Олимпус!
Всего 66914 сообщ.
Показаны 2961 - 2980
Re[giora]:
Re[PhotoDjD]:
от: PhotoDjD
а если немного включить моск, то можно было бы..
Вы ошиблись или темой или форумом - есть сообщества, где такое хамство принято и считается нормой, а в этой теме люди делятся фотографиями и мыслями о конкретной марке.
Re[Иван2511]:
[сообщения клопов удаляются]
Re[doctor25]:
от: doctor25
Здание неизвестного назначения в г. Пестово
Уикенд в Ланкастере.
Re[Doktor Alex]:
Re[ИК]:
Е-410+14-54
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
Re[Alf-Romeo]:
ничего вы не понимаете... это трансформер Туполева)
Re[МИВ]:
от: uopp
Блин, точно... а как замаскировался
Re[МИВ]:
Люди, поправьте меня, может я не прав, но в голове как то не укладывается..... Итак имеем: фотоаппарат с системой 4/3 (предположительно Е-620) ставим это http://foto.ru/sigma_af_70-200_mm_f_2.8_apo_ex_dg_hsm_macro_ii_four_thirds.html
на 2х кратный ЕС-20 (около 20тыщ рублёв). Получаем: 70-200, f2.8 х2=140-400, f2.8 х2= 280-800, f5.6 стабилизированный, за 54 000тыщ....
Я понимаю, конечно, что сравнивать не корректно с Canon 800mm f/5.6L USM IS EF..., но ребяты, он стОит 500 000тысяч!
далее пытаюсь осознать сей факт....
Re[ArchiTech]:
от:ArchiTech
на 2х кратный ЕС-20 (около 20тыщ рублёв). Получаем: 70-200, f2.8 х2=140-400, f2.8 х2= 280-800, f5.6 стабилизированный, за 54 000тыщ....![]()
Я понимаю, конечно, что сравнивать не корректно с Canon 800mm f/5.6L USM IS EF..., но ребяты, он стОит 500 000тысяч!далее пытаюсь осознать сей факт....
ошибка здесь f2.8x4=280-800 f11.2 ну и далее по тексту ;)
Re[giora]:
А с чего светосила упала при установке объектива на е-620? Кажется фокусное увеличилось в 2 раза, я прав? Но вот при установке телеконвертера х2. перемножаем и светосилу, получаем 2.8х2= 5.6
Я что то не то делаю? :)
Re[ArchiTech]:
от:ArchiTech
Я что то не то делаю? :)Подробнее
тогда и плясать надо от ФР а не от ЭФР
линза 70-200\2.8 после телеконвертера х2 будет 140-200\5.6 и фсе..
хотите привести к ЭФР и к кроп-фактору опять все множьте на 2
то бишь на Е620 УГОЛ обзора и светосила на ней будет 280-400\5.6, а не
[quot]f2.8 х2= 280-800, f5.6 стабилизированный, за 54 000тыщ....[/quot]
Re[ArchiTech]:
от:ArchiTech
Люди, поправьте меня, может я не прав, но в голове как то не укладывается..... Итак имеем: фотоаппарат с системой 4/3 (предположительно Е-620) на 2х кратный ЕС-20 (около 20тыщ рублёв). Получаем: 70-200, f2.8 х2=140-400, f2.8 х2= 280-800, f5.6 стабилизированный, за 54 000тыщ....![]()
Поправляем... Приведенная Вами Сигма @2.8 имеет проблемы с резкостью кадра даже на средне-ячеистых сенсорах (ок. 6 микрон). Поэтому даже без конвертера на открытой дырке на Е-620 мыла не избежать. С конвертером 2х выигрыша в детализации НЕ ПОЛУЧИТСЯ, так что лучше сэкономить 20т.р. и делать цифро-зум методом "вырезания" центра кадра (благо, 12Мп Е-620 позволяют).
Теперь для восстановления статус-кво. В системе EOS имеется EF 300/4L IS, неплохо согласованный с экстендером 1.4х. Получаем 300мм*1.4=420/5.6. Ставим на 550Д и получаем на кропе 1.6 420мм*1.6=672мм/5.6. Разница с 800 мм не велика на реальных снимках.
НО... у Сапога есть "резерв мегапикселей": обрезая его 5184 пикселей до 4032 Олимпуса получаем 672мм*5184/4032=863мм/5.6. И еще стоп-полтора в запасе по шумам, чтобы "закрыться" для повышения резкости.
Мне очень нравится Е-620 для съемки цветов, грибов и т.п., но животных и птиц лучше снимать упомянутой связкой Сапога. Либо EF 100-400L коли зум надобен.
ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ВАРИАНТОВ заведомо проигрывает EF 800/5.6L IS USM как по резкости, так и по "увеличению": на 7Д "Эль-800" даст ЭФР 1280мм
Re[giora]:
от:giora
то бишь на Е620 УГОЛ обзора и светосила на ней будет 280-400\5.6Подробнее
это не так. кроп сам по себе светосилу оптики НЕ МЕНЯЕТ. Если Вы имели ввиду ГРИП при одинаковом масштабе съемки, то она действительно увеличится на 2 стопа. Однако при съемке ультра-теле, как и макро, малый ГРИП чаще мешает, чем желателен. Поэтому светосилу Сигмы на Олике следует считать за 2.8 "в голом виде" и 5.6 с экстендером 2х.
Re[Одиссей]:
Про сигму эту много читал, проблемы у нее имеются, в том числе и на длинном конце. Но это по большей части относится к краям кадра (которые мы с успехом обрезаем кропом х2). Конечно всё это дилетантские разговоры, так как на практике всё может оказаться не так уж и плохо. Есть тут энтузиасты, которые уже прикупили сие чудо на олимпус?
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
это не так. кроп сам по себе светосилу оптики НЕ МЕНЯЕТ. Если Вы имели ввиду ГРИП при одинаковом масштабе съемки, то она действительно увеличится на 2 стопа. Однако при съемке ультра-теле, как и макро, малый ГРИП чаще мешает, чем желателен. Поэтому светосилу Сигмы на Олике следует считать за 2.8 "в голом виде" и 5.6 с экстендером 2х.Подробнее
прочтите внимательней мой пост
именно эта же мысль там и высказана
