всем привет :)
извиняюсь за вопрос, возможно уже где-то был.
снимаю на 28мм и мне интересно как бы выглядели фотографии будь они сняты на 50мм. если я правильно понимаю, то сделав кроп снимка в фотошопе, мы увеличиваем фокусное расстояние. но вот на сколько? как сделать точно 50? может есть какие-то онлайн-сервисы или программа специально для этого. подскажите, кто знает...
как сделать кроп 50мм
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Artem R.]:
от:Artem R.
всем привет :)
снимаю на 28мм и мне интересно как бы выглядели фотографии будь они сняты на 50мм. если я правильно понимаю, то сделав кроп снимка в фотошопе, мы увеличиваем фокусное расстояние. но вот на сколько? как сделать точно 50? может есть какие-то онлайн-сервисы или программа специально для этого. подскажите, кто знает...Подробнее
Пусть меня поправят, если мысль не туда зашла, но, мне кажется, проще нажать кнопочку "Имэйдж" в ФШ в режиме инструмента "Кроп", потом разделить полученные длину и ширину на корень из 50/28 (прим. 1,34) и кропнуть с тем же разрешением, но новыми длиной и шириной по центру.
Re[Artem R.]:
Корня только не надо.. Ширину нового изображения можно посчитать, умножив исходную ширину в пикселях на дробь 28/50. Аналогично считаем и высоту.
Потом заходим в Image -> Canvas Size и вбиваем эти числа.
Если долго не мудрить, то нужно ровно по центру кропнуть прямоугольничек с длиной сторон в два раза меньшим чем исходные.
Re[Artem R.]:
Artem R, от фокусного расстояние зависят и перспективные искажения по оси Z. Грубо говоря, то, насколько дальние объекты выглядят меньше ближних. Как ты это собираешься имитировать в фотошопе?
Re[barbiturat1]:
Учите матчасть.
Re[barbiturat1]:
от: barbiturat1приложите к вашему утверждению доказательные снимки.
Re[Artem R.]:
от: Vic Hеlis
Да хотя бы вот картинка из википедии:
Или вот: http://www.kevinwilley.com/l3_topic04.htm
24mm:
50mm:
80mm:
250mm:
Re[VoidWanderer]:
спасибо. вот бы только этот процесс автоматизировать.
Re[Vic Hеlis]:
Всё как есть, только без корня.
Re[barbiturat1]:
В этих примерах Вы путаете кроп/кадрировку со съемкой с разными фокусными расстояниями на разных дистанциях. При кропе/кадрировке фокусное расстояние объектива не меняется. Меняется только угол зрения.
от: Artem R.запишите в фотошопе Операцию (Action) и примените её к группе файлов.
Re[barbiturat1]:
от: barbiturat1
Передача перспективы на снимке зависит только от расстояния до объекта съемки.
Re[barbiturat1]:
Поиграйтесь пока с этим.
http://www.tamron.com/B003special/gakaku.html
Re[Vic Hеlis]:
спасибо. Actions хорошо работает :)
Re[Artem R.]:
Mace Windu, Vic Hеlis, хотя да, возможно я и был не прав :)
Re[barbiturat1]:
от: barbiturat1
Мда, я проверил. 17 и 50 мм - совпадение картинки почти идеальное, только ГРИП отличается при одинаковой диафрагме. Ну и "бочка" на широком угле даёт себя знать, но практически незаметно.
Перспектива, о чём вы писали - да, никак себя не проявила.
