Бывает ли фронт-фокус на пленке ?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Собственно такой вопрос возник после Солигора 100 мм. Который на цыфре фронтит, а на 35 мм мылит.
Re[whitehats]:
Подумайте сами.
Влияет ли тип приемника на фокусировку?...
Почему-бы и не быть ошибке фокуса на пленке, собственно говоря.
Re[Ilya Paramygin]:
но как? плёнка мёртво держится на столике (может прижим ослаб?), или приёмники -матрици...тут скорее дело в неотрегулированных баёнетах камер...
Re[Улдыс]:
Хм...вот о плотности прилегания пленки я и не подумал :(
Re[whitehats]:
Из-за коробления, вызванном разными физическим свойствами эмульсии и подложки, величина прогиба фотопленки в фильмовом канале может быть довольно значительной (изгиб направлен от объектива и зависит, в том числе, и от конструкции прижимного столика). Поэтому для упрощения юстировки расстояние до полозков часто просто выставляют на 0,03--0,05 мм короче рабочего расстояния (в данном случае: на 0,04 мм).
http://www.zenitcamera.com/archive/history/mounts.html
У современных пленок на лавсановых подложках прогиб, обычно, не превышает 0.03 мм (для 24х36), что, впрочем, учтено при юстировке автофокусной системы (иногда даже пишут про 0.02 мм). Для современных камер ослабление или облом плоских пружин и разрушение крепежа у прижимных платформ крайне маловероятны.
Re[zzy]:
Супер !!! Проблема оказалась именно в прижиме пленки :(
Re[whitehats]:
а разве положение зеркала не влияет на фокусировку?
Re[Александр КА]:
от: Александр КА
Правильно, проблема может быть как с объективом (перелет/недолет бесконечности), так и с тушкой (неправильный рабочий отрезок и/или неправильно юстировано зеркало)
Re[Александр КА]:
Конечно влияет. Только подозрений на зеркало было бы больше если бы камера ронялась. Или ковырялись в ней, или эксплуатировалась в антисанитарных условиях. А тут видимо нечаянно смял прижим на крышке. Тем более что юстировка зеркала на пленке намного сложнее чем на цЫфре. Этож прецтавьте СКОЛЬКО пленки потрать надо, и сколько времени прежде чем увидеть результат после КАЖДОГО поворота ключика.
Re[whitehats]:
Нафантазировали, все проще = к прижимному столику крепится (скотчем) тонко матированное стекло + лупа + все на штатив = на пленке это сделать проще, нежели на цифре, ага, ага
Re[pka]:
А веть точно ! Хотя проблема и не в юстировке зеркала...но совет суперский
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Вы шутите? На автофокусной "плёнке" возможен тот же гемор, что и на цифре. Я когда купил 33v (с рук), там даже по шкале было видно, что фронтфокус не хилый. Сдавал на юстировку в fоtо-оne, сказали, что процедура стандартная, описана на оф. сайте.
Re[Влад Т]:
небыло 33в..что там стол и прижим регулируютя?
Re[whitehats]:
положение датчиков АФ как и в цифре регулируется..
Плюс угол зеркала и второго зеркала
Re[Bobcat]:
а, ясно..эт я знал..думал малоли механически сделали юстировку стлоика
