/60 это макс для нее, на более коротких выдержках будет работать только "внешняя" пыха, для этого нужно нужно еще включить "FP" в меню фотика тогда внешняя будет синхнонизироваться на всех выдержках, плоть до самых коротких.
Re[www user]:
А я сегодня к детей немного поснимала.. :)
Re[Верa]:
За руками следи. Активно руководи...
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Спасибо! Пытаюсь... Завтра попробую ещё поснимать...
Re[Максимка_]:
от:Максимка_
какая диафрагма? я про выдержку писала. исо все таки авто и в опред ситуациях аппарат корректирует исо заданное пользователем. Вот я и хочу узнать алгоритм этих изменений. Длиннее нельзя, в этом и проблема
Re[Bigbee]:
от:Bigbee
пыха внешняя, SB 400 . стр 185.Доступны значения от 1/60до 30 с.
Re[Darya Spb]:
от: Darya Spb
да видимо надо, а по какому принципу изи работает?
Изи исо это когда исо можно менять одним поворотом колеса, без нажатия кнопки возле экрана. Удобно, блин... на 700ке нехватает этого :(
Re[sanek-potapov]:
от:sanek-potapov
господа, я падаю ниц перед D300. Сделал фото - скинул на комп. Забыл что такое фотошоп и для чего он нужен. ББ в норме, не хроматит ничего. Адже резкости не добавлял. В общем. Супер аппарат.
Чтобы сделать такие кадры на Д90 нужно было бы спустить 50 снимков пробега. А тут со второй попытки, я знаю итоговый результат.
НЕ нужно ругать снимки что они однотипные.. было очень холодно и вообще руки почти не шевелелилсь! Поэтому тупо проверка фотика )
а я тебе что говорил и это только первый день, через несколько месяцев на 90-й снимать не захочешь
Re[lPhoenixl]:
от: lPhoenixl
а в режиме авто когда я меняю значение исо оно корректируется фотоаппаратом? просто когда он у меня был( сейчас в сервисе) при установк исо в ручную автоматом оно все равно корректировалось и тогда в информации о снимки исо было красного цвета.
Re[Darya Spb]:
от:Darya Spb
Если честно, не знаю про авто режим. До этого был Зенит и сначала пользовался ручным М, а только потом освоил A.
Re[Darya Spb]:
Я замечал такую вещь на счет авто ИСО.
Если в камере стоит "Авто ИСО" ВКЛ, а ручное ИСО (т.е. когда нажимаешь кнопку ИСО и крутишь диск "ИЗИ ИСО") стоит 200, то камера старается выбрать наименьшее ИСО.
Если же ручное ИСО стоит большое (например 800), камера старается выбрать наибольшее ИСО.
Re[www user]:
Мой репортаж о легендарном аэропорте Берлина Tempelhof.
Все фотографии с EXIF. Объектив Sigma AF 18-50mm F/2.8 EX DC.
http://album.foto.ru/photos/91349/
Re[PSHSYZ]:
от:PSHSYZ
да, я тоже такое заметила, так сказать прислушивается к требованиям трудящихся) но блин все равно не понимаю нафига ограничивать выд 1/60 ,мне так удобно было снимать в А с фик мин выдержкой(((теперь контролировать придется, и колесико если что подкручивать
Re[www user]:
Ребят нужна помощь, у кого какие параметры HEF стоят в D300.
14 бит или 12? и какое сжатие без потерь или обычное?
Re[sanek-potapov]:
от: sanek-potapov
Том Хоган все давно объяснил ( http://bythom.com/nikond300review.htm ):
"One aspect of the new sensor that is controversial is that it slows 14-bit NEF captures to a maximum frame rate of 2.5 (from 6 or 8 depending upon your battery choice). The question has been "why." The best explanation I've seen uses the counting metaphor: how fast can you count to 100? Now do it by fours and how fast can you get to 100? That's essentially what's happening in the sensor's on-board ADC (analog-to-digital converter). When you tell it to work in 12-bit mode, it counts by fours. When you tell it to work in 14-bit mode, it counts by ones and takes more time (there's four times the data in a 14-bit data set than in 12-bit). If you want a technical explanation, well, after you've gotten your EE degree, check back with me. Just accept the counting metaphor and move on.
Of course, that brings us to "is 14-bit really better than 12-bit?" A definite maybe on that. First, note that the camera is always 12-bit when you shoot JPEG or TIFF (yes, it shoots TIFF, another addition to the D200 that the nano-bots got round to). If you shoot NEF, you get to choose whether to shoot 12-bit or 14-bit, and whether to shoot Compressed, Lossless Compressed, or Uncompressed (the nano-bots aren't very good at naming things ;~). To some degree, your converter is going to impact whether you can pull anything additional out of a 14-bit image that you can't out of a 12-bit. First, the place the difference is most likely to show up is noise in the near black realm, and in my experience, there's a lot of variability in converter capability in this range. Second, the difference really isn't enough at the low ISO values to be visible without you making big linearity changes to the shadows (e.g. D-Lighting). Finally, I'm not sure most people know what it is they're looking for, so they just won't see it even if it's there. Even with my trained eyes it took me awhile before I could consistently see the modest difference 14-bit makes. This is no different than the old "does Compressed NEF create a visible difference" question we grappled with for years. Same answer: for most of you, no, it doesn't matter. If you're really trying to get "optimal data" then you'll not shoot Compressed NEF nor 12-bit.
I can't see any real need for Uncompressed NEF now that we have Lossless Compressed. No compression just means bigger files, and bigger files mean fewer images per card and shorter battery life (yes, the D300 still has the D200 trait of using battery more heavily for NEF than for JPEG, though the nano-bots did manage to up the overall battery performance)."
