Как избавиться от фонарных лучей?
Всего 21 сообщ.
Как избавиться от лучей?
Иногда во время съемки в темное время суток на фото получается ненужный эффект - лучи от фонарей. Как избавиться от этого эффекта?
Re[sveigo]:
Поставить поларик 1.5
Re[Павел Ионас]:
Или увеличить диафрагму до 5,6.
Re[Павел Ионас]:
Какой нужно брать DHG SUPER CIRCULAR P.L.D. или DHG CIRCULAR P.L.D.
Re[Павел Ионас]:
Повтор
Re[sveigo]:
Увеличить дырку максимально. Объектив типа полтинника f/1,4 - низкое iso - штатив .
Re[sveigo]:
Уже много лет использую DHG CIRCULAR P.L.D. Вполне достаточно. Приоритет качества - B+W либо Кенко.
Re[sveigo]:
не совсем понятно, зачем вы дыру зажали до 22?
прижали бы до 4-5,6 (как выше советовали)
на 27-мм на ФФ гиперфокальное уже с 4,5 метров начинается... соответственно зажимать больше 5,6 нет смысла...
если только не хотите четко запечатлить объект, расположенный ближе 4,5 метров))))
во первых, и выдержку бы укоротили в 4 раза...
во вторых, и лучей бы таких явных не получили бы...
Alexand
на открытой снимать пейзаж тоже не фонтан :D
Alexand
Re[Vic Hеlis]:
...............? Спасибо! Ценный совет!Но, мне увеличивать ничего не требуется...:))))))
Re[Alexand]:
Полтинник мне, кажется, узковат. Больше нравится широкий угол. Со штативом все ясно, а вот три месяца назад не мог понять почему в Риме негры продают штативы около памятников архитектуры ночью. Когда вернулся на Родину, посмотрел на компе, увидел весь брак!
Вот первые ночные опыты и опять со звездами.
Re[sveigo]:
и выдержку бы укоротили в 4 раза...Для снимков, делаемых со штатива, как раз выгоднее увеличивать выдержку, особенно с легким штативом, раз в пять длиннее времени успокоения камеры на штативе.
В данном снимке проще было уменьшить ИСО. На снимке оно, судя по EXIF, равно 3200 единиц.
Т.е. уменьшить ИСО до 100-200 и выбрать диафрагму около 4-5,6, а выдержка - по ситуации.
Re[sveigo]:
Благодарю всех за ценные советы по ночной съемке! Теперь понятно, что нужно было изменить диафрагму и ИСО.
Re[Vic Hеlis]:
частично соглашусь... но все таки проще к легкому штативу снизу кирпич подвязать... у них обычно снизу кручок есть... я туда частенько сумку с причандалами вешаю)))
потому как, от порывов ветра не спасет и 30 секундная выдержка)))
Re[sveigo]:
от:sveigo
Иногда во время съемки в темное время суток на фото получается ненужный эффект - лучи от фонарей. Как избавиться от этого эффекта?Подробнее
Разбить фонари к хреням,или,как советовали выше,открывать диафрагму почти до упора!!!
Re[Xuman]:
Кирпич или сумка на крючке, конечно, помогут при сильном ветре. Но вибрации камеры с объективом не уменьшат. Из-за недостаточной жесткости ног лёгкого штатива, а главное, хлипких "шеи" и "головы" таких штативов. Поэтому или тяжелый, жёсткий штатив. Или легкий, но увеличенные выдержки и предподъём зеркала. Когда выдержка длиннее времени успокоения раз в пять или больше, то фаза замедления вибраций занимает сравнительно малую долю в суммарной экспозиции и смаз, вызванный вибрациями успокоения камеры, почти не заметен. Кроме, конечно, для очень ярких объектов.
Re[sveigo]:
Полярик - заведомый вздор, без комментариев. Сам штатив никак на звезды не влияет. Негры продают их тем, кто так же, как вы, необоснованно зажимает дырку и тем непотребно удлиняет выдержку и плодит звезды. Т.е. поощряют "звездообразование" и наживаются на людской профанации.
ISO с хорошей камерой до 1600, дырку на f/5.6 - 6.8 и такой сюжет спокойно можно снимать с рук (особенно, если есть стаб), присев или прислонившись к чему-нибудь при минимуме риска иметь такие агрессивные звезды. Более того, лучше снять два кадра с разной экспозицией и свести потом в один в разных пропорциях прозрачности, т.е. сымитировать HDR. Или включить режим Актив D-лайтинг, если есть, и чуть понизить экспозицию. Не помешает надеть нормальную бленду.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил РомановскийСоглашусь, у разных объективов на разных диафрагмах лучики появляются.
открывать диафрагму почти до упора!!!Диафрагма 5,6 особой погоды не делает.
Есть еще такой путь: снимать на полностью открытой диафрагме, но прикрывать объектив крышкой в круглым отверстием, играющим роль диафрагмы: http://www.pompo.com/tag/home-made-bokeh/ тогда точно не будет лучей от фонарей.
Re[sveigo]:
Причина многоугольное отверстие диафрагмы чем круглее диафрагма и больше пересвет(толщина лучика) тем менее заметен эффект.
Помогает ли этому поляризационный фильтр - не пробовал, если речь идет не о поляризации а о умаеньшении количества света (полярики так тоже используют), то он ничему не поможет.
Re[sveigo]:
Добавлю ещё… Передняя линза или фильтры должны быть идеально чистыми, без жировых загрязнений, иначе от лучей не уйти.
Попробуйте также другой объектив, на разном значении диафрагмы… ;)
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Есть еще такой путь: снимать на полностью открытой диафрагме, но прикрывать объектив крышкой в круглым отверстием, играющим роль диафрагмы: http://www.pompo.com/tag/home-made-bokeh/ тогда точно не будет лучей от фонарей.Подробнее
Да, полевая диафрагма тоже может иногда помочь – так астрономы снимают звёзды. Но для широкого угла малоприменимо...
