Rolleflex SL-series. SL66, SL66x, SL66E, SL66SE, оптика Rollei. Опыт использования.
Всего 329 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[noir.]:
от: noir.
2. Тильт порою после частой транспортировки смещается и я забываю его сразу его проконтролировать
колесико затягивайте перед транспортировкой и все будет хорошо.
от: noir.
3. Объектив очень мягкий (хотя это не обязательно минус, тем более камеры)
какой именно объектив мягкий?
от: Альфрид
80 HFT Planar последней версии, тесты показывают что старая версия планара не hft гораздо более резкая но для слайда не так годится.
А насчёт колёсика, это так, но я боюсь его сильно закручивать
в такой технике сила это прямой путь к поломке, да и "оседает"
лишь чуток и это притом что сумка постоянно трясётся при ходьбе или
в машине.
Re[noir.]:
от: noir.
Правда я опять сталкиваюсь с тем что мне не хватает мобильности
а я говорил...
[quot]что касается "ультимативности", то пожалуй камера к ней близка, за исключением одного нюанса: вес и габаритность, несколько ограничивающие свободу передвижений и влияющие на оперативность съёмки.[/quot]
Re[noir.]:
от: noir.
ааааа... может быть. у меня не HFT.
от:noir.
в машине.
да там же обычный винт, не бойтесь, не сломаете. он для того там и сделан чтобы затягивать. меня как раз больше напрягает бесконтрольное движение шифта. какой там механизм я не знаю, не дай боги, там что-то сломается.
Re[peayq]:
от: peayq
а я говорил...
я не заметил разницу в мобильности между Киевом и Ролляем.
вес - да, Ролляй тяжелее, но лично для меня этот факт на мобильности никак не отражается.
от: peayq
а я говорил...
Вы были абсолютно правы, из вариантов похожих
возможно только 330S, но опять же габариты, эргономика
и отсутствие тильта это уже минусы. Так что я думаю что 6х6
покрыт теперь.
Теперь нужна 6х7 и в этом случае я не могу никак решиться,
выбор лежит между пентакс67, макина67, мамия7 или мамия универсал
(последняя интересует больше всего, но то что я с неё видел на фликре совсем мне не нравится, странно то что я видел и другие примеры с неё
где всё было резко и качественно, потому меня это немного настораживает
Re[noir.]:
от: noir.
у меня была 330, ровно перед sl, габариты и эргономика у неё гораздо хуже, но это терпимо. самый большой минус, убивший всю её функциональность лично для меня — это параллакс. на близких дистанциях это очень ощутимо. крупнолицевые портреты снимаются практически наугад — две трети кадра не видно в шахте... штатив и парамендер минимизируют этот недостаток, но оперативность в таком случае вообще сводится на нет.
А вот этого я не знал и это всё объясняет, вернее теперь ясно что sl66 нечем будет заменить. (я только сегодня смотрел и думал про 330)
всё же надо теперь потихоньку разобраться с 67
Сегодня собственноручно отремонтировал второй магазин, теперь понятно почему нельзя трогать шестерёнку магазина, именно она задаёт такт взвода и такт обратного движения рычага взвода и если вы допустим трогаете эту шестерёнку на снятом магазине или колёсико в магазине (хотя так его соответственно никто не трогает) то вы сбиваете такт и в следствии этого происходят наложения, или магазин полностью заклинивает. И главное "никакой силы", если что то не так идёт, значит что-то вы забыли.
Второй пункт, положение стрелочки на приёмнике не имеет значения для SL66, правило откалиброванный магазин всегда останавливает
первый кадр несколько сантиметров после липучки (проводил эксперименты с разными плёнками, в итоге их толщина не имеет значения и можно сказать это для хорошего магазина толщина плёнки не имеет значения) всё дело в пружине которая внутри магазина и отвечает за прижимание верхнего ролика в магазине который реагирует на липучку и останавливает плёнку на первом кадре (ещё можно отрегулировать фиксирующий болт самого ролика). Имеет смысл эту пружину дополнительно зафиксировать т.к она крепится там на штырь без фиксации и фиксируется всего лишь боковой крышкой и от того со временем начинает менять своё положение и прижимающая сила ролика ослабевает, отсюдова маленькое межкадровое!
Re[noir.]:
от: noir.
их там несколько. вы о какой именно?
от: Альфрид
Берёте пальцем и трогаете ролик в магазине, сразу увидите прилегающий к циферблату кадров передатчик и его пружину (магазин разобран). Она не закреплена сверху и при открытой крышке (боковая которая, снимаете лезарет и откручиваете её), берёте маленькой кусочек спеча-.скотча и просто проклеиваете сверху кусочек, это помогает ещё при монтаже, т.к пружина постоянно вылетает. (а так она крепится болтом крышки)
Re[noir.]:
от: noir.
(магазин разобран)
вы имеете ввиду открутить заднюю (переднюю) стенку там где шибер? или просто вынуть кассету?
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
Снять кожу где "кноб" для перемотки (который выскакивает), открутить все винты и снять панель, после, там где циферблат там увидите эту пружину, только осторожно она далеко летит если выскочит.
Re[noir.]:
от: noir.
оооооо! нет... :)
на это я пойтить не могу. если только совсем припрет распечатаю ваш рецепт и отнесу в мастерскую.
от: Альфрид
оооооо! нет... :)
Ну если нужно будет и не к спеху, то может пересечёмся когда (возможно летом) и я сам сделаю (поправить пружинку, там плёвое дело)
Re[noir.]:
от: noir.
пружинку подправить - действительно плевое дело, мне не нравиться что надо обивку отдирать.
теперь понял, просто у меня проблема посложнее была
магазин заклинило, неправильно с шибером работал.
Re[noir.]:
от: noir.
ага... меня пока межкадровое не беспокоит. будет что серьезное, заодно и пружинку подправлю.
Честно говоря гениальная камера, по мне она гораздо
удобнее, эргономичнее и функциональней хаселя.
Re[noir.]:
от: noir.
Жаль только от квадрата устал.
так вы печатайте не квадратом. и будет вам гармония :D
