Нодальная точка.
Всего 41 сообщ.
Нодальная точка.
Народ, у кого есть, поделитесь ,плз, ссылками/таблицами нодальных точек для стекол кэнон. И подскажите, плз, формулу расчета нодальной точки.
Re[Pahan Kolyanych]:
Положение точки никак не вычисляется и готовые таблицы вряд ли есть. Самостоятельно определяется легко и в считанные минуты. Методики в сети повсеместно.
На мой взгляд, значительно проще, применяя панорамную головку со сдвижками и две метки - на ближнем и на дальнем расстоянии, практически определять положение НТ для каждого фокусного расстояния конкретного объектива.
Ни головку, ни штатив иметь не обязательно не только при замере, но и при съемке. При замере с тем же успехом камеру можно проворачивать хоть на пальце, хоть на острие карандаша. Долемиллиметровые точности в реальности заметной роли не играют. Снимать можно с рук, пользуясь отвесом, накинутым на объектив.
Re[faradej]:
от: faradejКонечно, можно снимать с рук. Но у новичка, съемка с рук заканчивается вот этим:https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/510961
Штатив и панорамная головка, как любой инструмент, и поворот вокруг НТ упрощают работу по склейке панорамы и получение технически годного результата.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic HеlisНо сами по себе ничего не гарантируют. Можно с рук хороший результат иметь, а можно и со всеми этими причиндалами наснимать нискладушек-ниладушек. Снял с наклоном штатива - и каюк панораме. Первична не оснастка, а знания и умения.
Re[faradej]:
от: faradej
Прошу поделиться ссылкой на эту волшебную методику. А про таблицы спросил, т.к. где то видел, что такие таблички есть по разным стеклам...
Re[faradej]:
от:faradej
Ни головку, ни штатив иметь не обязательно не только при замере, но и при съемке. При замере с тем же успехом камеру можно проворачивать хоть на пальце, хоть на острие карандаша. Долемиллиметровые точности в реальности заметной роли не играют. Снимать можно с рук, пользуясь отвесом, накинутым на объектив.Подробнее
Прошу описать вашу методику с отвесом, если не сложно, плз.
от: Pahan KolyanychОна не моя, я ее у брата позаимствовал. Не знал, что кто-то ее не знает. Методика подкупающе проста, всё "оборудование" вместится в наперсток и весит граммы, поэтому может показаться сомнительной и ненадежной, тем не менее, при определенных условиях и навыке результат ни чуть не хуже, чем со штатива со спецголовкой. Описать устройство и принцип одной фразы достаточно.
Уже зная положение нодальной точки, набросьте на объектив на ее месте петлю из тесемки длиной почти до земли с грузиком на конце. Засеките на земле точку, куда свисает этот отвес. При съемке панорамы проворачивайте камеру так, чтобы отвес каждый раз зависал над этой точкой. Вот и всё. Одно плохо - ветер. Хоть горизонтально ориентирована камера, хоть вертикально, никакой разницы. Нетрудно приноровиться к съемке и рядов, если петлю сделать чуть свободной. Для стабильности лучше использовать в сочетании с моноподом. Детали лучше распросить у брата, к тому же он сейчас большую статью по съемке панорам готовит, возможно, и про эту методу пишет.
Re[faradej]:
от:faradej
Уже зная положение нодальной точки, набросьте на объектив на ее месте петлю из тесемки длиной почти до земли с грузиком на конце. Засеките на земле точку, куда свисает этот отвес. При съемке панорамы проворачивайте камеру так, чтобы отвес каждый раз зависал над этой точкой. Вот и всё. Одно плохо - ветер. Хоть горизонтально ориентирована камера, хоть вертикально, никакой разницы. Нетрудно приноровиться к съемке и рядов, если петлю сделать чуть свободной. Для стабильности лучше использовать в сочетании с моноподом. Детали лучше распросить у брата, к тому же он сейчас большую статью по съемке панорам готовит, возможно, и про эту методу пишет.Подробнее
Это я понял, догадался, куда веревочку вешать. А как НД расчитать? У меня разные стекла есть, например 17-40, как на нем рассчитать НД на 20-24 мм, например?...
Зачем Вы просили описать методу, если сами догадались? Зачем Вы спрашиваете дважды про расчет? Я Вам ответил, что она не рассчитывается, а определяется экспериментально. Для любых объективов и для любых фокусных одна и та же методика. Воспользуйтесь гуглом, найдете сотни ссылок на нее. Если правильно понимаете, в чем идея нодальной точки, то и сами методу придумаете. Если не понимаете, то вам на практике даже готовая таблица пользы не принесет.
http://oldoctober.com/ru/nodal_point/
http://zubetzblitz.narod.ru
http://www.3dpanorama.ru/
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
СПАСИБО.
Образовался такой вопрос: человек (http://oldoctober.com/ru/nodal_point/) определял нодальную точку для расстояния в 2 метра, ставил штатив, накручивал шпильку, делал много снимков. А в живой ситуации как? А если фр не на 2 метра, а бесконечность? А если нет возможности громофон добыть и с собой таскать?... Как в "поле", на скале в море, и т.п. определить нодальную точку для стекла? В горах, море, там и столбиков/деревьев не сыскать...
Нодальная точка она у фиксов находится на одном, постоянном месте. Достаточно один раз определить.
У объективов с переменным фокусом НТ может "плавать" вдоль оси объектива при зуммировании. Кроме того, многие зумы с внутренней фокусировкой меняют свое фокусное расстояние в зависимости от дистанции фокусировки. Например, первый объектив, на котором это было обнаружено - Тамрон 28-200 второй редакции, установленный на 200 мм и сфокусированный на дистанцию 1 метр показывал картинку с таким же масштабом как 140 мм объектив. При фокусировке на бесконечность - нормально, как 200 мм объектив.
Поэтому достаточно один раз определить для конкретного объектива, где находится его НТ или её положение на разных ФР и этим пользоваться. И будьте проще. Миллиметровые расхождения, действительно не так важны. Когда Вы от теории перейдете к самостоятельной практике - убедитесь в этом. Помня, что чем аккуратнее Вы снимете фрагменты панорамы, учитывая положение НТ, тем легче будет сшить панораму в редакторе.
от:Андрей Зубец
Вопрос №1 – ЗАЧЕМ НУЖНЫ ГОЛОВКИ?
Ответ на вопрос №1
Снимать с рук на длинных выдержках невозможно. Снимая с головкой можно уменьшить перекрытие между кадрами, тем самым уменьшив число кадров. А применив шаблон для данной серии, при условии, что головка точно позиционирует положения можно ОТКАЗАТЬСЯ от контрольных точек, собирая панорамы на потоке. Так работает известный московский панорамный фотограф Андрей Ильин.Подробнее
от: Pahan Kolyanych
Для зумов кстати для съемки панорам есть только одно более-менее оптимальное фокусное на котором стоит снимать панорамы.
Это то фокусное, на котором дисторсия минимальна. Для вашего 17-40 это примерно 24мм. На 20мм достаточно сильная бочка. При сшивке придется програмно выправлять дисторсию каждого кадра с потерей резкости.
от: Pahan Kolyanych
Для таких случаев нодальная точка вообще нафиг не нужна...
Это только когда вблизи есть четко выраженные предметы границы которых будут смещаться.
Если на ближнем плане ничего нет, то и голову себе морочить не стоит.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey KanУтверждать, что у объектива есть только одно фокусное, на котором дисторсии минимальны и что только на нем и надо снимать, несколько сомнительно. Тогда кому бы могли быть нужны такие зум-объективы, у которых рабочее фокусное только одно? Вернее надо было бы сказать, что у зум-объективов бывает диапазон фокусных, на которых дисторсии значительны и их желательно избегать. Если уж прибегать к категоричным утверждениям, то скорее бы стоило рекомердовать панорамы снимать только на штатном фокусном. На нем, как правило и дисторсии себя не проявляют, но, что значительно важнее, получается у панорам естественная перспектива. Снимать на предельно малых фокусных и лавировать на них, чтобы поймать фокусное с минимальной дисторсией - это удел снимающих 180/360 панорамы, где жертвовать перспективой, искажать ее до полного безобразия ради минимизации дисторсий считается в порядке вещей. Надо не забывать, что дисторсии программно все же правятся, а перспективные искажения выправить невозможно в принципе.
В этом отношении к статьям с сайта Зубца нужно отноститься с большой осторожностью, ведь все те рекомендации заточены именно под 180/360 панорамы, в которых несколько другие приоритеты.
Вот Вам еще несколько статей: СЪЁМКА ПАНОРАМНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ с сайта "Фотожурнал ХЭ".
Re[faradej]:
от: faradej
Оба-на. Никак на нобелевку по физике претендуете?
Можно примеры зум объективов у которых есть несколько точек где дисторсии минимальны?
У всех бочка на ближнем конце переходит в подушку на дальнем. Соответственно где-то есть точка в которой дисторсии нет.
от: faradej
Ну, много кому нужны. Покупают же...
Любой зум объектив это всегда некий компромисс между удобством и качеством.
от: faradej
Вопрос в том, что считать незначительной дисторсией.
Для отдельного кадра дисторсия даже на уровне 5% может быть допустимой, если на нем нет четко выраженных прямых линий. Ее можно будет и не править.
Я практически никогда не правлю дисторсию на фото сделанных моими зумами. Хотя она есть. Восприятию особо не мешает.
А вот для панорам... придется всегда выправлять в обязательном порядке, иначе не сошьется. И правиться при этом будет минимум процентов 90 от картинки. С соответствующими потерями качества.
от:faradej
Если уж прибегать к категоричным утверждениям, то скорее бы стоило рекомердовать панорамы снимать только на штатном фокусном. На нем, как правило и дисторсии себя не проявляют, но, что значительно важнее, получается у панорам естественная перспектива.Подробнее
Что такой "штатное" фокусное? И причем здесь оно применительно к панорамам? И какое отношение оно имеет к дисторсии? Если считать, что на "штатном" дисторсии минимальны, то для 17-40 значит 24мм будет штатным, а для 24-105 примерно 40мм? А фотоаппарат вроде один... И штатным для него числили 45-50мм.
И как влияет фокусное расстояние объектива, которым снимали панораму на перспективу итоговой панорамы? Смотреть то мы будем сшитую картинку, а не исходники. Каким фокусным их снимать при этом не будет иметь ровно никакого значения. С точки зрения восприятия.
Разница будет только в том, что объективом 100мм надо будет сделать в четыре раза больше кадров, чем объективом 50мм. Для получения той же картинки...
И "естетственность" панорамы будет определяться только количеством кадров (какой именно итоговый угол зрения вы в нее будете пихать).
от:faradej
Снимать на предельно малых фокусных и лавировать на них, чтобы поймать фокусное с минимальной дисторсией - это удел снимающих 180/360 панорамы, где жертвовать перспективой, искажать ее до полного безобразия ради минимизации дисторсий считается в порядке вещей. Надо не забывать, что дисторсии программно все же правятся, а перспективные искажения выправить невозможно в принципе.Подробнее
Какие нафиг предельно малые фокусные? Точка минимальной дисторсии лежит обычно ближе к короткому концу (ибо дисторсии на широком угле проявляются сильнее чем на длинном), но все-таки не самых широких углах.
В предыдущем посте я предложил как раз слишком коротким концом не пользоваться.
Дисторсии программно правятся, но при этом теряется резкость и уродуется картинка. И зачем все эти жертвы при съемке панорам? Можно сменить фокусное (на то где дисторсий практически нет) и подкорректировать количество кадров для панорамы. Картинка по углу зрения получится ровно такой же, но программно уродовать каждый кадр уже не придется.
И причем здесь перспективные искажения? Вы вообще о чем? Бредите? Если на каждом кадре существенные перспективные искажения, то делать из них панораму... проще сразу удавиться...
от: faradej
Я не читал статей/советов на сайте Зубца... я вообще там никогда не был.
Re[Sergey Kan]:
Разрешите мне Вам не отвечать. Не хотел бы вступать в дискуссию с утверждениями, основанными на отсутствии практических знаний и желании извращенно истолковывать прочитанное.
