Цифровая Инфракрасная фотография. все об этом.
Всего 57 сообщ. | Показаны 41 - 57
Re[zubkoyurij]:
вобщем провел небольшое исследование в области чувствительности, чувствительных элементов матрицы к ИК диапазону и заодно протестировал свойства разных имеющихся ИК фильтров.
для этого взял нормальную тушу и тушу с выдранным из нее Hotmiror, дифракционную решетку, и городушку на коленке сделанную для измерения длинн волн. и написанный рав редактор умеющий проявлять равы не внося в них каких либо корректировок в том числе и дебайеризацию.
перепробовав все на данный момент имеющиеся фильтры получил вот такую любопытную картинку.
все кадры я разложил по 4 полосы.
1 полоса это все три канала вместе.
вторая полоса это красный канал.
вторая полоса зеленый канал.
третья полоса синий канал.
что собственно хорошо видно из первых 4 х полос. снятых обычной камерой.
что это дает.
мы видим что чувствительность каждого из каналов к самой ближайшей зоне ИК граничащей с красным кнаалом разная. например у синего канала вообще нет чувствительности к ближайшей к красному спектру зоне. а далее чем дальше к более длинноволновой части спектра. тем чувствительность выравнивается поканально. и далее 850nm уже чувствительность почти одинакова каждого канала к ИК спектру.
посмотрев свойства можно подумать что система с самым длинно волновым фильтром более чувствительна к длинноволновому излучению нежели система с просто выдранным Hotmiror. но это не так. на самом деле и в системе без ИК и без Hotmiror есть чувствительность к более длинноволновому излучению. просто она на столько мала что теряется в области шумов. и если проэкспонировать такую систему так же как и системус 1000nm фильтром то там так же в самой правой части спектра будет сигнал. просто в левой части сигнал будет на столько мощный что просто выбьет все на свете, разница просто огромна в чувствительности к более ближней части и более дальней.
к сожалению не имею ультрафиолетового объектива. они слишком дороги. так бы и посмотрел чувствительность к УФ диапазону. предварительно, чувствительность матрицы к УФ есть, но точно ее зафиксировать сложно. так как обычные стекла обычных объективов напрочь отсекают уф диапазон.
Re[zubkoyurij]:
Re[zubkoyurij]:
Re[zubkoyurij]:
на улице жуть, делать нечего.
фильтр 720nm (ИК + чуток видимого спектра)
Re[zubkoyurij]:
Уголки Москвы. Fuji s 5 pro + 12-24F4.
Re[Коллега]:
от нечего делать
Panasonic G1 720nm
Re[zubkoyurij]:
приятное преимущество ИК в том что, при лампах накаливания можно снимать на самых низких исо тогда как в этом же месте нормальной камерой пришлось бы задирать исо до 3200-6400. правда цветом прийдется пожертвовать
(ближний ИК + 20% видимого)
Re[zubkoyurij]:
Fuji s 5 pro + 12-24F4 (IR)
Re[Коллега]:
Уважаемый Коллега поделитесь секретом. Это карточки с модифицированной камеры или....
Мой опыт ИК - D70 +Tiffen #87, выдержка порядка 4-6 сек.
Re[Vad _ K]:
Эти фото с модифицированной Fuji s5pro; ранее в этой ветке показывал с обычной Fuji s5pro, там выдержка составляла примерно 2-3 сек.
Re[zubkoyurij]:
Re[zubkoyurij]:
Доброго времени.
Если не сложно, распишите процесс проявки ик фотографии, алгоритм действий.
Прочитав статью на http://art.photo-element.ru/ps/canon_ir/canon_ir.html и не особо понял ее, к сожалению...
Пользую Олимпусом, микро пятачоком с паналейкой и прикрученным к ней фильтром.
С Уважением.
Re[zubkoyurij]:
Re[zubkoyurij]:
Re[zubkoyurij]:
Непеределанный 5D2, фильтр 720нм, выдержка 10сек, 35mm f1.4 зажатый до f5, 800ISO.
Панорама из 6 кадров.
Фонтан в Манхайме.
мои 5 копеек (из старого)
Re[zubkoyurij]:
Canon 1100D переделанный + 18-55.+ 720 нм. ИК- раскрасил.
