Беззеркальные камеры от SONY: NEX-3 и NEX-5
Всего 2308 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[sv2008]:
от: sv2008
Сони молодец, не побоялась сделать рабочий отрезок 18мм! при APS сенсоре. :smile2:
угу молодец. и благодаря этому рабочему отрезку имеем вот такой ужас ближе к краям
http://75.126.132.154/PRODS/NEX5/FULLRES/NEX5hVFA16L.JPG
даже на зажатой диафрагме.
Re[zubkoyurij]:
Свои три копейки скажу:
1. Стаб в ширике не нужен
2. 18-55 слишком большой по габаритам
3. фикс 16 мм на кроп 1.5 ? Зачем ? Нужны блинчки в 35м экв. 35-40-50 мм - неужто это не очевидно ?
4. Поворотный экран - просто прелесть
5. Габариты тушки феноменальные!
В общем ждем нормальных блинчиков и думаю можно будет брать.
Re[zubkoyurij]:
16-ка это сверхширик как ни крути. Для него такие дисторшены в принципе ничего особенного.
Re[r4-shurik]:
от: r4-shurik
Нужен. Хотябы камерный. Знаю кучу народу которые предпочли олики панасам только из-за возможности иметь 20/1.7 со стабом. Хотя он конечно не такой уж и ширик с другой стороны..... но все равно наличие стаба имхо полезная функция - не нужен - можно его всегда вырубить.
от: r4-shurik
Очевидно что они позиционируют этот блин под тревел-комплект - а значит нужен маленький резкий ленз, которым можно было бы снимать например теже пейзажи - что народ очень любит делать в поездках, согласитесь.:) А вот 40мм вообще фокусное очень на любителя. Так что конечно они выпустят рано или поздно какиенибудь фиксы, но маркетинг у сони продуман на 48 ходов вперед.
Re[Voigtlander]:
Пока NEX5 нрависо
+отличный корпус
+подвижный экран (вроде бы ещё и довольно яркий - 700 кандел)
-нет стаба в тушке
-нет встроенной вспышки
ИМХО можно было немного пожертвовать миниатюрностью для этих функций
интересно как там со скоростью фокуса, с качеством видео, с эргономикой управления (можно ли фокусировать нажатием на сенсорный экран например)
Re[pr0vider]:
Давно уже посматриваю эту ветку беззеркалок, сэмплы и тестовые обзоры - есть желание обзавестись второй камерой для повседневной носки/ любимой жены :)
Было очень интересно, что же представит Сони, в ответ на m4/3 и NХ-10? И вот долгожданный момент - новые беззеркалки...
Позвольте выскажу личное мнение -
1. ДИЗАЙН
- Ну не знаю. Выступ (грип), как бы в + по хвату камеры, наверное. Но выглядит - нелепо, сверхтонкий корпус и относительно толстый выступ под пальцы.
- Диаметр байонета. Байонет шире чем камера по высоте, со снятым объективом смешно смотрится.
Это, пожалуй, что не нравится. Нравится - фактура корпуса (и написано - магниевый сплав). Поворотный (относительно поворотный) экран нравится (ну здесь есть к чему стремиться).
2. ФУНКЦИОНАЛ
- Переходник не поддерживает аф старших объективов - это не есть гут.
- Непонятный разьем под пыху и аксессуары. Зачем мудрить? Толку от этой вспышки - только в лоб, да, наверное, в маленькой комнатушке при переотражении? А старшие можна поставить?
- Стаб в объективах. Не совсем понятно. Вылизать корпус, сделать тоньше чем у конкурента, чтобы потом впихнуть стаб в объектив, и сделать его больше?
Вот такие критические замечания по новинке Сони. Ожидал чего-то большего в плане дизайна и преемственности линейки Альф.
Re[Voigtlander]:
эта мыльница...
Re[Voigtlander]:
посмотрел обзор...
http://www.imaging-resource.com/PRODS/NEX5/NEX5A.HTM
ISO 1600 отличное просто - в отличии от M43
Звучит смешно, но даже лучше Canon 500d(T1i это же 500d ?) и Nikon d5000
Re[AndeyR]:
от: AndeyR
посмотрел обзор...
а почему смешно должно быть ? У него матрица по размерам больше чем у этого кенона
Re[Ihor.Burliai]:
В описании переходника для стекол с зеркальной альфы значится Contrast AF available with α lenses with built in motor так что возможно все-таки моторные стекла от зеркальной альфы можно будет ставить с афтофокусом.
Re[r4-shurik]:
от: r4-shurik
Должны быть примерно одинаковы - всё таки разница в 0.1 кропа эт несущественно - а по картинкам видна отчетливая разница...
Пока ещё накопал неудобность в видео режиме - невозможность поменять точку АФ и невозможность менять диафрагму(все автоматом)
Но надеюсь это добавят в прошивках
Re[AndeyR]:
Угу... А через полгодика тетю соню опять поймают на каком-нибудь новом неотключаемом шумодаве прямо на матрице. Хотя смотрятся картинки и вправду неплохо.
Re[TinWoodman]:
Может быть. Я смотрел на http://dpreview.com/, там написано ...The LA-EA1 adapter will have a motor to control the lens aperture but no way of driving the autofocus (even for SSM and SAM lenses with built-in focus motors).
Re[Ihor.Burliai]:
от:Ihor.Burliai
Лично я больше верю официальному сайту сони чем dpreview
ALL кто-нибудь в курсе, какой будет размер равов у этого чуда?
Re[AndeyR]:
от: AndeyR
Имелась ввиду не дисторсия, а ХА по левому краю. Но это проблема минималистского конструктива линзы ("блинчЕГ", однака!), а не байонета (рабочего отрезка).
Как раз с увеличением рабочего отрезка ХА растут и очень быстро...
Если Сони сделает "большой" 24/2 с ULD/SLD стеклами, то картинка будет чистой (правда, бокэ порушится...)
Re[TinWoodman]:
Думаю на уровне A550... Наврятли что то новое принципиально придумают.
Re[Voigtlander]:
Re[Voigtlander]:
Как кто думает, можно на NEX поставить оптику Leica M ?
Re[atol]:
без проблем. это же не самс с его замочной дырочкой вместо байонета.
Re[zubkoyurij]:
Спасибо, приятная новость, ну естественно адаптер китайцы сварганят.А какой точный кроп, подскажите пожалуста.
