Система Mamiya Super/Universal
Всего 70 сообщ.
Показаны 61 - 70
Re[nnn999]:
А что нужно для портретной съемки на эту камеру? Или есть что-нибудь другое 6*9 более для портретов подходящее?
Re[nnn999]:
Вопрос непонятен. Нужен как для любой камеры хороший свет, модель, исправная камера.
Re[nnn999]:
Всем доброго времени суток.
Может быть у кого-то есть опыт юстировки дальномера mamiya super 23? Не получается найти никакой информации в интернете.
Изображение в видоискателе не совмещается между собой, при совмещении по вертикали одна картинка выше другой по горизонтали. При этом если до объекта фокусировки 3 метра, то при совмещении по вертикали выдает всего 1,5м и в таком духе.
Re[josef K]:
Информация есть в инете на канадском языке.
Re[Toliman]:
FUJI GX 680 идеален для портрета.
Re[вьюрок]:
"Языки́ Кана́ды — уникальная совокупность значительного количества языков коренного населения, языков иммигрантов и возникающих в Канаде диалектов и гибридных языков."
Интересно, это на каком именно?)
Re[josef K]:
от:josef K
Интересно, это на каком именно?)Подробнее
:D
Re[josef K]:
от:josef K
Изображение в видоискателе не совмещается между собой, при совмещении по вертикали одна картинка выше другой по горизонтали. При этом если до объекта фокусировки 3 метра, то при совмещении по вертикали выдает всего 1,5м и в таком духе.Подробнее
1. Для юстировки хорошо использовать обьектив без собственной точной подстройки, таким у меня есть 100/3,5.
Дальше, шо помню.
Открутив и сняв верх кожуха дальномера, мы видим - слева наверху болт (или винт?) для регулировки совмещения по вертикали.
Изподснизу есть пару винтов - один ограничивает МДФ, второй служит для свода по горизонтали.
Матовое стекло желательно вырезать по размеру, не забываем, что оно должно лечь на направляющие ролики по бокам и на внутренние горизонтальные полозья, не на внешние.
Re[josef K]:
https://www-photo-net.translate.goog/discuss/threads/mamiya-press-standard-23-rangefinder-calibration.362581/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-photrio-com.translate.goog/forum/threads/mamiya-press-rangefinder-adjustment.16984/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
оказалось, я сохранил!)
Re[nnn999]:
MAMIYA PRESS SUPER23, Tasma type 42
