выбор рассеивателя и отражателя для съёмки в солнечную погоду
Опыта нет вообще работы с рассеивателями и отражателями.задача следующая-лучи солнца рассеять на объекте съёмки(людей) и ещё отразить отражателем для наименьшей тени.Что же подойдёт лучше?два отражателя(почти на всех есть рассеивающий материал насколько я понял) или всё же лучше натянуть шёлк и кто то будет его держать или что то(штатив с зажимами) и поставить отражатель?и какие отражатели хорошие,а какие нет?Спасибо за помощь и понимание.
Re[Mkedr]:
[quot]Опыта нет вообще работы с рассеивателями и отражателями... какие отражатели хорошие,а какие нет?[/quot]
http://www.lastoliteschoolofphotography.com/using-the-trigrip-bracket
http://www.lastoliteschoolofphotography.com/using-trigrip-reflectors-diffusers
Re[Mkedr]:
Когда вы ставите рассеиватель между солнцем и моделью, вы увеличиваете площадь источника (теперь рассеиватель - источник света) и уменьшаете количество света. Этим вы добьетесь того, что переход от света к тени будет более плавным и сама тень будет чуть поменьше (зависит от размера рассеивателя и расстояния до модели). К тому же возникнет разница между освещением модели и заднего плана, т.е. если вы правильно проэкспонируете модель - задний план может оказаться пересвеченным.
Когда вы используете отражатель, вы просто меняете контраст между светами и тенью, но на размер и форму тени вы не влияете. И здесь важен не столько материал отражателя (кроме цвета) сколько расстояние до модели. Т.е. чем ближе будет отражатель, тем светлее будет тень.
P.S. Если есть рассеиватель, то отражатель может и не понадобиться. Просто ставите рассеиватель с другой стороны от модели, и он становится отражателем ;)
Re[Роман Кобзарев]:
Спасибо.мысль понял.так тогда какой рассеиваетль приобрести?Заходя в магазины,многим продавцам лишь бы продать ибо она знают теорию,а практика у них целый день сидеть в магазине.Хочется услышать опыт и рекомендации по рассеивателям и отражателям.
Re[Mkedr]:
от: Mkedr
Такой, которым вам будет удобно пользоваться. У меня на такой случай есть студийные стойки и белая простыня. Это для меня удобней, т.к. я еще снимаю с выносными вспышками и стойки использую в оновном для них.
Re[Mkedr]:
А еще стоит подумать о том, насколько часто вам нужен будет этот рассеиватель. Потому как та разница в освещении между моделью и задним планом, делает такую съемку весьма проблемной, если только ваша задача не съемка в высоком ключе. Ведь чтобы скомпенсировать эту разницу, вам нужно будет подыскивать объект на заднем плане который тоже находится в тени.
