Есть какие-то проблемы при печати на 4880 глянцевым чёрным по матовой/полуматовой бумаге, или результат приемлем (практически не хуже)?
Спасибо.
Использование на Эпсонах Photo Black вместо Matte Black
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Ankor]:
Использование глянцевого чёрного (вместо матового чёрного) на матовой бумаге приводит к довольно заметному снижению фотометрического контраста (динамического диапазона) и уменьшению хроматического (цветового) охвата. Которые и так не блещут для матовых бумаг.
Re[probe]:
Это точно?
Дело в том, что Боровков как-то заикался, что чернила можно и не менять.
А на 4880 это имеет приличное значение, должен заметить.
И ещё вопрос: разнится ли количество чернил, которое на прочистку сливает 3880 и 4880? Серия-то одна и та же (х880). Или 3880 льёт меньше?
Спасибо.
Спасибо.
Re[Ankor]:
Где-то писали, что использование матового чёрного на обычной матовой типа Epson Archival Matte даёт минимальный L*=16-17, тогда как глянцевый чёрный увеличивает это значение до L*>20. Соответственно из-за этого уменьшается и цветовой охват.
Это не критично, и иногда даже незаметно. Но не шедевр.
Re[probe]:
Это писали(только про матовый картон) здесь:
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=11635&st=20&p=103425&#entry103425
...а чернил на 7880 при замене сливается полпамперса.
Re[Ankor]:
3880ый сливает существенно меньше чернил при смене картриджа, чем 4880. Где-то 2-5мл
Это связано с тем, что в 3880 (как и в 3800) одновременно устанавливается 9 чернильниц, а в 4880 - 8.
Соответственно, при смене с фото на матовый черный принтеру 4880 надо после вставления другой черной чернильницы промыть чернилами всю систему подачи черного цвета, а принтеру 3880 - только головку.
PS. А еще говорят, что принтеры некоторых производителей вообще не меняют чернила, а отсеков в головках для разных цветов имеют столько же, сколько и чернильниц. Врут, наверное :-)
Re[Ankor]:
от: Ankor
Наверняка различается. Даже у одного 3800 существует как минимум 4 вида прочистки, на которую расходуется разное количество чернил.
Re[sakharov]:
от: sakharov
Ну вообще-то в заменяемом черном что-то логичное есть, в том варианте, как это сделано в епсоне 3800/7900. Если мы имеем сразу 2 группы черных дюз, то и на любую прочистку головки будут сливаться оба вида чернил. Конечно, если приходится по 10 раз в день менять тип бумаги, экономия на промывке головы при переключении черного все равно выше. А если, скажем, как у меня? Печатаю по паре месяцев одним черным, и всего 1-2 раза другим. К тому же лишние дюзы - это лишняя прибавка к стоимости. У епсона-то голова довольно дорогая по сравнению с кэноном, или НР.
Re
Т.е. в 3880 8 головок, но ставятся сразу 9 чернильниц, а он сам их переключает, правильно? Я думал, что их ручками нужно менять.
Ещё вопрос: в 3880 можно использовать чернила из 220 мл/700 мл картриджей? Переливать их как, шприцем? С этим проблем нет?
Re[Ankor]:
Ankor, и у 3880, и у 4880 только одна печатающая головка (ПГ). Картриджы вставляются в посадочные места (в этих принтерах они расположены не на ПГ). От каждого посадочного места идёт трубка к ПГ. Трубки длиинные. По ним текут чернила от картриджей к ПГ.
Для 4880 смотрим следующую ссылку:
http://www.epson.ru/catalog/detail/52583/index.php?what=DESC&p_code=kind§ion=6350
Доходим до раздела: "Два заменяемых черных картриджей для разных задач". Там есть ключевое предложение: "Этот картридж (матовый) устанавливается в тот же слот, что и стандартный черный". То есть в 4880 имеется 9 картриджей, НО (!) 8 посадочных мест для этих картриджей (http://www.novachrome.co.uk/cms_images/T20060525_163355.jpg). То есть на одно место для чёрного цвета претендуют сразу два картриджа: стандартный и матовый. Если установлен стандартный и нам надо заменить его на матовый, то вынимаем стандартный и вставляем матовый. Но в трубке осталось полно чернил стандартного чёрного. Поэтому стандартный чёрный сливается с помощью подачи матового чёрного. Здесь большие потери, так как трубки длинные.
Для 3880 смотрим следующую ссылку:
http://www.epson.ru/catalog/detail/67692/index.php?what=DESC&p_code=kind§ion=6350
Доходим до раздела "Два черных картриджа для разных задач". Там есть ключевое предложение: "Эти картриджи (Стандартный черный (Photo Black) и Матовый чёрный (Matte Black)) устанавливаются в принтер одновременно и их использование выбирается принтером автоматически при выборе пользователем в драйвере принтера соответствующего носителя". То есть в 3880 имеется 9 картриджей (http://www.stavangerfoto.no/wp-content/uploads/2009/09/gallery12.jpg) и 9 посадочных мест для этих картриджей. То есть Стандартный чёрный картридж и Матовый чёрный картридж установлены одновременно, разумеется, каждый в своём месте. Переключение между обоими картриджами происходит автоматически в драйвере, в зависимости от того, какой носитель выбран. Из трубок ничего не сливается. Картриджы не вынимаются. Чернила тратятся только для промывки ПГ. Точно не знаю, но здесь уже было написано, что тратится примерно 2-5 мл.
Re[Ankor]:
Принтер 4800. При печати на холсте какой черный использовать? Matte или Photo?
Re[Baboon]:
Конкретно от холста и зависит. Есть материалы позволяющие использовать оба чёрных на выбор... Конкретно смотреть на сайте производителя, если имеется таковой.
Re[Baboon]:
от: Baboon
Матовый холст - матовые чернила
Глянцевый холст - фоточерные
Сатин - фоточерные
Re[sakharov]:
от: sakharov
Клевещут, пАдонки... Адназначна!
RE[Ankor]:
небольшой апп спустя 11 лет :)
Посоветуйте, пожалуйста, на 7880 для печати на холте Кактус какие чернила лучше будут, фото чёрные или матовые? На этом холсте не написано какой он, матовый или глянцевый...
