Беззеркальные камеры от SONY: NEX-3 и NEX-5
Всего 2308 сообщ.
Показаны 1841 - 1860
Re[Олег_Л]:
[УДАЛЕНО]
Re[hallodog]:
только с теми в которых есть мотор (SSM, SAM). С отверткой работать не будет, бо нет двигателя в камере
Re:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно на NEX5 18-55 навестись на бесконечность при съёмке пейзажа.
Re[den-mik]:
ИМХО никак. На Олипусе зеркальном 510 у меня был режим, когда любые стеклышки при включении камеры устанавливались на бесконечность. У Некса нет и в помине - сколько пейзажей я загубил...
Re[nikreut]:
Но без режима то можно же настроить? Читал кое что, но я начинаюшщий так сказать, поэтому нужен совет.
Re:
Как вообще вы снимаете пейзаж? Ставите "режим" пейзаж? но там нет регулировки исо,выдержки и т.д. Или же в ручном режиме наводите фокус на 1/3 дистанцию?
Re[den-mik]:
А что мешает снимать с автофокусом? Ну вон есть и ручная фокусировка на нексе - хотите с ней сами наводитесь на бесконечность.
Re[Voigtlander]:
Уважаемые а можно ли ставить М оптику Лейки? Есть ли уже переходники?
Re[Александр Хворост]:
переходники есть, и на M и на резьбу м39
Re[qwz]:
от: qwzспасибо
Re[Stjarna]:
Подскажите плиз как на китовом зуме в ручном режиме настроится на бесконечноть?
Re[den-mik]:
Никак. Фоткаешь полностью на открытой диафрагме с мульти-фокусом. Если выберешь по центральной точке,то и сфокусируется только по центру. Либо выбери съемку "пейзаж"
Re[НаСтЫрНыЙ]:
Пейзажи на открытой не фотографируют,а что по центру что по мульти разницы особой нет,а про режимы это вообще не серьёзно, там ни исо ни дифрагму ни выставишь обычно)) Вот что получается если в приоритете диафрагмы на ф11, и фокус по центру,старался навести на 1/3 дистанции обзора http://fotkidepo.ru/?id=photo:578928
Re[den-mik]:
от: den-mik
А какая у вас проблема? Не можете кольцо фокусировки найти на объективе? Не видите где фокус на полметра а где на бесконечности? Не сообразите как переключиться через меню в режим ручной фокусировки? Или вы просто камеру еще не купили и пока набираетесь теоретических знаний? Не понятно что именно у вас может не получаться в такой простой операции?
Re[Stjarna]:
Фотограф я начинающий конечно,поэтому мнения профи и спрашиваю,просто до НЕКС на других фотиках с другими объективами на кольце фокусировки был параметр-рисочка "бесконечность", там всё понятно, а тут нет, поэтому и вопрос,и кстати при ночной съёмке при закрытой диафрагмне на экране столько помех что настроить ручной фокус очень трудно, плоховато видно, а насчёт "камеру не купил или сначала включи"- это конечно грубовато 8)
Re[den-mik]:
от:den-mik
Фотограф я начинающий конечно,поэтому мнения профи и спрашиваю,просто до НЕКС на других фотиках с другими объективами на кольце фокусировки был параметр-рисочка "бесконечность", там всё понятно, а тут нет, поэтому и вопрос,и кстати при ночной съёмке при закрытой диафрагмне на экране столько помех что настроить ручной фокус очень трудно, плоховато видно, а насчёт "камеру не купил или сначала включи"- это конечно грубовато 8)Подробнее
Не придумывайте, я вам такого не говорила, наоборот максимально нежно нянькаюсь с вами, как с ребенком, в то время как вы не можете понять что когда фокус дошел до бесконечности, то уже дальше в ту же сторону крути не крути дальше - а он все на бесконечности и остается. И если не трогать - то никуда с этой самой бесконечности не девается. Это настолько легко проверить, что вообще не достойно обсуждения в десяти постах. Фокус бай ваер - это уже на совести современных технологий, мне тоже удобнее по шкале фокусироваться, но раз уж не дано - приноровиться использовать то, что есть, не так уж сложно.
Если вы снова ничего не поняли (мало ли!), то по пунктам:
Берем в руки камеру
Включаем
Вызываем меню
В настройках (не помню точный пункт, камера не с собой) переключаете из режима автофокус в режим ручной фокус.
Выходите из меню
Крутите колесо фокуса в одну сторону, если получилось фокусировка на ближнюю дистанцию - начинаете крутить в другую сторону
Когда кажется что при кручении изображение на экране уже не меняется - перестаем крутить, мы достигли бесконечности.
Больше фокусировку не трогаем и наслаждаемся идеально сфокусированными на бесконечность снимками.
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Ну зачем-же так жестко с нами, с расейскими мужиками ... Мы, в основном, хорошие, добрые, толковые, и даже Некса готовы укротить ;) С наступающим Рождеством Христовым и с Новым 2011 годом! Счастья и здоровья!
Re[Stjarna]:
Спасибо за разжёвывание :)
Потестил SONY NEX-5 с блинчиком пару месяцев
Краткие выводы:
- матрица для такого размера и разрешения работает отлично;
- блинчик для ч/б великолепен, в цвете есть вопросы по поводу ХА;
- привлекает возможность через переходники ставить оптику которую не удается прикрутить на фулфреим Canon (Rokkor, Canon FD/FL, дальномерные стекла);
- практически невозможно фокусироваться мануальной линзой ясным днем (хоть шахту выклеивай).
Сделал для себя следующие обобщения:
- использовать как камеру на каждый день для ч\б жанра, с сюжетом для широкого угла;
- применять при желании снять цветную либо ч/б картинку с упомянутыми выше стеклами, при наличии сюжета вписывающегося в длиннофокусную концепцию построения кадра, и условия освещенности (не яркий солнечный свет, вечер, помещение).
Re[Олег_Л]:
от: Олег_Л
- практически невозможно фокусироваться мануальной линзой ясным днем (хоть шахту выклеивай)..
нормально пофусироваласьясным летним днем по солнцу на прикрытых диафрагмах.
а вы днем на 1,4 снимать хотите?
