Усиление света
Усиление света
В интернете наткнулся на вот такую фразу:
[quot]Усиление света ещё на начальном этапе развития квантовой электроники было использовано для создания усилителей яркости пучков, несущих оптическую информацию. В настоящее время усилители позволяют увеличить яркость в миллионы раз и находят применение в приборах ночного видения.[/quot]
И появился вопрос, были ли попытки использоовать такие усилители в фототехнике, возможно ли это и почему?
Re[T-MaX]:
Вы видели картинку которую выдаёт ПНВ?
А в фототехнике используют давно, только для технических и разведывательных целей. Например насадка для Зенита входит в комплектацию ПНВ Циклоп.
Re[яверт]:
Картинку видел, но это с учетом того что прибор заточен под темноту. А если вставить такую маломощную штуковину перед матрицей фотокамеры то представьте какие плюсы получим. Интересует насколько технически реально заточить усилитель света под НЕтехническое фото :)
Re[T-MaX]:
никаких проблем
прикручивай между камерой и объективом и снимай
даже видел штуку (к сожалению, название не удалось выяснить, что то из суровой советской военной техники), которую можно при минимальных переделках воткнуть в камеру, на неё даже объективы м42 штатно ставятся
но разрешение такое, что проще карандашный набросок на бумажке
и, зелёное всё
получается примерно так же, как на видеокамере в ночном режиме
Re[manager2]:
Усилитель принципиально цветной делать незачем. Усилитель предназначен для опосредованного увеличения числа квантов. Карты Яндекса и Гугла - дают разрешение простой оптики, а вот если надо рассмотреть котенка или што-то еще - тогда нужен усилитель. И после усилителя картинка имеет цвет с наиболее воспринимаемыми контрастами. Зеленый - просто потому, что находится на вершине параболы. Но сейчас применяют и коричневый - на нем более чем на зеленом видны изменения контрастностей.
Re[T-MaX]:
Просто не пойму зачем увеличивать исо делая фотку шумной если реально можно усилить пучок света!
Re[T-MaX]:
посмотри в фотоумножитель хоть раз в жизни
думаю, вопросы отпадут :)
Re[T-MaX]:
от: T-MaX
Усилить пучок света не так просто, как вам кажеться. Неспроста в ПНВ используеться преобразование фотонов в электроны и наоборот.
PS. Есть "усилитель света" - оксид эрбия, только он усиливает свет с длинной волны 1530-1560нм и требует накачки энергии лазером.
Re[T-MaX]:
от: T-MaX
кол-во информации принесённой светом от объекта усилить не возможно по физике (это будет вечныъ двигатель, мащына времени и фсё прочее и голактеко просто мгновено рассыпалось бы на атомы если б было возможно).
так что скоко не усиливай - качтсво картинки не измениться. усиливать есь смысл тока если сенсор с очень низким кпд (напр. ФЭУ в барабаннике что б потом тупо померить сигнал, но в фото нет такого мощьного источника света как в барабаннике... так что и информации взяться неоткуда) , а современный матрицъ уже КПД под 30% от теор. предела и более
