Начинающим фотографам.
Здравствуйте!У меня Canon SX 110 и я только учусь, подскажите пожалуйста, почему в ручном режиме получаются то размытые фотографии, то слишком темные.Не могу поймать середину между фокусом и задержкой.
Re[Burguy]:
что такое ручной режим и что вы там выставляете
Re[Burguy]:
Какие параметры у вас меняются в ручном режиме ??
Re[Burguy]:
Фокусные расстояния в аппарате 6-60мм (эквивалентное 36-360мм)
При съемке с рук рекомендуют, что бы выдержка не превышала 1/f.
Т.е. на широком угле 36мм выдержка не менее 1/30 (заняв устойчивое положение), а на длинном угле 360 мм желательно не менее 1/500.
При недостаточном освещении - побольше открывать диафрагму (у вас это 2.8 на широком угле) и увеличивать ISO.
Re[Red Bull]:
Большое спасибо!!! А вы не подскажете с чего мне лучьше начинать учиться?
Re[Burguy]:
Может инструкцию к фотоап. прочитать? Там и примеры есть.
Re[Shiza]:
К сожелению нету!!!
Re[Burguy]:
от: Burguy
К сожелению нету!!!
А Вы посмотрите на оф сайте кенана мануал на другую камеру - S90 например! Там все расписано с примерами!
Re[Виктор Иогансон]:
Большое спасибо!!!У меня еще такой вопрос:Я тренеруюсь, фотографирую котят, они получаются размытые, но если я уменьшаю выдержку, получается темный снимок, и я никак не могу добиться желаемого результата, подскажите пожалуйста!Заранее благодарен!
Re[Burguy]:
Откройте окно и снимайте в светлом помещении например
Re[VoidWanderer]:
В том то все и дело,что я снимаю при дневном естественном свете.
Re[Burguy]:
Делаем следующее:
1. Снять сцену на автомате. Если котята размыты - не важно. Главное, чтобы получилось нормальная освещенность.
2. Посмотреть получившуюся экспопару. Это пара выдержка и диафрагма. Например 1/60 и f/8.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value В таблице 1 находим эту пару. Для 1/60 и f/8 это строка 12.
4. Переключаемся в ручной режим.
5. Теперь можно выбрать любую выдержку из строки 12 (например 1/125 с), посмотреть в каком она столбце (f/5.6) и установить эти параметры.
Вообще-то при уменьшении выдержки нужно увеличивать (открывать) диафрагму. Или не трогать выдержку, а пробовать снимать со штатива.
Re[Burguy]:
от: Burguy
При недостатке освещения только вспышка на компакте может выручить! Попробуйте - может поможет, или мудрить с экспокоррекцией, но это тяжело без практики! Я не знаю - Ваша камера умеет снимать в РАВе, можно попробовать так и тянуть потом!
Re[Burguy]:
от:Burguy
Что значит в Вашем понятии, то что я выделил?
Чтобы снимать с ручными установками выдержки и диафрагмы и ISO – нужно очень хорошо представлять, при каких условиях освещения можно применять их разные значения, при съёмке с рук, живых подвижных объектов…
Почитайте здесь про экспозицию, с примерами - http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
Только учтите, что диапазон диафрагм у компактов ограничен и влияние диафрагмы на ГРИП не так заметно, как у зеркалок.
Для контроля правильной экспозиции можете ещё смотреть гистограмму, про это там тоже есть ещё полезные статьи…
Re[Burguy]:
от: Burguy
Как вас понимать?
Если это наблюдается только на ручных настройках, а с той же сценой на автомате все Ок, то, что вас заставляет не оставаться на автомате. Если хотите именно на ручных настройках получать то же качество, что и на автомате, то просто задайте вручную те же параметры ISO, выдержки и диафрагмы, что и устанавливает камера на автомате. Если так и делаете, а результат другой, то вы, извините, "водите за нос" форум. Или "путаетесь в показаниях" сами. ;)
Re[Burguy]:
Насколько я понял, ручным режимом вы называете М?
