Нужно 2 вспышки, одну на Canon T90 (для макро) вторую на Konica FS-1
Скоро лето, хочу опробовать свою технику в макро на природе. Вопрос в том что вспышек для фотоаппаратов у меня пока нет, а в макро как я понял без вспышки никуда... Вспышка номер раз для Canon T90 + Kiron 105/2.8, Вспышка номер два для Konica FS1 + Hexanon 50/3.5. Хотелось-бы что-нибудь занедорого, 7 тысяч за обе - предел.
Что посоветуете форумчане?
Re[SerCo]:
tj
Re[D_Zuiko]:
А камера не сгорит в авторежиме? кажется где-то читал о проблемах коники с неродными вспышками...
Re[SerCo]:
yf
Re[D_Zuiko]:
Угу, на конику пойдет такая наверное. А вот на Canon
пойдут-ли вспышки от цифроканонов? T90 кажется поддерживает TTL и передает инфу на вспышку. Если взять тот-же Метц с переходником под современный канон то эта конструкция будет работать?
Re[SerCo]:
ky
Re[D_Zuiko]:
Для Т90 могу предложить
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/505936
"Родная", специально для него сделанная. ТТЛ, А-ТТЛ и ещё режим при измерении экспозиции "точкой".
http://www.cameramanuals.org/flashes_meters/canon_speedlite_300tl.pdf
от:SerCo
А вот на Canon
От цифроканонов? Если на пыхе есть режим простого ТТЛ (без букв, что означает замер отражённого от пленки света) - то будет работать, если, опять же, не будет какой-нибудь электронной засады в совместимости (например: одна из моделей Sunpack правильно работает на каноновском цифрозеркале, но отказывается работать на каноновском G11)
Re[SerCo]:
Здравстуйте уважаемые форумчане. Помогите кто может! У меня камера Canon Т90 поломалася.... При включении все нормально, а при нажатии на курок на дисплее напротив надписи Single начинает мигать стрелочка(или треугольничек), и камера не фоткает, все перепробывала, все режимы, се что есть....заряд батарей в норме ничего не помогает!!!! Помогите пожалуйста оживить фотик.
Re[SerCo]:
У меня с FS-1 вполне себе работает вспышка Nikon DX80 в режиме А.
Снимал немного, те несколько кадров, что отснял, получились вполне правильно экспонированными.
Только для макро я не вижу особой пользы от нее. Слишком близко и слишком мощно, а область под обьективом будет затенена.
Надо или макро-вспыху, или (что лучше) выносную, с кабелем или радиосинхронизатором.
