Всего 58781 сообщ. | Показаны 24201 - 24220
Re[sergVRN]:
от: sergVRN
я так понимаю,что ттл-ттлбл переключаются автоматом в зависимости от замера экспозиции:матричный-ттлбл,точечный или цетральновзвеш.-ттл...но у меня сб700
В инструкции читал, что вручную, да и кнопка есть для этого, само вроде не переключается.
Re[YuriL]:
от: YuriL
А раньше Вы писали ИСО 200. Я тепероь так и снимаю.
На улице да, но в помещениях только 800-1600.
Re[BeS]:
от:BeS
Я все репортаж с бегающими детьми в помещении снимаю так.
1. Режим М. Выдержка от 1/60-1/250. Диафрагма максимально открыта для тёмного зума.
2. Матричный замер
3. ИСО 800
4. Вспышка с визиткой в потолок. Режим ТТЛ+БЛ. Коррекция экспозиции +0.3 или +0.7. Угол наклона вспышки зависит от расстояния.
5. Следящий фокус 3Д
И попёр стрелять.
Следящий 3Д фокус в паре с матричным замером, перед снимком, замеряет экспозицию именно на том объекте, где активировалась следящая точка фокусировки. А она может быть и в самом краю, если ребенок туда убежал.
Примерно так.
P.S. Вспышка SB-600. Для всего хватает. Хочу в будущем SB-900 брать, но больше не по нужде, а для запасу.
P.P.S. Все фотографии "обработаны" под печать.
4 с конца и два последних сняты на 35/1,8
А чем ттл то плох? И зачем экспозицию в плюс, если она и так попадает точно? Будут ведь пересветы Тянул последние, потому что батарейкам кирдык пришел быстро. :(
Re[Альберткин]:
от: Альберткин
Здорово, не думал что телевиком можно макро так снять. А чем подсвечивали?
Честно говоря ничем. Только солнце. Сам удивляюсь этому объективу. Самые лучшие снимки получаются именно такого плана. Вот ещё пример. Всё без обработки.
Re[BeS]:
от: BeS
А в помещениях так, потому что слабенькая вспышечка. Я вообще думал на исо 100 проснимаю, а не тут то было
Re[YuriL]:
от:YuriL
Немного мыльновато как-то, да и контраста не хватает. Может ресайз таков.
Re[Phantom_NGK]:
от: Phantom_NGK
А чем ттл то плох?
ТТЛ работает считая вспышку основным источником. ТТЛ+БЛ - берёт в расчет ещё и другое освещение.
от: Phantom_NGK
Пересветы проще в конверторе выравниваются. Да и шум при такой съемке меньше.
от: Phantom_NGK
ИСО 100 софтовое. На нём лучше вообще никогда не снимать.
Странно... Я попробовал пыхнуть вспышкой в том зале на 1/2 мощности, так засветило всё нафиг при 800 ИСО и диафрагме 5.6. Можно было и на 200 снимать, но тогда бы задний план проваливался в темноту. Поэтому и ИСО 800.
Re[BeS]:
от:BeS
Ну у меня то рабочее исо 100 на д7000. Про ттл\бл спасибо, попробую потом что-то еще вразумительное поснимать. Но мне бы из теней лучше тянуть, благо они очень здорово тянуться, так что поправок не буду делать. Но мощности реально не хватало!!! Может лампа уже посажена на порядок, поэтому и пыхает у меня слабенько.
Re[BeS]:
от:BeS
Ой что-то не верится. Полностью соглашусь с Phantom_NGK, что 600-ка слишком слабая вспышка. Ее на Ф5.6 и для квартиры (в потолок) не хватает (на исо 100), не говоря уже про залы. Поэтому я вместо нее и купил Метц 58, которого хватает почти (! :) ) на все.
Re[BeS]:
от: BeS
А я именно в помещениии ставил 200, а один раз лажанулся и снял на 640. Вот что получилось. Снимок просто пробный на 16-85. Как всегда без обработки.
Re[Phantom_NGK]:
от: Phantom_NGK
Это не ресайз. Это кроп, ну и опять без обработки.
Re[BeS]:
от:BeS
2. Матричный замер
3. ИСО 800
И попёр стрелять.
Примерно так.
скажите, для чего исо 800
Re[Павел 1]:
от: Павел 1
1. Чтобы был проработан задний план
2. Чтобы вспышка быстрее перезаряжалась
3. Чтобы вспышка не лупила на полную мощность
Re[BeS]:
спасибо, понял.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Может быть имеет смысл пользоваться ручным вспышечным зумом при съемке с отражением от стен и потолка ;)
Или он для красоты там поставлен?
Re[Phantom_NGK]:
от:Phantom_NGK
А в чем проблемы использовать высокие ИСО? Я эти фотографии на 800 без шумодава на А4 печатаю. Шума нет на отпечатках вообще! А Ваша камера должна шуметь еще меньше.
Re[Antvap]:
дел
Re[YuriL]:
от:YuriL
Нормально получилось. Небольшой пересвет, но вполне терпимо. В конверторе экспозицию на -0,7 сдвинуть и будет все путем.
Re[manigeti]:
Да))
Re[BeS]:
[quote=BeS]Я все репортаж с бегающими детьми в помещении снимаю так.
2. Матричный замер
3. ИСО 800
И попёр стрелять.
блин,завтра на утренник к сыну идтить,а я толком с пыхой не разобрался(((
Бес,выручай,просвети темных:допустим надо мне картинку светлее сделать,в чем разница между коррекцией мощности пыхи и коррекцией экспозиции(по результату)?и что из этого в первую очередь регулировать?
на Д90 3д фокус прокатит?всеж не такой продвинутый как над300? сорри если глупость спросил
