как сделать подвесную систему своими руками?
Друзья, есть ли среди вас умельцы, которые делали сами подвесные системы на подобие этой: http://www.foto.ru/manfrotto_ff3514n86_pantograph_3,8m_w_5_8attachm.html ? Подскажите пожалуйста где вы черпали вдохновение, откуда узнали что да как? Спасибо :)
Re[Алёна Андреева]:
Самому сварганить пантограф - это круто!
Бывал в студии, где поступили проще: под потолком разместили решётку их лёгких П-образных профилей, тех самых, из которых парники иногда делают. Осветительный прибор подвешивается на решётку телескопической штангой с крючком наверху, изготовленной из подходящей осветительной стойки. Быстро, просто, но есть риск уронить прибор неосторожным движением. Пока, правда, ничего не роняли, народ аккуратный пользуется. Хотя какой-то предохранитель на крючок был бы очень кстати.
Re[Vic Hеlis]:
Я над эти уже думал. Два пути:
1. Вешаете на потолок клетку из ПП-профилей под гипсокартон на подвес прямой. Все - очень надежно, через крабы и на клопах - никак иначе. часть конструкций крепим на заклепках. Квадраты - примерно 30х30 см. или 50х50, но не больше. Делаете подвес аппаратуры - куриной лапой - 2 крюка впереди - один сзади. Чтобы - передними цепаниуть за 1 сторону квадрата, задним - зафиксировать с другой. Подвес аппаратуры - 2 трубы алюминиевые, вложенные друг в друга с насверленными через 50 мм дырками - для фиксации.
2. - берете алюм трубу, варите из нее лесенки с перекладинками шириной 10 см. это - рельса. На потолок набиваете эти рельсы через 1.2 метра, жестко. На эти прибитые рельсы - подвешиваете другие за перекладинки при помощи подвесов для подвесных дверей перпендикулярно неподвижным. На подвижные- вешаете каретки из таких же подвесов на двери. На коретки - таже труба "одна в другой" с дырками.
Вот вам и рельсовая система. И без пантографа - чуток неудобно. но не смертельно, надежно и дешево.
Чтобы аппаратуру не уронить - внутрь телескопа - тросик - ограничитель раздвижения на упругой резинке от эспандера.
без
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Виктор! Обращайтесь - по части механики изобрету "шо угодно" из подручных материалов!
