проблема с черным на Epson R2880
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
На отпечатках темный/черный фон получается пятнистым. Особенно сильно видно если смотреть на отпечаток под углом. Принтер Эпсон R2880, катриджи родные, бумага Ломонд глянец. Что делаю не так?
Re[Иван Дмитриевич]:
Я бы начал с замены Ломонда на оригинальную бумагу.
Re[sakharov]:
если честно - цена напугала, но для чистоты эксперимента раскошелюсь
Это ломонд пятнистый. У меня тоже так. Но на сатине от ломонда этих косяков нет.
Кстати, дело не только в черном цвете. Он так любой плотный цвет воспроизводит. Просто на черном цвете сильнее заметно.
Re[BeS]:
Если я ничего не путаю, сатин от Ломонда в девичестве является довольно приличной бумагой компании Folex. Так вот, Folex делает очень неплохие и довольно недорогие бумаги.
Это я все к тому, что с Ломондом - тут как повезет...
от: Иван Дмитриевич
Ломонд виноват. Кстати, непонятно, как вы вообще умудрились печатать на глянцевом ломонде, пигмент на нем вообще не должен выдавать ничего мало-мальски цензурного.
В общем покупка бумаги эпсон все расставила по местам, черный чистый. Но теперь другая проблема: при печати из ФШ снимок уходит в пурпур. Если печатать тот же снимок эпсоновской программулиной, то все нормально. Из ФШ печатаю точно по инструкции, которую тут и нашел. Что делаю не так?
от:Иван Дмитриевич
В общем покупка бумаги эпсон все расставила по местам, черный чистый. Но теперь другая проблема: при печати из ФШ снимок уходит в пурпур. Если печатать тот же снимок эпсоновской программулиной, то все нормально. Из ФШ печатаю точно по инструкции, которую тут и нашел. Что делаю не так?Подробнее
Предполагается, видимо, что инструкцию мы должны узнать телепатически? Мой хрустальный шар советует для начала отдать управление цветом драйверу принтера, а не фотошопу.
Re[bc----]:
тут в теме что-то вроде "Что утаивает от нас Epson" http://files.support.epson.com/pdf/r2880_/r2880_mc.pdf
от:Иван Дмитриевич
Случаем двойного преобразования цветов не происходит?
Я имею в виду, что сначала Фотошоп управляет цветом, выполняя преобразование в цветовой охват принтера, а затем драйвер делает это еще раз.
Управление цветом должно быть либо там, либо там. Но не в двух местах одновременно.
Установил ПЗРК, по умолчанию, в настройках печати: черный то961 (глянец), никак не даёт сменить на мат.?
При выключенном принтере это удаётся, но как включишь, сообщает о смене кардриджа, требует перезагрузить программу, и сбрасывает настройки на то968 - глянец. Дальше, через утилиту смены картриджей доступа к манипуляциям не даёт?
Может кто это встречал?
Прошу прощения, следует читать - "сбрасывает настройки на то961 - глянец" вместо "... то 968 - глянец"
опечатка.
968 как раз есть мат, который не удаётся внедрить.
опечатка.
Re[конгре]:
А картридж физически меняется, ставится другой? Потому как чипы должны быть разные у фоточёрного и матового чёрного. Если меняется - чип глючный ...
