Так у SB-800 есть подобный «рассеиватель-колпак», только прямоугольной формы в комплекте.
Вот и попробуйте с ним сравнить на близкой(до 3м) и дальней(5-10м) дистанции и нам расскажите результаты.
Никон, из инструкции к SB-800, рекомендует использовать свой рассеиватель, для дополнительного смягчения отражённого от потолка света. Рекомендуется повернуть голову вспышки вверх на 60 градусов.
На тестовых фото от Никона - видно, что когда модель стоит близко к стене, этот колпак убирает тени от её головы на стене (см. стр.5 – из образцов фотографий к SB-800), объектив 105мм, дистанция 2,5м.
Думаю, что, если лупить в лоб, то на длинной дистанции эффекта не будет, кроме некоторого расширения угла – всё равно же источник света остаётся малого диаметра – точечный.
А, вверх, для длинной дистанции, например съёмка большой группы 50 человек, может мощности вспышки не хватить.
Хотя в рекламах, на эти стаканы – показывают такие чудеса, при съёмке больших групп, но может всё это развод?... :(
И почему, мужики-то из Никона - не знали, о таких чудесных стаканах?... :)
