ПОДСКАЖИТЕ!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
Фотик альфа-300 подбираю объектив подскажите на чем остановить свой выбор Sigma AF 120-400 mm f/4.5-5.6 APO DG OS HS илиSony 70-300mm F/4.5-5.6 70-300 mm f/ 4.5-5.6 G SSM.
Re[petr33]:
Если достаточно 300мм, на кропе 1,5 у твоей тушки это будет 450 мм или ~ 9-ти кратное приближение, то хорошим выбором будет 70-300/4,5-5,6 G SSM. Если надо большее приближение (400 мм, 600мм на кропе 1,5), то смотри 70-400/4-5,6 G SSM.
Re[POWAR]:
а почему не Sigma?
Re[petr33]:
В принципе всегда предпочтительнее покупать Брэнд - то есть ту же фирму,которая выпускает тушки!Только так гарантируется полная совместимость тушки и объектива!Ни один сервис не будет чинить аппарат,если узнает,что Вы использовали объектив или вспышку независимого производителя и поломка произошла из-за этого!(Сигма,Тамрон,Токина...)
Так,что если есть продукт от Сигма и аналог по характеристикам и цене от Сони то желательно выбрать Сони!Если выигрыш в цене при покупки Сигма велик или характеристики намного лучше - можно рискнуть!))Лично я,например недавно купил телевик Sigma 50-150(2.8)HSM за 23 тыс руб и очень доволен!!Аналога у Сони по цене нет)))
Re[goboist]:
разница в цене всего 2000 меня волнует качество этих 2 обьективов вернее что лучше вот вопрос
Re[petr33]:
Потому что родные лучше оптически.
Re[POWAR]:
от: POWAR
Если достаточно 300мм, на кропе 1,5 у твоей тушки это будет 450 мм или ~ 9-ти кратное приближение .
Обшибочка - приближение останется шестикратным! Приближение выдает стекло а не размеры матрицы. Размером матрицы может определяться только угол обзора.
Таким образом, приближение останется шестикратным, а угом обзора будет эквивалентен стеклу с фокусным 450мм
Re[Олег А2]:
спасибо(((сегодня весь день на форумах(((всетаки 32000(((
Re[Олег А2]:
от:Олег А2
Не имеет значения, я всегда исхожу из эквивалентных фокусных, или полагаете что на мыльницах с фокусным в 600 мм только 100мм? Тогда снимите без стаюа с выдержкой 1/100 сек на макс. фокусном. ;) Там именно 600 а не 100. Так-же и относительно кропа. К стати, если объективы от камерс полного формата использовать на некропнутом сенсоре будете, сколько на классическом полтиннике будет?
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
К стати, если объективы от камер с полного формата использовать на некропнутом сенсоре будете, сколько на классическом полтиннике будет?
Будет 1 приближение. И на кропнутой матрице приближение будет 1.
И если кропнутый объектив 50мм поставить на полную матрицу, будет приближение 1.
Любой полтинник( кроп или полный) ставь на любую матрицу( кроп или полную), приближение будет 1.
Re[Doktor Alex]:
спасибо
Re[Doktor Alex]:
спасибо
