Видеосвет своими руками
Re[Sergh 78]:
Ильича !
Re[GUNIK]:
Я думаю слабовата будет :D
Re[Sergh 78]:
Видеосвет для съемки, как модно сейчас на свадьбах, с ББ по лампам накаливания, где-нибудь на улице? Тогда галогеновые лампы под напряжение 12 Вольт, как и у аккумуляторов, вне конкуренции. Только от веса аккумуляторов потом спина болит у ассистента.
Хотя можно имитировать свет галогенки, надев на накамерную вспышку "оранжевый" или "коричневый" светофильтр (я пробовал фильтры из коричневых ПЭТ-бутылок) или "янтарный" конверсионный фильтр, при наличиии. На камере только надо ББ соответственно выставить. Вспышки - это более мощный и экономичный источник света, чем галогенки.
Re[Vic Hеlis]:
Re[Sergh 78]:
Каков вопрос, таков и ответ: хватит. :)
Re[Vic Hеlis]:
Re[Sergh 78]:
Учтите, что имеющиеся в продаже галогенки выпускаются с разными углами рассевания – обычно об этом пишут на упаковке лампы.
Чтобы расширить возможности света, с возможностью регулировки света по углу рассевания - можно взять 4 галогенки по 20вт. и закрепить их на простой конструкции из тонкого металла, типа дверного шарнира, там же можно поставить малогабаритные выключатели 1-4шт. Это позволит использовать разные объективы и экономить энергию аккумулятора.
Также не помешает поставить 2-4 поворотные, металлические световые шторки, они же будут служить защитой при перевозке устройства.
Конструкция будет неслабо греться и должна иметь хорошую вентиляцию.
Для питания удобно использовать герметичные, дешёвые аккумуляторы от ИБП, 12В на 4-15 А/ч.
Не забудьте, что кабель питания должен быть неслабого сечения, не менее 1,5мм квадрат. Хорошие и красивые кабеля есть для сабвуферной акустики.
Re[vlad--king]:
И всё это позади Вас должен кто-то НОСИТЬ ! Весь день, или весь банкет.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
На поясе не так уж и тяжело, носить аккум на 1,5кГ.. Некоторые и со вспышками не боятся носить… :)
Re[vlad--king]:
Наворочено то)
Лучше бы показали кадры с работой такого света.
Re[Sergh 78]:
Да,хотелось бы увидеть.
Re[ROMANSON]:
Что наворочено, ничего особенного – просто мощное питание, чтобы не морочиться с мелкими аккумами, при длительной съёмке и для более быстрого заряда. Такие аккуммуляторы от ИБП дают в режиме КЗ около 60 Ампер!
А вот тут уже больше наворочено…
Re[Sergh 78]:
Опыт то есть ..... вот только лудше купить, ибо красиво чтоб получилось тыщь 5 выльется а за эти деньги можно уже и купить китайский , я собирал регклятор мощьности *димер для 12 в галогенки поищите в форуме!
Re[Леухин Кирилл]:
короче так:
Галогенки - дрочь!
Я уже пробовал - 25 Вт - дерьмо
75 Вт - супер!!
Но !!!
18 Ач АКБ - это дура такая весом 3-4 кг хватает на полностью заряженном состоянии максимум на 2-3 часа съемки. потом - резко начинает гаснуть.
причем я брал спецрассеиватель от старой пыхи, ставил пальчиковую лампу с контроллером в фокус сферозеркала - чтобы мощность снизить...
но - 3 часа съемки - это просто смешно...
недавно заказал в Китае - 3-х светодиодную приблуду на сонивском АКБ.
Новожилов говорит - супер, только в пурпур уходит свечение. но это - поправимо в LR
придет - отсниму - отпишусь что и как.
Re[arristo]:
от: arristo
Какую? Можно ссылку?
Re[Sergh 78]:
я тоже как то задумывался о видео свете ибо иногда тени появляются при сьмке, и хотел сделать схему из выспышки с софтбоксом слева чуть выше и справа на выносе крепеже видео свет из велофонарика и софта 10х15
Re[Sergh 78]:
от: Sergh 78
Хочу попробовать сделать видео свет.Может у кого есть опыт в таких конструкциях.Подскажите какую лампочку можно поставить в видеосвет.
Самый мощный светодиод на 12, 24 или 36 вольт (зависит от вашей аккумулятороподъёмности и требуемого времени работы без подзарядки), к диоду обязательно радиатор и драйвер. И банзай.
Re[Fater]:
от: Fater
Всем привет
Если пошла такая пьянка со светодиодами дам ссылки на самодельные светодиодные фонари и сам магаз где это продаётся....
МОЖЕТ КОМУ ПОНАДОБИТСЯ
1 магазин http://beriled.biz/
2 обзор фонарей на светодиодах http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=347
3 переделка и собирание самих фонарей -короче загляните не пожалеете,сам сайт богат на инфу по фонарям http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=2361
4 примеры фонарей самоделок
а--- http://big-led.ru/diy/samodelnyj-fanarik-na-1000-lyumin/
б---- http://www.nordspeleo.ru/snaraga/snar_stati/drakon.htm
кстати ВО ГОТОВЫЙ ВИДЕОСВЕТ http://www.nordspeleo.ru/snaraga/snar_stati/fakel2.htm
(взято отседова http://www.nordspeleo.ru/snaraga/snaraga.htm )
удачи в поисках........
