Всего 63186 сообщ. | Показаны 57261 - 57280
Re[VitaliyH]:
Уральские шаманы:
Re[Spleen]:
Замечательно! При таком контровом свете, снять всегда непросто…
Здесь, наверно вспышка помогла, ослабить жесткие тени?
Только жаль, что сцена вроде и в динамике, но все молчат, а наверно что-то и говорили?...
А если они все в ожидании, чего-то страшного, то обычно виден, как бы испуг на лицах…
Re[wudjavr]:
от:wudjavr
портрет в закатных лучах...
 DSC08714 копия by
Отличный, вечерний портрет!
Чувствуется тепло закатного солнца… :D
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Спасибо,Влад.Да вспышка и маленький софтбокс.Они танцевали-молча...
Re[Spleen]:
от:Spleen
Уральские шаманы:
скоро в город выходить страшно будет
но покрути еще...драматизьму не хватает...
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Да не-они добрые,вот еще:
Re[VitaliyH]:
:D
Re[VitaliyH]:
Вот понравилась картинка, правда бличок присутствует... прокомментируйте пжл.
 DSC08787 by
Re[vlad--king]:
Спасибо, Влад.. Наконец-то что-то получилось... :D
Re[wudjavr]:
от: wudjavr
как избавится от подобного блика в центре кадра я писал ранее в этой теме
утренние фото с туманом не стоит пережаривать, добавляя контраст. Наоборот, они должны быть "мягкие", а тени прозрачные - т.е. контраст на минимум.
Ну и цвет у Вас странный, небо зелёное стало
Композицию не обсуждаю - не слишком удачный ракурс Вы выбрали.
PS
На полчаса-час раньше, когда небо со стороны восхода уже горит красным, можно снимать с этой же точки и не бояться за пересветы и блики. Вся красота перед восходом!
Потом ждём момент восхода, как только солнце покажет свой краешек над горизонтом, на диафрагме 8-16 получается классная звёздочка с лучами, этот момент надо ловить (штатив установлен, композиция построена, настройки выставлены), т.к. он длится буквально пару минут, а потом уже будет жёсткая контра.
Например вот так
ну или искать ветку дерева, чтобы прикрыть ещё низкое солнце оставив небольшой кусочек например вот так
если же на небе есть облака, ждать момент, когда солнце частично прикроется облаком. Солнце поднимается, а облака движутся - поэтому подождать на хорошей точке нужно обязательно, если есть задумка сделать кадр с солнцем.
Вот без солнца
время съёмки 04:08 МСК
а здесь наконец-то солнце выглянуло из-за облака
время съёмки 04:14 МСК
Если туман держится - можно ещё снимать, а если нет - то пора домой отсыпаться. ;)
Удачных кадров!
Re[Алексей З.........й]:
от:Алексей З.........й
 IMG_2537 by алексей зауральский, on Flickr
Слишком острый угол. Не нужно уводить взгляд в конец стены. Да там и нет ничего. Я бы сдвинулся вправо, чтобы ракурс был не в профиль. А то тут смотреть некуда. Вроде портрет - а ни глаз, ни лица, ни фигуры.
И это уже не первый, если не путаю, кадр, где вместо лица волосы. Это может быть оригинально, но изредка и исключительно уместно. А как устойчивый прием - это ошибка.
Как вариант, модель могла бы прислониться плечом к стене, а не спиной. Т.е. повернуться на 90 градусов на камеру.
Re[VitaliyH]:
Кстати, фильтр имитации тумана есть в наборе NikSoft (Google), так и называется. Если аккуратно и с коррекцией, то получается неплохо.
Но, ессно, солнце должно быть низко...
Re[Александр Марецкий]:
Спасибо за комментарий... обязательно использую Ваши приемы...
Re[mike1987]:
Спс за подсказку...
от: Александр Марецкий
...как только солнце покажет свой краешек над горизонтом, на диафрагме 8-16 получается классная звёздочка с лучами...
Кол-во лучей кратно 1х или 2х или 3х на кол-во лепестков АФ обьектива, на старых круглых(многолепестковых) МФ обьективах солнце ровно круглое (ущербное, если прикрытое).
До подьема солнца, ракурс сьемки в туман относительно солнца неопределенен - освещение мало отличается, во время выхода солнца лучше снимать на него - туман гуще, с солнцем в кадре в это время снимать лучше с более длинный фокусом - диск больше и больше акцент на него (конечно, в зависимости от выбранного искомого содержания), после значительного подьема (в 5-10*) солнца от горизонта ракурсы хороши около 90* по азимуту на солнце (тут еще виден туман) или 180* - интересный эффект освещения (как пыхой в лоб, только до горизонта)).
Плотность тумана визуально увеличивается после подьема солнца, но бывает, что после 2-3* солнце "уходит" в верхние слои тумана, что тоже бывает интересно по свету.
До подьема солнца, слабый туман усилен диафрагмой 1,5 (Ю3 - 50 мм)
Солнце вышло из-за горизонта, но не из тумана (Ю9, 85 мм, Ф4-5,6)
Солнце довольно высоко, но в контре и над рекой и по касательной... (О15, 28мм)
Солнце поднялось,
Ю9, 85 мм
Ю9, 85 мм
Ю9, 85 мм
Орион 15, 28мм
Солнце поднялось, 90* по солнцу
Орион 15, 28мм
Орион 15, 28мм
за 30 сек до рассвета, Ю9
Re[VitaliyH]:
Re[VitaliyH]:
от:brambling
Точно, солнце с туманом - это всегда здорово! Но, эта красота, обычно, очень быстро заканчивается, поэтому ракурсы и подходящии им фокусные должны быть разведаны и подобраны заранее, чтобы не терять времени когда пойдёт свет.
Приехал на точку заранее, прикинул, где будет солнце и откуда будет свет, обошёл все потенциальные точки, встал на первую, поставил камеру на штатив, сделал несколько пристрелочных кадров и ждём, закрыв объектив крышкой, чтобы на него не сел конденсат от тумана.
Прогноз по туману я обычно смотрю здесь https://rp5.ru
если показывает, что туман будет, например с 01.00 до 08.00 часов, то вероятность снять туман высокая. Если же в почасовом прогнозе туман только 1 или 2 часа - то его может и не быть.
Направление движения солнца (откуда будет свет) заранее я смотрю здесь http://suncalc.net, а в полях на точке удобнее пользоваться приложением для смартфона http://www.sunsurveyor.com/
Надо также сказать, что туман бывает разный. Мой любимый - слоёный, низовой. Он лежит плотными слоями над землёй, а высокие объекты выглядывают из тумана как острова в море. Особенно здорово снимать его с высокой точки.
На таком тумане в контровом свете здорово получаются тени и лучики от солнца
Но бывает и туман "до неба" - такой туман не очень люблю, т.к. зачастую даже солнце через него не пробивается.
Обычно, туман рассеивается, после восхода солнца. Но иногда, он держится достаточно долго и тогда в контровом или боковом свете получаются очень воздушные солнечные снимки
В любом случае туман в пейзаже - это всегда здорово!
Ещё совет:
Кто поедет снимать пейзаж с туманом на рассвет настоятельно рекомендую взять резиновые сапоги и непромокаемые штаны (иначе вымокнете от росы в первые 2 минуты), а также бумажные салфетки или туалетную бумагу, чтобы вытирать (промакивать) линзу объектива.
Часто фокусировка может быть затруднена из-за плохой видимости, поэтому надо снимать в гиперфокале отключая автофокус.
Re[DMaster]:
от:DMaster
Хороший свет, но не понятно, что же главное в кадре? Неужели эта странная коряга, которая расположена как-раз в точке повышенного внимания?!
Зря красивый кустик справа не взяли в кадр целиком - надо было от него плясать. Он здорово светится на солнце, а солнечная дымка и пар над водой были бы отличным фоном
Можно было бы попробовать солнце прикрыть кустом слева - тогда получилась бы звездочка с лучами
Ну и розовый заяц слева убил снимок. Зайцев надо контролировать при съёмке. Иногда достаточно прикрыть объектив сбоку ладонью или кепкой, а если не получается, тогда делаем дубль и прикрываем источник света пальцем (см здесь)
Re[wudjavr]:
если хотите, можете прислать RAW (ссылку в личку), попробую обработать по другому.
Re[VitaliyH]:
:D
