Оптика Contax G (Carl Zeiss) на камерах micro 4/3. Установка, использование, примеры работы.
Всего 74 сообщ. | Показаны 61 - 74
Re[Trubokur]:
от: Trubokur
Успехов! И ждем дальнейшей информации - впечатлений!
Есть вопрос: стекла серии G подойдут на Sony NEX?
Теперь могу ответить - да, есть адаптер Contax G - NEX.
Re[Sanych]:
от:Sanych
ISO 100. "Плывет" все по углам от угла падения света, только не на матрицу, а на АА-фильтр. Я сейчас пробую Биогон на Панасонике G1 без ИК и АА фильтров - там ситуация с углами другая. Идеала пока не добился, но сильно лучше чем на E-P1 со стандартным блоком фильтров. Сегодня-завтра постараюсь выложить снимки с G1 - в выходные и погоды не было и дел много было...
выдрали ИК и АА фильтры? как?
от:Sanych
эт хде такой ужас? боже сколько людей в одной луже..
ЗЫ а как с падением лучей на ю3? темнит в углах? понимаю тема о крутых линзах..но может помните тесты?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Помню пляж в Паланге: ветер шумит и море, неспешно прогуливаются пары в пальто и плащах, а в дюнах скромно загорают нудисты...
Re[ А. Е.]:
да был там в прошлом году...то же много народу..нелюблю шумные многолюдные пляжи...но тут конечно перебор
ЗЫ тама незнаю где нудисты. а под ригой знаю (другая сторона юрмалы - саулкрасты)
Re[Улдыс]:
Увы был там ещё ребёнком 9 - 12 лет. Тогда и видил. Понравились дюны и сосновый лес. Может ещё съезжу :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Это Сергиев Посад, Лесное озеро. Этим летом жарко было.
Ю3 на цифре не использовал, ничего не скажу.
от: Улдыс
Так:https://foto.ru/forums/general/cifrovye-bezzerkalnye-kamery-so-smennoj-optikoj/508780 ;)
Re[Sanych]:
понял, фотик мёртвый для нормальной съёмки у вас Г1?
Зы вытоге какое впечатлеия от контакс Г? линз? как понимаю большинство линз слишком близко расположены и даже матрица 1:2 по краям даёт виньету из-за "неправильных" микролинз? стоит ли по вашему игра свеч?
Re[Улдыс]:
"Мажут" края только Биогоны. Планары и Зоннары работают нормально. Но кроп сильно меняет эффективные фокусные...
Для "нормальной" съемки у меня 2 камеры - GH1 просто так и G1 с IR-Cut фильтрами на объективах. G1 с IR фильтром становится инфракрасным.
Re[Sanych]:
спасибо.
ЗЫ что то я тупю с этим эфр... беру кропнутый никон, сталю его кропнутую линзу 50ку..а потом фф 50ку, изображение - угол и увеличеие одно и то же...т.е. на кропнутой линзе 50мм фокусного и есть 50мм...теперь беру Г1 , выкручиваю зумом на 35мм, и смотрю так же в ляйку 35мм видик...понятно что в видик ляйки влезает в 2 раза больше, а в Г1 в два раза меньше...но почему блин в Г1 в 2 раза круней изображение? увеличеие ляйки 0.72...в Г1 0.95 вроде...где я туплю? или на г1 линза промаркерована не в Ф а в ЭФ? туплю уже
Re[Улдыс]:
промаркировано как надо если нужен эквивалентное 35мм умножаем на 2
Re[Михайлов Олег]:
мм...туплю..может сутра перечитаю на свежую бошку...т.е 35 на Г1 это не 35 на фф? я не про угол..а именно про фокусное увеличение
Re[Улдыс]:
Грубо говоря Юпитер - 8 50мм будет на G-1 как 100мм
Re[Михайлов Олег]:
по углу...?
Re[Sanych]:
от:Sanych
Сегодня получил новый вариант адаптера с кольцом фокусировки. Вот такой:
Небольшое видео, как он работает:
http://www.youtube.com/watch?v=mUtyh5AfHaE
Что в реальности:
1. Установка на камеру. Становится, но стопорное отверстие (углубление, куда входит шпилька-фиксатор) выполнено с допуском, поэтому адаптер слегка болтается на камере. Неприятно. Но оверстие неглубокое и я думаю, что если слегка углубить его в нужном месте (опять дремель ) это решит проблему. Плохо.
2. Установка объективов. Объективы ставятся плотно, без люфтов, отвертка попадает сразу и без проблем. Снимать объектив удобнее, чем со старого адаптера. Отлично.
3. Фокусировка. Вращение фокусировочного кольца без объектива легкое, с объективом с небольшим усилием. Усилие неравномерное, случаются заедания. Но фокусироваться с кольцом все равно удобнее чем с колесиком на старом адаптере. Придется "дорабатывать напильником". Удовлетворительно.
4. Бесконечность. Зоннар 90, Планар 45 - да, Биогон 28 - на открытой нет, хватит ли ГРИП на основной рабочей 5.6 пока не знаю, надо проверять, а погоды нет. Пока под вопросом.
Пока как-то так. Буду "приводить в чувство" и тестировать дальше.
А что там с биогоном на новом адаптере? Те же танцы с бубном?
