Таир-3 ФС, есть ли проблемы с фокусировкой?
Никогда не держал в руках, но приходилось читать на форумах, что у объектива Таир-3 в модификации "фотоснайпер" какая-то реечная фокусировка. Говорят, что управляться с ней труднее. В чем специфика, кто пользовал Т3 ФС?
Re[AndrewL]:
от:AndrewL
По мне так удобнее даже, надо крутить не кольцо на обечайке объектива а диск-маховичок под объективом, вполне себе ничего.
Вот почитайте здесь
http://www.zenit.istra.ru/mans/fs-12/fs-12.html
И посмотрите здесь
http://www.photohistory.ru/1207248188998898.html
там на фотке хорошо виден барабан-маховичок
Re[AP]:
У меня Таир 3С такой же как на фотоснайпере 12 стоял...фотографирую с зенита ЕТ...проблем нету, очень даже не плохо фотографировать, даже чемто легче, то что не надо крутить кольцо...Проблема Таира ето вес..Полтора килограма на крен вперёд достаточно не удобно...
Re[AP]:
Спасибо, AP
ссылочки почитал
а во есть еще к продаже Таир 33 на Киев\Салют. Такой объектив может быть установлен на EOS? Есть такие переходники?
Re[AndrewL]:
от: AndrewL
http://kamepa.ru/adapter.htm
На объектив для салюта вам придется поиметь два переходника с салюта на киев 60, а потом с киева 60 на ЭОС.
Re[AP]:
Посмотрел два варианта Таир-3: обычный и ФС. Кольца настроек на обычном крутить тяжелее, диаметр большой, а вот барабанчик по корпусом ФС удобно. Но обычный новее. Картинку дают одинаковую, стекла то одни и те же. Мыльная картинка, удручает вобщем. Юпитер21 и Таир11 много лучше. Вокруг голых осенних ветвей такие зеленые аберрации, что кажется лиственница иголки уже распустила :-))) Пробовали на EOS450D/ А вот если протестировать на пленочном EOS, результаты могли бы быть лучше?
Re[AndrewL]:
таир-3 в фс модификации удобнее- его как ручной пулемёт держишь- удобно, вот только на морозе ход этого маховика оч тугим становится+ микроскопичесуий люфт на бесконечности имеецца, но в целом фс луччше темболее на цифре- меньше вероятность байонет выломать...
Re[AndrewL]:
от:AndrewL
Снимал на пленку таиром-3 обычным , не ФС, ничего мыльного не увидел. Хроматических аберраций не заметил. Кольца ходят легко и плавно. Объектив 60-х годов выпуска. Может просто экземпляр такой попался ? Чего удручило, так это низкий контраст, но снимал без бленды, может поэтому так и вышло.
