Проблема с Тамрон , нужен совет
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Уважаемые форумчане, тамрон 28-75 на 2.8 все ок, зажимаю диафрагму пересвет - экспокоррекция 2 шага - и все нормально, контакты протер, не помогает, может кто сталкивался? Посоветуйте!
Re[nicomosart]:
от: nicomosart
в каком режиме снимаете?
Re[Дмитрий86]:
Приоритет диафрагмы
Re[nicomosart]:
от: nicomosart
Приоритет диафрагмы
Если есть провека глубины резкости, понажимайте при разныз установках в Tv и загляните прямо в объектив. Вы должны увидеть, как диафрагма закрывается.
Re[nicomosart]:
Гадания - это конечно хорошо, но пара выложенных примеров, необработанных и с полным экзифом, могли бы помочь. ;)
А если есть парные снимки с тамрона и еще какого-нибудь стекла (сигма 24-70 например ;)) то ваще супер!
Re[MekloN]:
Вот по порядку 2.8 . 5.6 и 5.6 с экспокорекциеей
Re[nicomosart]:
Что-то не так сделал
Re[nicomosart]:
Обрыв шлейфа?
Попробуйте заглянуть "в дуло" тамрона, нажмите кнопку "оценки ГРИП" и меняя диафрагму убедитесь, что лепестки закрываются до 8-11-16... с характерным звуком.
(экспокорекцию пока выставь в 0 )
Re[GUNIK]:
да похоже проблема, но вручную все ок! что делать, ремонт?
Re[GUNIK]:
Re[nicomosart]:
от: nicomosart
Если диафрагма прыгает в ручном режиме, не отключили ли Вы часом на объективе автоматический привод диафрагмы? Не знаю, как у других систем, у объективов на Пентакс надо, чтобы кольцо диафрагм было установлено на букву "А". Если сдвинуть кольцо с этого положения (т.е. ставить на какие-то конкретные значения диафрагм), то они будут отрабатываться только в ручном режиме.
Re[nicomosart]:
от: nicomosart
Диафрагму, вручную, на Тамроное 28-75 ???
Это как?
Re[ЛВ]:
Чем сильнее жмёте на кнопку ГРИП, тем больше закрывается "глазок" :D
Re[nicomosart]:
А тип замера? Если оценочный, у меня с любым объективом почему-то пересвет, а в ц/в - нармуль.
Re[Гена 2]:
Ставлю на А, еслии снять обьектив кольцо диафрагмы откравает и закрывает лепестки, на байонете(пентакс) рычажок такой есть пальцем перемещаешь тоже диафрагма работает - снимки после 2.8 ставиш -2 коррекцию и очень гуд, на 2.8 в 0 ставить надо иначе темнит!?
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
