Русскоязычные обладатели SD15.
Всего 1001 сообщ.
Показаны 681 - 700
Re[александр еськов]:
На моем мониторе первые снимки (с камерным фильтром) имеют более натуральные цвета. И конраст, разница черного и белого квадратов, заметно выше.
Re[Boris Moscow]:
Даже не знаю, что Вам сказать! Особенно по поводу контраста! Наверно слишком разные калибровки!?
Re[Daiver]:
На моем эйпловском мониторе, довольно точно передающем цвета, второй снимок заметно лучше. Интересная работа проведена, спасибо. Скажите пожалуйста - какого диаметра фильтр использовали для эксперимента? Точить много пришлось?
Re[Allexx]:
Работа еще не закончена, надеюсь к четвергу выдам общий отчет! По размеру: для работы взял 1,2", но боюсь это было ошибкой, при установки с помощью штатной оправы наблюдаю небольшое виньетирование! Размер реальный 28мм, маловато будет+стопорное кольцо(делал разборным, но рабочий будет клееный), поэтому в рабочем варианте буду брать 2" и тут придется резать!
SD15
Ну вот и прибыла моя SD15. Состояние абсолютно новой.
Доставал из коробки, аж руки тряслись. :) Долгожданная покупка. :)
Мануал вложен на немецком, нашёл в PDF-ке на русском, будет чем заняться вечером. :)
Прошивка 1.02, скачал 1.04, только кардридера нет в наличии.
Через USB прошивку можно закатать на фотик и затем установить?
Re[Андрей Д.]:
от:Андрей Д.
Через USB прошивку можно закатать на фотик и затем установить?Подробнее
Можно, форматировать и в корень! (аккум свежезаряжен)
Re[Андрей Д.]:
от:Андрей Д.
Нет,только через карту памяти!!!
Читай здесь:
http://www.sigma-sd.com/SD15/firmware.html
Прошивка SD15
Залил прошивку через USB в корень диска (флешки).
Выключил камеру, отсоединил от компьютера.
Включил, в меню выбрал прошить версию 1.04, прошивка залилась.
Выкл/вкл. Сброс в заводские установки. Всё ок. :)
Читаю мануал.
Читаю мануал.
Re[Жарик]:
от: Жарик
Читай здесь:
Ну, разумеется через неё, а гдеж ещё то (файлообменник у нас один в данном случае)
Карта памяти в аппарате форматируется и туда (в карту памяти, а больше то и некуда) в корень копируешь файл прошивки.
Какая разница, где находилась карта памяти в момент копирования на неё файла прошивки, в кардридере или в фотоаппарате? главное внесли в неё инфу для последующей процедуры прошивки, далее как обычно по инструкции ;)
SD15+стёкла+вопросы
За недолгое время общения с аппаратом уже есть какой то свой опыт и конечно же вопросы.
Первые же снимки показали стремления к пересветам, и индикации красным пересвеченных мест при просмотре.
После экспериментов экспозицию установил в -0,7.
Из всех цветовых режимов только нейтральный не приводил к пересветам, он был и оставлен.
Поснимал на сл. день ребёнка в парке, день был пасмурный, снимки в JPG конечно выглядели темноватыми и бледными, но из RAW вытянулось всё отлично.
Снимал с китовым объективом - 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM + UV фильтр Hama.
ISO изначально установлено 100, снимки в основном на открытой диафрагме.
Но открытая всегда была 4.5, т.к. снималось всё на дальнем конце, уменьшать фокусное почти никогда не приходилось, только ещё увеличить (приблизить) объекты хотелось... Ну не хватает этого стекла как ZOOM-а, глупость какая то а не стекло.
Тут попутный вопрос - стёкла DC и DG оличаются по фокусному на кропе?
А без DC и DG от таковых ещё отличаются по фокусному или равны с DG ?
То что у аппарата или стекла есть фронт фокус, и чем дальше объект, тем сильнее это выражается, я видел в первый день. На снимках ребёнка лицо было чуть не в фокусе, за-то фокус был на куртке, на кепке... И столкнулся с премудростями автофокуса, с тем о чём не раз говорили - где захотел, там и сфокусировался, хоть и выбрана фокусировка по центральной зоне. На нескольких кадрах фокус улетал вдаль. Заметил это уже конечно же вернувшись домой.
Я так понимаю что бороться с этим эффектом бесполезно, пока производители не поправят, а вот с неточной автофокусировкой постоянного характера мириться не очень приятно. Добавили бы регулировку FF/BF в аппарат с памятью на несколько стёкол, так было бы хорошо...
Поэкспериментировал в домашних условиях, фокус не докручивается постоянно по разному.
Ход кольца фокусировки небольшой, может мотору объектива, так же как и рукой, трудно поймать фокусировку в узком диапазоне перемещений, из-за чего ошибка разной и получается.
Снял UV фильтр с объектива, ошибки фокуса усилились!
Почему то несколько пар кадров в режимах AF и M показали что в режиме F кадры получались с более правильной экспозицией и выглядели явно ярче и контрастнее.
После аналогичных экспериментов с отключением стабилизатора, с несколько раз повторявшимся эффектом, переключение режимов фокусировки перестали влиять на экспозицию. Что было причиной не понятно.
Попробовал вместо китового стекла подставить Auto Revuenon 55/1.4 (без переходника M42, т.к. не купил ещё, в неуверенности какой брать), вот тут был пойман приятный момент - выдержки заметно уменьшились, почти в три раза. Вот это важно при съёмке с зажатым ISO на 50 или 100. И всё таки светлое стекло совершенно по другому передаёт картинку, воздушнее что-ли. Так что стремиться есть к чему.
Не стану здесь задавать лишних вопросов по объективам, вроде есть ветка соответствующая. А вопросов много...
Re[Андрей Д.]:
от: Андрей Д.
Я сам только начинаю снимать этой камерой, и люди с опытом лучше ответят на вопросы, но с "нейтрального" нужно было и начинать, а потом уже поглядывая на хистограмму посмотреть какие из замеров выдержки (из двух, так как точечный применяется в конкретных случаях) лучше подходит. И тогда экспокоррекция может быть полезнее и +0.3.
Re[Daiver]:
Пересветы с последней прошивкой намного реже мучать стали. А настоящий кайф приходит, как вы правильно заметили, с праймами 1.4. Вместо ширика дп1.
Re[Boris Moscow]:
от:Boris Moscow
с "нейтрального" нужно было и начинать, а потом уже поглядывая на хистограмму посмотреть какие из замеров выдержки (из двух, так как точечный применяется в конкретных случаях) лучше подходит.Подробнее
Начиналось как у всех со "стандартного" режима.
Экспозамер изначально установлен на замер по всему полю, из прежнего опыта так лучше всего (как по мне).
Пересветы выскакивали в основном со вспышкой. Видимо с ней экспозамер работает как то иначе, привыкнуть нужно к режимам съёмки со вспышкой и без.
Попутный вопрос ко всем. Какую сумку взять к аппарату со стеклом 70-200 ?
Посоветовали смотреть из Vanguard Up-Rise.
И таки по переходникам M42, на ебее их полно. Вопрос в том что встречал отзывы о переходниках с люфтами и без... Не хотелось бы получить люфты.
Кто бы конкретно сказал какой именно брать (ткнул бы пальцем), было бы проще.
Был бы подробный FAQ по аппарату, меньше бы вопросов возникало конечно.
И где посмотреть проекты по альтернативным прошивкам?
Может в них некоторые косяки устранены... :-)
Re[muar]:
от: muarТак он лечится или нет? Если да, каким образом?
хотя жутко раздражал фронт/бэк фокус (который нужно было лечить)
Посмотрел Ваши снимки http://www.flickr.com/photos/greenmuar/
Именно с Mamiya Sekor 55/1.4 Ваши нравились до покупки аппарата.
Стекло такое тоже купил. Руки чешутся, переходника нет пока.
Re[Андрей Д.]:
от: Андрей Д.
LMA- M42_SA от kiwifotos (newhasee2008) чёрного цвета, проверенный.
По "лечению" это к александр еськов
Re[Андрей Д.]:
Андрей! Правильное лечение-юстировка всей системы в комплексе! Сначала проверьте камеру:- ставим не чипованный мануал и снимаем шкалу(если нет возможности, просто ставим чипованный, но слегка сдвигаем на байонете, что бы исключить эл. контакт) выявляем бек или фронт(если есть) . Устраняется установкой или удалением прокладок под фок.экран(правильно) или эксцентриками (сначала главное зеркало потом зеркало АФ, но это не корректно!!!) .После юстировки камеры проверяем АФ , но дальше только в сервисе программно! Проверьте для начала камеру!
SD15
Александр, спасибо!
AF отключается на стекле, или сдвигать всё равно на байонете ?
В ручном режиме фокусировка вроде совпадает, только целиться всякий раз не совсем удобно, слишком уж уменьшает видоискатель, да и штатный объектив с очень чувствительным коротким ходом кольца фокусировки.
Re[Андрей Д.]:
Нужно исключить электронную связь! Переключите в М и сдвиньте!
Александр, Здравствуйте! Хотел узнать, как у вас продвигается работа по переделке фильтра?
