от:Profot
https://www.bikerumor.com/2016/08/12/tech-story-match-bicycle-tire-width-rim-width-best-results/Подробнее
Да это все понятно, совместимость по принципу .. можно воткнуть.. и ничего не случится. Меня интересует конкретно как будет работать покрышка WTB ALL TERRAIN на ободах 19-21-23. От этого меняется и высота и ширина, и собственно работа колеса. Например у меня 1.95 на 21 ободе, при замере шире чем 2.1 на ободе 19.
Или например, я на раме эльке, если выставляю подседел на нужную высоту, то на резине 2.1 с ободами 21, не достаю ногами до земли на вынужденных стопах.
При этом высота каретки и длина перьев, как и вилка -аналогичны.
Или собственно само колесо, 673 мм на ободах 21, и 679 мм на ободах 19, без просадки а под весом наоборот, при том же давлении.
Вот собственно вопрос, подобрать обода и покрышки, чтобы был диаметр 26 колес в номинале, и со своей ростовкой по раме, чтокойно доставать носками до земли на стопах.
