Здравствуйте, есть 2 флекса тт5, кенон 550д, синхрошнур 2,5мм стерео-3,5 мм стерео. пытаюсь настроить систему удаленного запуска камеры, что-то не получается. флексы с дефолтными установками и последней прошивкой. подключаю флекс к горячему башмаку камеры, подключаю синхрошнур, включаю флекс, включаю камеру, включаю второй флекс. оба на первом канале. мигают зеленым светодиодом сообщая о нормальной работе. при нажатии кнопки тест на флеске накамерный флекс отвечает миганием красного диода, но более ничего не происходит. нажатие же клавиши тест на флексе установленного на камеру приводит к нормальному спуску камеры. подскажите что можно сделать..
подсказали уже в оф. сервисе. Нужно включить настройку Basic Trigger Mode на накамерном флексе и все работает.
PocketWizard - Опыт Применения и Настройка!
Всего 1080 сообщ.
Показаны 981 - 1000
Re[medman]:
Re[medman]:
Чет не могу добиться срабатывания по задней шторке :(
Ставлю на mini TT1 в Rear Curtain Sync Begins At 1/100th и никакого эффекта, сначала пыхает потом держит выдержку
Пробовал запускать TT5 с TT5 и тот же эффект. Что не так?
Re[boryansky]:
тоже задался этим вопросом... не получается пыха по второй шторке?! нужна помощь...
на камере мини 1 а на нем для подсветки АФ ст-е2... для наглядности ставлю на камере выдержку подлинее и смотрю в сторону вспышки :)... пых происходит только при открытии шторок, жду выдержку - шторки закрываются а второго пыха нет !!?? что не так???
Re[boryansky]:
Добрый день.
У меня все получилось! Я просто в програмке не вклячал 2ю шторку :) Включил от 1/60 и поставил галочку задняя шторка при мануале! Все ГУД!!! проверял на длинных выдержках.
Коллеги... вчера обновил прошивку на БЕТТА 6.201 - для 1Дх.... в списке теперь появилась камера :) но по описанию - только МАНУАЛ!!! проверил - ДА, только МАНУАЛ, хотя в ЕТТЛ передается инфа о диафрагме! НО... поснимал 15-20 мин. и перестало срабатывать! Проверил на 5Д3 - работает!!!
перепрошил еще раз, но с раздельным применение настроек для каждого прибочика - снова работает!!!
Я не пойму ПОКЕТ ВИЗАРДЦОВ..... - скоро год камере, а инженеры не могут :?: :!:
Re[Vitalik_565]:
Привет друг! Сейчас тоже парюсь с настройками по второй шторке. Имею 5дм3 + 3 flex tt5.
Нужно настроить один покет, тот который на камеру надеваю, так? Скажи подробнее, куда поставить галку, чтобы вспышка срабатывала по второй шторке по мануалу.
Re[frijolero]:
Привет! Вот коллега выше писал, что менял только на мини 1 (т.е. на одном который на камере) и у него не получается... я не знаю как правильно, но я на всех своих 3х флексах и одном мини 1 в програмке на второй вкладке Flash (вроде так) сразу верхняя строчка Rear Curtain Sync Begins - я выставил At 1/60th, но это как Вам надо?! и сразу под ней вторая строчка... что то там задняя шторка при ручном режиме.... я включил галочку!!! проверил и в ЕТТЛ и в Мануал на 5д3 работает :)))
Re[medman]:
PocketWizard FlexTT5 и MiniTT1 на 440ex2, камера 50д. Не работает определение фокусного на вспышке и метраж не меняется при коррекции экспозиции вспышки, а также установка коррекции эксп.на вспышке не работает(приоритетной остается на камере, хотя должно быть наоборот) . Толи это глючный PocketWizard попался, то ли вспышка виновата(хотя 430ех2 должна поддерживать все функции). Что-нибудь посоветуете?
Re[Kabsdec]:
Все верно, но у вас не будет работать ТТЛ, если накамерный Флекс в режиме триггера работает. Я пробовал эти режимы, там есть еще одна фишка- пока экспнометрия камеры не отключится, срабатывания затвора не происходит, так что я давно плюнул и пользуюсь хенеловским дистанционником. При этом и ТТЛ работает, разумеется. Для чего, собственно Покеты и предназначены. Да, дополнительный девайс, но проблем никаких.
Re[Всем]:
Коллеги, всем привет! Вопрос ко всем- кто сталкивался с таой неисправностью 580-й- вдруг начинает срабатывать не в момент открытия затвора, а в какой- то другой, непонятно, какой, но кадр неэкспонированный.
Неисправность проявилась во время работы пыхи на камере, проверил с Покетами- те же яйца.
Кто знает, что за хрень? Управляющая схема накрылась? Со второй вспышкой такая ерунда. Одно утешает- оба раза- на гарантии, буквально за неделю.
Re[Vitalik_565]:
Привет! Только что попробовал включить вторую шторку- все именно так- надо поставить выдержку, с какой хочешь начать работу по второй шторке и галку на строчке под ней и все ОК! Плохо только, что при выдержках длиннее отмеченной хочешь не хочешь а синхронизация по второй включается.
Re[Всем]:
Привет всем! Еще одна мелочь, но на этот раз приятная- с предыдущей прошивкой (6.200 вроде, так?) нужно было настраивать Покеты под конкретную камеру в закладке "Misc". Сейчас все сброси на дефолтные настройки- на всех камерах работает без проблем. Еще одна деталь- на предыдущей прошивке на первом кадре пыхи всегда не срабатывали. Сейчас все вернулось на круги своя! Правда, первый пых уходит в пере или недодер, но все- таки это лучше, чем несработка, которая всегда вызывает недоумение у заказчика.
Re[Андрей Скат]:
Добрый день. Я кстати не обратил внимание на срабатывание с первого снимка?! надо глянуть.... Даже если первый снимок будет не до экспонирован или пере... соглашусь, что даже так будет намного лучше чувствовать себя перед клиентом :))) т.к. действительно бывает не ловко, когда делаешь первый колибровочный снимок, а пыха нет
(я обычно стараюсь незаметно это делать направляя камеру в сторону или вниз)
Очень не хватает ЕТТЛ для 1Дх
пока даже купил себе китайские Ёнги... пока Покетцы не победят икса!!! Хотя Китайцы победили только для одной группы в ЕТТЛ, если управлять несколькими группами, то тоже там косяки :))) Но мне для начала хватилобы от Покетов ЕТТЛ для одной группы как смогли Ёнги :D :!: т.к. снимать одной камерой свадьбы и постоянно менять стекла - это :? :?
Re[Всем]:
Привет, коллеги! Решил задать вопрос- просветите меня, тупого, что такое Hypersync? С HSS понятно, а вот этот самый гипер, не пойму. Заранее благодарен!!!!
Re[medman]:
Всем привет! подскажите владельцы PocketWizard и TTL кабеля YONGNUO FC-682 (либо близко подобных..), пробовали ли подсоединить ДВЕ вспышки на ОДИН приемник ТТ5 при помощи данного кабеля.., работает ли при этом TTL на обеих вспышках? Думаю будет интересно всем, кто вешает несколько вспышек, на пример, на один зонт... Может кто подскажет другой способ соединить несколько вспышек на одном приемнике ТТ5, чтобы работал TTL либо короткие выдержки...
Вопрос второй: С какой минимальной выдержкой можно подключить НЕ TTL вспышки (Nikon 26-28 например), у меня получилось 1/400(без темных полос), Но читал на зарубежном форуме, что люди подключают и на более коротких выдержках, до 1/1250 вроде.., в общем кто знает подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re[Андрей Кошелев]:
По первому вопросу. Подключал две вспышки (580е) на один приемник - все работает. Удобно когда не хватает мощности. Но, обязательно через модификатор - иначе получите две тени.
Re[Ubsky]:
еще уточните, шо значит через модификатор?? я так понял рассеиватель какой нибудь..? и уточните как подключили.., одна на башмаке, вторая через синхрокабель? Заранее спасибо!)
вопрос
Друзья мои, вопрос такой.
Ситуация такая.
Камера ставится на штатив на долгую выдержку, секунда-две-три... минута... и т.д.
2 вспышки с покетами ТТ5. Знаю что можно их поджечь обычным ТТ5 (тестовый пых). Мощность вспышки будет 1/32.
Можно ли увеличить мощность вспышки, например до 1/8?
Ситуация такая.
Re[frijolero]:
А АС3 не помогает?
Re[Андрей Кошелев]:
наверное товарищь имеет ввиду увеличить мощьность тестового пыха? Наверно нет...
Re[medman]:
АС3 - кстати надо попробовать, почему бы и нет!
Тестовый пых нужно увеличить да :) либо научиться управлять вспышками без участия камеры )
