Ремонт Tamron 17-50
Всего 232 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[13alex]:
вот ,значит приехал тамрон, купленный на замену-подмену... Похоже нужно беречь старый. Толи приехавший был таким, толи почта чиво не то... вообщем буду считать что купил запчасти))) на передней линзе скол, но думаю он не критичный, внутри где то в задних линзах пыль, трщины и сколы)) Софтит дико))
Re[13alex]:
Воооот... Разобрал стекляху, ну а че еще делать... Объектив был заведомо косячный)) Внутри заднего блока большой скол. Соответственно осколок никуда бы не делся. Видимо его может быть юстировали и уронили линзы... А потом собрали и продали мне. Хотя продававец по телефону сказал что стекло в порядке)))
Re[Bergamoth]:
Добрый день!
Приобрел с рук Тамрон 17 50 Японский.
Есть такая проблема. имеется люфт кольца фокусировки. такой же как у давно проданного 50mm 1.8. II
люфт 0.5 мм
Если включить лайф вью и сделать максимальное увеличение, то от этого небольшой люфт меняется фокусировка.
Скажите это норма для этого объектива? или брак?
Re[Bergamoth]:
ребят, тамрон 17-50 при дырке 2.8 лепестки диафрагмы полностью скрываются,их не видно? кто нибудь может сфоткать на 2.8 и 3?
проблема странная, ставлю 550 в видеорежим,закрываю диафрагму, а она наоборот открывается! шлейф прозвонил,вроде все в порядке, не пойму в чем дело
Re[XanderX]:
Люфт кольца фокусировки может быть из-за открутившихся шурупов, что под передним колечком с надписями. Данное кольцо на защелках, аккуратно отщелкивается, шурупчики/винтики подтягиваются и проблема должна уйти.
Re[KoT_BacbKa]:
Само фокусировочное кольцо отщелкивается?
Re[Bergamoth]:
17-50 наверное самая ломающаяся модель. Постоянно клинит зум. Несколько раз уже в ремонт носила этот тамрон.
Re[Алинка Цветикова]:
от: Алинка Цветикова
Обращались к криворуким ремонтёрам !
Re[Nokin]:
Добрый день, на Тамроне 17-50 VC на расстоянии 7-8 шагов объект по центру - Бэк фокус на пол фотографии практичес.ки, т.е. я фокусируюсь по центральной точке перед моделью в землю, а модель оставляю в верхней части фото, РЕЗКОЗТЬ В ДАННОМ СЛУЧАЕ куда получше у объекта.
Это Бэк фокус?
Причем на расстоянии 1-2 метра все устраивает, на 50 мм -все устраивает
от17 до35 наблюдается такое.
Крутил переднюю линзу(кстати почистить самому очень просто, главное аккуратно) - результата впринципе вообще нулевой) Ну еще не было солнечных дней, пасмурно, то еще потестирую.
Canon 60D+100 2,0 на том же объекте все устраивает.
Что еще покрутить?) :D
Re[Bergamoth]:
Может быть кто нибудь знает, где в Москве/МО можно сдать на юстировку Tamron? Стабильно идет фокус на задний фон, хотя резкость хорошая :) Только пейзажи снимать.....
Общий вопрос, в чем может быть проблема:
При ручном наведении, по подтверждению автофокуса - все точно.
При подстройке автофокуса - мыло на бесконечности.
Re[Dirty Harry]:
от: Dirty Harry
Лень в поисковике забить ... , лови ИЖДИВЕНЕЦ
Адреса сервисных центров
Фирменный сервисный центр TAMRON
г. Москва, ул. Плеханова, д.4А, этаж 2, оф. 4
Телефон: (495) 662-82-92
service@tamron.ru
Режим работы: понедельник-четверг – с 8:30 до 17:30, пятница – до 16:30.
Авторизованный сервисный центр «ФотоOne»
г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 15, 3 этаж
Телефон: (812) 441-33-56, (812) 441-36-94
service@фото-one.com
http://service.фото-one.com/
Режим работы: понедельник-пятница - с 10:00 до 21:00, суббота, воскресенье - с 11:00 до 20:00.
Авторизованный сервисный центр «Фотокамера.ру»
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, оф. 206
Телефон: (343) 253-02-89, (343) 378-29-20
tiv@photocamera.ru
http://photocamera.ru
Режим работы: понедельник-пятница - с 10:00 до 19:00, суббота - с 11:00 до 16:00.
Авторизованный сервисный центр «Deft Electronics»
г. Минск, ул. Освобождения 7 (Район ТЦ "Немига")
Телефон: (017) 306-03-03.
www.deft.by
service@deft.by
Авторизованный сервисный центр «Victory 121»
050037, г. Алматы, ул. Гоголя 13.
Телефоны: +7 (727) 298 05 66, +7 (727) 296 01 57
Режим работы: понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00-14.00.
Re[Nokin]:
Nokin, спасибо!
Обзвонил, все центры: либо не берут, либо цена заоблачная.
Официалам изначально не звонил, так как на объективе при осмотре не оказалось серийного номера. На сайте отправить заявку без серийного номера нельзя и на форумах пишут, что они без номера и документов на покупку не принимают, к ремонту.
Сегодня позвонил, приехал. Спросили почему номера нет, но на юстировку взяли.
Через пару дней должны сделать.
P/S На Nikkor' ах у меня на старых объективах номера есть (высечены на пластике) На "новом" AF-S, была наклейка, которая со временем видимо отклеилась и потерялась. Возможно на Tamrone также.
Re[Bergamoth]:
Всем доброго времени суток.
Специально для никоновской версии тамрона со стабилизатором (Tamron 17-50 2.8 VC Nikon F) записал видео разборки-сборки без затрагивания линзоблока. Может кому-то будет полезно :)
Объектив выжил и успешно работает, а проблема была в высохшей смазке, из-за чего туго вращался зум.
Не понял, как залить видео через форму, поэтому вот ссылка: https://youtu.be/AWihY9T7wU8
Re[Bergamoth]:
Исправлено
Re[Bergamoth]:
Вот не уходило у меня впечатление что мылит тамрончик. если при портретах это не сильно заметно и если зажать диафрагму до студийной . то вот пощелка я в окно. для сравнения со своим 50мм СТМ и вот что получилось
Фокуспо центру фото на рельсах
Кенон 50 СТМ диафрагма 2.8
ТАмрон 17 50 ВС Диафрагм 2.8
. оно так и должно быть?
Re[Bergamoth]:
А вот тут фокус на щите на столбе на белой табличке с цифрами та что по центру. Да полтос резче и мыло заднего фона не та видно.
И ТАмрон там же
Re[XanderX]:
Было бы странно, если бы полтиник был хуже зума...
Re[Юрий Трубников]:
м-на
Re[wezdeglyad]:
Напечатайте с фотоснимок (скан) изображение кольца в размер, вырежьте и наклейте двусторонним скотчем. Перед печатью можно нанести свой текст беленькими буквами, типа "Wezdeglyad SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II LD IF " Вот и все дела. :)
Re[Bergamoth]:
Привет всем. Возникла вот такая проблема. При включенной автоматической подстроки резкости, начинаю прокручивать кольцо ручной подстройки и крутиться все, слышно как крутиться даже электромотор. Ранее такого не было. кто сталкивался что может быть? заранее спасибо.
