Светосила и ГРИП для DX/FX. Объясните пожалуйста.
Есть матрица (1) DX (кроп-фактор 1.5) и (2) FX (соответственно кроп-фактор 1).
Берем, например, объективы (а) 35мм f/2.0 и (б) 50мм f/1.2.
С фокусными все ясно: для 1 будет 52.5 и 75мм соответственно.
А вот что, как и почему будет происходить с ГРИП и светосилой?
Как я понимаю - ничего не меняется, но где-то попадались какие-то пространные выкладки о неправомерности этого суждения, поэтому решил создать тему.
Re[Аспарт]:
светосила та же самая, т.к. это грубо говоря отношение геометрической дыры к фокусному.
Фокусное НЕ МЕНЯЕТСЯ. Простой пример, берете лупу и выжигаете точку, точку можно выжигать на газете, на марке, на туалетной бумаге - линза останется на том же расстоянии. От размера приемника изображения зависит УГОЛ зрения. Для его пересчета-сравнения придумали кроп фактор и экв. фокусное.
на кропе несколько возрастет ГРИП, в формулах необходимо умножить диафрагму на кроп.
Re[Аспарт]:
вот в этой статье все такие вопросы довольно доходчиво описаны http://afanas.ru/ROF/
Re[Аспарт]:
Все очень просто объясняется без статей.
Представьте что у Вас есть только матрица (2) FX.
Одели стекло, сделали камерой кадр. Теперь если из полученного кадра вырезать из серединки ровно 2/3 (по линейным размерам, имитируя кроп) - это и будет тот результат, который получили бы с матрицы (1) DX.
То есть при не изменившейся ГРИП, сузился угол зрения.
Если учесть тот факт, что полученному углу зрения на полнокадровой матрице (2) FX соответствуют более длиннофокусные объективы (у которых меньше ГРИП при том же значении f), понятно почему на кропе ГРИП вроде как увеличивается
