Овальная оптика - хм, поясните
Натолкнулся в сети на такой старинный бинокль.
http://www.sharpsburg-arsenal.com/Optics/Ivory_Oval_Binoculars_d1853_wc/ivory_oval_binoculars_d1853_wc.html
Как видно у него овальные линзы.
Просьба к тем, кто знаком с этим, поясните, в чём эффект применения овальной оптики. Что это даёт? Возможно ли использование овальных объективов в фотографии?
То, что они не применяются, кажется просто из-за того, что требуется исключительно ручная шлифовка линз.
Re[tombo]:
А Вас не смущает, что во множестве очков используются даже прямоугольные линзы? :)
Re[tombo]:
Линза шлифуется круглой. Овальная форма позволяет существенно снизить вес и габариты оптической системы в применении для удлиненного кадра.
При этом стоимость производства с применением овальных оправ для высококачественной оптики чрезмерно высока и не рентабельна.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Прямоугольная форма, наверное, будет ещё эффективнее в этом плане.
Интересно, какая должна быть форма диафрагмы при овальных, прямоугольных линзах в объективе?
Re[tombo]:
Производство любой линзы отличной от круглой формы обходится дороже. Об удобствах проектирования оправы для приличного объектива с квадратными линзами и думать не хочется.
Re[Владимир Динский]:
от: Владимир Динский
В контексте темы - ничуть не смущает, поскольку они обтачиваются из круглых под оправу.
Здесь совершенно другая "песня"... Линзы эти - не сферические. Т.е. имеют место ортогонально разные оптические свойства. По всей видимости это позволяет РЕЗКО уменьшить сферические абберации.
Довод связянный с габаритами системы мне кажется несколько сомнительным. Особенно для театрального бинокля, который и так маленький.
Впрочем, я не зря заинтересовался этой темой. Как-то давно мне встретился кинопроекционный объектив. Гигантский, весом кг эдак в 5...7. Так вот, мало того, что он был эллиптический, так и поверхность передней линзы у него была не сферическая, а какая-то циллиндрическая...
Re[tombo]:
от:tombo
Это для развёртывания широкоформатного кадра, который на плёнке ужат до стандартного формата в ширину.
Re[Dima_Z]:
от: Dima_Z
в принципе догадывался о чём-то таком, но ведь это извращение...
значит и снимать нужно было на такой-же извращённый объектив (или по-крайней мере копировать плёнку через такую кривую оптику)
Re[tombo]:
Имеет ли какое-либо отношение овальная оптика к термину "эллиптическая поляризация" или "нелинейная оптика"?
Re[tombo]:
от: tombo
Нет.
Выглядит игрушка хорошо! Форма - вопросы дизайна. И маркетинга....
P.S. А еще в театре хорош старый-добрый 7-ми кратник с 7 мм зрачка и побольше дыркой на входе.
Re[tombo]:
В поисках ответов нашлось вот что... Оказывается ещё Декарт занимался этим.
http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/BOOKS/ABBE/CHAPTER3.HTM
Так, например, VIII глава "Диоптрики" Р. Декарта посвящена вопросу расчета геометрических поверхностей оптических линз, свободных от сферических аберраций. Комбинируя гиперболические и эллиптические поверхности со сферическими, Декарт с помощью двух линз полностью исправляет сферическую аберрацию для предмета, расположенного произвольно.
Несколько позже Декарт нашел более общее решение вопроса исправления сферических аберраций, заменив две линзы одной с преломляющей поверхностью четвертого порядка [5]. В этом смысле мы вправе считать Декарта основоположником асферической оптики. Указанные выше поверхности получили в дальнейшем название "декартовых овалов".
В разделе книги, который называется "О природе кривых линий", Декарт вновь возвращается к вопросу об исправлении сферических аберраций:
"Однако теперь, - пишет Декарт, - я должен восполнить то, что мною было пропущено в «Диоптрике». Указав там, что стекла, которые в равной мере собирают все проходящие через них и исходящие из одной точки лучи, могут быть разной формы, и отметив, что те из этих стекол, которые весьма выпуклы с одной стороны и вогнуты с другой, обладают большей зажигательной силой, чем стекла, равновыпуклые с обеих сторон, которые, наоборот, лучше для очков, я, учитывая трудности, представлемые для мастеров их шлифовки, ограничился в «Диоптрике» рассмотрением лишь тех стекол, которые считал наилучшими с практической точки зрения. Поэтому, чтобы в теоретической части этой науки больше не оставалось ничего пожелать, я должен еще выяснить форму тех стекол, которые имеют одну поверхность сколь угодно выпуклой или вогнутой и тем не менее собирают все исходящие из одной точки параллельные лучи в другой точке. Я должен буду также выяснить форму стекол, дающих то же самое, но или одинаково выпуклых с обеих сторон, или же таких, что выпуклость одной из их поверхностей находится в данном отношении к выпуклости другой" [6].
Далее, в разделе книги II "О природе кривых линий", который называется "Как можно изготовить стекло, одна из поверхностей которого имеет любую выпуклость или вогнутость и которое собирает в данной точке все лучи, исходящие из другой данной точки" [7], Декарт дает подробное описание поверхностей линзы, исправленной в отношении сферической аберрации.
Интересно отметить, что некоторые из рассчитанных Р. Декартом и X. Гюйгенсом асферических линз получили свое практическое воплощение в наши дни.
И здесь же про анаморфотные объективы:
В настоящее время анаморфотные оптические системы нашли широкое применение в кинематографе. Благодаря им стало возможно использовать обычную киноаппаратуру и стандартную кинопленку для съемки и проекции широкоэкранных фильмов. При съемке с применением анаморфотной насадки на обычном кинокадре получается изображение, сжатое по ширине. При проекции перед объективом кинопроекционного аппарата устанавливается анаморфотная насадка, которая состоит из положительной и отрицательной цилиндрических линз, образующие которых параллельны вертикальной оси кадра. Насадка при проекции на экран растягивает изображение, восстанавливая тем самым действительное соотношение размеров снятых сцен.
Re[tombo]:
В приведенном примере бинокля, скорее всего, просто обычные линзы, обточенные до эллиптической формы, как это делается в обычных очках. Декарт занимался несколько другими проблемами - чего можно достичь применяя не только сферические, но и парабодические и другие поверхности. Но все это при сохранении радиальной симметрии формы линзы.
Формально говоря, можно создать и несимметричную линзу (в силу непрерывности преобразования растяжения), но это практически невозможно (или очень дорого) осуществить технологически (надо реализовать движение шлифующих инструментов по эллипсам, а не окружностям и при этом сохранить приемлемый уровень допусков). И бессмысленно с практической точки зрения так как возникнет неоднородность не только по радиусу, а еще и по углу.
от:Владимир Динский
Существует оптика, сделанная на цилиндрических линзах, при этом появляется возможность сделать увеличение по разным осям разное, но можно и одинаковое. Применяется или в системах освещения, где не требуется исправление аберраций на предельном уровне, или в чрезвычайно дорогой оптике спецназначения. В фотографии не встречал.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Нет.
Никаких "побольше", входное отверстие в бинокле жёстко задаётся увеличением и выходным зрачком.
В случае 7х и 7мм вых. это 7х7=49мм (примерно 50мм, что, скорее всего, и значится на оправе объектива.) Если точнее, то именно выходной зрачок определяется входным и увеличением.
Кстати, при достаточном освещении зрачок 7мм избыточен, так как глаз всё равно имеет в этом случае зрачок меньше. Он 7мм достигает в полной темноте.
Re[alexandrd]:
Нет у меня сейчас возможности в руки предмет взять... Но терзают меня смутные воспоминания, что входные линзы имели диаметр побольше! А 7 мм зрачка при хреновой видимости, поверьте, очень правильное решение.
Re[tombo]:
Выяснить форму линз, отличаются ли они от традиционных сферических довольно просто: нужно посмотреть отражение прямоугольной сетки, сетчатого предмета, листа миллиметровки, например. Отражение сетки от сферической линзы будет одинаково искажено по двум координатам. Асферические линзы меняют форму отражения по разному в разных направлениях.
Re[tombo]:
Так и снимают с такой насадкой. Это называется анаморфотная насадка. На 35 мм пленке снимали широкоЭКРАННОЕ кино. Настоящий широкоФОРМАТНЫЙ фильм снимают на пленке 70 мм
Re[tombo]:
@По всей видимости это позволяет РЕЗКО уменьшить сферические абберации. @
нет
"Существует оптика, сделанная на цилиндрических линзах, при этом появляется возможность сделать увеличение по разным осям разное, но можно и одинаковое. Применяется или в системах освещения, где не требуется исправление аберраций на предельном уровне, или в чрезвычайно дорогой оптике спецназначения. В фотографии не встречал."
Еще в линзах обычных очков - для исправления астигматизма...
Re[СергейР]:
от: СергейР
Да, "Настоящий широкоФОРМАТНЫЙ фильм снимают на пленке 70 мм" для показа на сверхбольших экранах. Но анаморфот все равно используют ибо соотношение сторон кадра на пленке неизменно и соответствует 35мм (исключая зв. дорожку)
