Проявка цветных негативов в домашних условиях по процессу C-41
Всего 125 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Виниловая пластинка]:
от: Виниловая пластинка
Думаю проблема перекоса проявленных негативов из-за несоблюдения температурного режима 38 град.
Дык сколько людей проявляло при 24 с отличными результатами (даже у меня более чем прилично получилось с первого раза) - проблема явно в другом...
Re[psi_e30]:
Стартер нужен . если у вас нет стартера, то нужно сделать так:
Взять засвеченую плёнку, проявить её в растворе проявителя без стартера, после проявки этой плёнки отлить отработаный раствор в отдельную тару и пользовать его как стартер в дальнейшем.
а в минилабе вам могли дать сток загрязнённый чем угодно (вплоть до фиксажа) к томуже, неизвестно от какого набора химии (если пользуете кодак, то и стартер нужен кодаковский)
можете попробовать и без стартера. просто смешайте 3 компонента.. главное не лейте подозрительные жидкости в живой проявитель больше :)
а температура тут нипричём. Я пробовал и 38 и 24 и 20 (специально снял один сюжет на всю плёнку. порезал на 3 части и проявил чтоб сравнить) разницы никакой.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Дмитрий, вдохновлялся вашей статьей - огромное спасибо за подробное описание процесса для таких чайников как я!
От себя хотел добавить, что использование дистиллята также ограждает от ряда возможных проблем.
Re[psi_e30]:
Всегда рад помочь. :) как только выйду в отпуск ещё коечто по С-41 напишу для любителей поэкспериментировать .
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Стартер нужен . если у вас нет стартера...
Дмитрий, ещё раз повторяю стартер не нужен, проявитель начинает работать без него... По опыту проявки RA-4, при пониженной температуре наблюдается разбаланс по цветовым каналам, относительно рекомендуемой Т=38.
Коль вопросы о домашней появке, у меня тоже возник вопрос о качестве.Проявляю в ТЕТЕНАЛЕ, 38 гр.Нравится! Но иногда получаю глюк в виде поперечных полос (подтеки)Где то уже задавал этот вопрос но ответа не получил.Думал от прогрева бачка, от того ,что пленка хранится в холодильнике (конденсат)и т.д.Перемешивание активное-переворачиванием и прокручиванием в водяной бане.Может кто сталкивался с такой проблемой и как ее лечить!!!???
Re[psi_e30]:
Ребята, скажите а как работает отбелка? Как выглядит неотбеленный кадр? У меня межкадровое пространство не прозрачное...
Проявитель без стартера не работает. Старый проявитель вместо стартера тоже не работает. Пробовал при 38С. Пробовал 2:30, 3:15, 4:15. Не работает.
Re[psi_e30]:
Я тут посидел поанализировал записи и ворох пленок... Похоже все дело в отбелке.
вот так выглядит средний результат. Причем он не зависит от агитации (от непрерывной до 1 раз в 30 сек) и от времени проявки (от 2:30 до 4:15).
Re[Harmoniae.]:
от:Harmoniae.
Денис а зачем торопиться?
Купи специальный кит, который подогнан на проявку
дома, стоит он 50 евро с разчётом на 100 плёнок
на macodirect.de он есть
его собираюсь попозже купить, а эти танцы с покупкой у оператора
чего то там, мне кажется лишь порча времени и денег.
Там кроме того есть инструкция и на английском, а остальное ты в видео видел.
http://www.macodirect.de/digibase-super-maxi-kitbrlt-100110-filme-p-2013.html
Так я уже купил химию :)
Re[psi_e30]:
Диня в своем репертуаре)))))). Штырит.
от:Виниловая пластинка
Приходится вас поправлять.
Стартер нужен. Действительно, проявитель будет проявлять и без стартера, но будет проявлять криво. Особенно при 38 градусах. Поэтому, как минимум, в качестве стартера можно (и нужно) использовать часть работавшего уже проявителя. Как написал выше Дмитрий Пырин.
Теперь про температуру.
Вы демонстрируете непонимание химии и физики фотопроцессов. При понижении температуры разбаланса цветных слоев не происходит. Наоборот, режим такой обработки менее форсированный и агрессивный. Это вкратце. А конкретно, когда я проводил лично установку и испытания по процессу С-41 при 24 градусах, то делал измерения денситометром. Это есть такой специальный прибор для объективного контроля плотностей красителей на отражение и просвет.
Расхождение в результатах замеров одного и того же фотослоя, обработанного при 24 и 38 градусах было в значениях второго знака после запятой (т.е. в сотых). Это объективные цифры а не теория.
Посему - вывод. Обработка при 24 градусах в обычной минилабной химии в домашних условиях удобнее и качественнее чем при 38. Если у кого-либо не получается, то были допущены ошибки. Где? Надо смотреть каждые отдельные условия. Везде. На уровне воды. На уровне чистоты посуды для приготовления. На уровне бачка и пленки. На уровне кривизны рук и головы. Смотреть стабильность (повторяемость) условий обработки от раза к разу. Проверять термометр и пр. и пр... И главное, не оценивать результат на глаз. Наш глаз - уникальный по приспособляемости инструмент. Очень чувствительный к нахождению отличий от эталона, если последний есть в натуре. Но если его нет - это не вариант.
p.s.
Если негатив проявляется под сканирование, то допуски увеличиваются, но допуски по плотностям, а не по косякам химического происхождения.
Что значит химического? Это недоотбеливание, недофиксирование, металл в слоях, и недопромывка. Метал в слоях (это недоотбеленное до растоворимой в фиксаже соли изображение, восстановленное проявителем ) - металлическое серебро. Его не пробьет никакой сканер. Ни в режиме сканирования - как негатив, ни - как слайд. Фактически это черно-белый негатив, наложенный поверх цветного. Отсюда и косяки с цветопередачей и разбаланс по контрасту в верхах и низах тональной кривой каждого отдельного цветного слоя.
Re[Омельченко Юрий]:
от:Омельченко Юрий
Вот именно это я и наблюдаю. Похоже, что приготовленная собственно ручно отбелка:
1. Одноразовая (то есть 600 мл на 1 пленку)
2. Разрушается при попадании даже очень маленького количества проявителя.
Сегодня, если удастся прикуплю нормальную отбелку.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
Напомните, пожалуйста, ещё раз, из чего делаете отбелку ? Может подскажем чтонибудь сообща.
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Такое впечатление, что эти полосы образовались при стекании остаточных капель проявителя по пленке при вертикальном положении бачка. На конденсат не похоже, ибо в местах воздействия влаги на пленку проникновение проявителя в слои эмульсии менее активно, т.е. в таком случае полосы на скане должны были быть темнее относительно остальной площади негатива. У вас наоборот - локальный перепрояв.
После слива проявителя промываете сразу? При 38 градусах счет на секунды... Можно попробовать вкдючить в процесс стоп-ванну, а может конструктив бачка неудачный.
Re[Дмитро5]:
Перед заливкой проявителя бачок с пленкой прогреваете? Если да, то сколько минут? Это очень похоже на конденсат от длительного прогрева бачка. Или на его (пргрева) отсутствие.
Re[dofmaster]:
Слив 5-6 сек.(промывку не делаю),заливка обеливателя тоже.Промывка 3-5 мин и стаб. 1-2 мин.Температура проявки 38 , стальные + - 5 гр. от 38.Бачек Кайзер ,агитация постоянная(переворачивание и вращение бака в водянной бане).
Прогрев бачка перед заливкой проявителя 4-6 мин при 40-42 гр.Делаю одинаково при проявки каждой пренки, но иногда выскакивает такой глюк.
Re[Дмитро5]:
Мне кажется, стоит включить промывку между проявлением и отбелом. Также поглядеть на объемы растворов - полностью ли покрывают спираль...
Re[dofmaster]:
Я обы чно проявляю не меньше 6 ти пленок и беру 650 мл.раствора(номинал бака), аесли непрерывная агитация то вопрос о неполном покрытии спирали отпадает.Насчет промывки надо подумать,хотя в инструкции таковой не существует.
Спасибо за участие.
Извиняюсь ,что залез в чкжую ветку,хотя я думаю что проблемы домашней проявки будут всем интерестны!
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
перед началом проявки сделайте замачивание плёнки в воде в течение 5 минут (38 градусов естественно, если вы эту температуру проявителя будете пользовать). Потом всё как обычно. И постарайтесь более однообразно агитировать (Либо крутите, либо переворачивайте). Должно помочь.
Кстати, а сколько времени у вас залив проявителя в бачок занимает ? Такое чувство, что медленно вы его слишком наливаете туда.
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
перед началом проявки сделайте замачивание плёнки в воде в течение 5 минут.
скажите, а поправку ко времени проявления вносить не нужно при предварительном замачивании? вроде как вода замедляет диффузию проявителя в эмульсию...
