Принтер Epson Stylus Photo R220 при печати рисует полосы
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!!! Помогите советом, пожалуйста! Картина такая. При печати фотографий (особенно больших-А4), принтер черкает на фото полосы. Пробовал чистить низ головки, не помогает. Подскажите, что делать?
Re[master_st]:
от:master_st
Пробовал чистить низ головки... На Эпсоне...
Если головку ещё не угробили - смените бумагу, небось, на дешёвке печатаете? Некоторые бумаги изгибаются при печати из-за намокания, особенно с левыми чернилами, эффект может быть сильнее, чем на родных на порядок.
Что головка могла засориться - даже не рассматриваю, надеюсь, сами знаете, как проверить.
А может просто принтер (механика) своё отработал, R220 - небось, даже не позапрошлого года выпуска?
Re[master_st]:
Если печатаете с высокой скоростью(настройки печати), уберите галочку с этой опции, печатайте только наилучшее фото (в настройках печати). Может поможет.
Если нет, то головку надо серьезно чистить, либо менять принтер. Найдите в интернете утилиту SSC Service Utility, попробуйте глубокую прочистку сопла.
А тестовая страница нормально пропечатывает цвета, пропусков нет?
Re[master_st]:
Сначала сделать тест дюз. Который полоски рисует.
И какие полосы он рисует? Льет лишнюю краску или наоборот - не льет нужную?
Re[alexandrd]:
Спасибо за совет! Да принтер вроде не старый, да и печатаю я не так часто. Дюзы прокачивал, тест-страницу печатал - всё нормально. Но на фотографиях рисует полосы! Что и как ещё чистить - не знаю.
Re[zzy]:
Фото печатает нормально, но временами на некоторых участках листа рисует полосы. Иногда проскакивают чистые замечательные фотографии. Хватает на 3-4 листа и снова "полосит".
Re[master_st]:
Тут два варианта. 1. Хона головкам. И принтер можно выбросить. 2. Прочистить блок головок с низу. Отсюда вопрос. Подробнинько как это делали вы?
Re[master_st]:
В действительности вы не отвечаете на вопрос какие полосы получаются. Лишняя краска? Отсутствие краски? Механически повреждает поверхность бумаги?
На какой толщины бумаги печатаете?
Re[master_st]:
Ага. А какая длина у интерфейсного шнурка? Не меняли ли его перед появлением дефекта?
Описание характера полос - ждем-с.
Re[Анндрей]:
Положил под головку влажную тряпочку и пустил головку кататься по ней.
Re[vvmp]:
Полосы получаются, как штрихи тонкой линии чёрной или синей (иногда) краски, начертаны поверх изображения. Как будто краска подтекает, или головка берёт эту краску где-то и тащит на фотографию. Бумагой пользуюсь Epson Premium photo papir и Lomond Premium photo papir плотностью 260. Толщину не мерял.
Re[zzy]:
Нет, шнурок не менял. А каким образом он может повлиять на происходящее?
Re[master_st]:
ракель почистите
Re[maDMax]:
Что это?
Всем
Сегодня делал испытания. Если печатать на фотобумаге с установкой в свойствах "фото" на "НЕвысокой скорости" (галочку убираем), то фотография получается вся очень полосатой.
Если печатать на фотобумаге с установкой в свойствах "фото" на "высокой скорости" (ставим галочку), то фотография получается полосатая, но не вся.
Если печатать на простой бумаге с установкой в свойствах "фото" на "НЕвысокой скорости" (галочку убираем), то фотография получается вся полосатая, но интервал полосок в два раза реже.
Если печатать на простой бумаге с установкой в свойствах "документ с рисунком" на "высокой скорости" (ставим галочку), то фотография получается не полосатая, хорошая.
В этом же режиме на фотобумаге - полосок нет, но изображение, естесственно нечёткое. Вот такая картина. Что делать - не знаю!
Re[master_st]:
А картриджи ориджинал, или перезаправляемые, или СНПЧ стоит?
Пробовали менять?
Re[Foto-user]:
Увы!... Оригинальные картриджи уже кончились! У меня их было два комплекта. Но ... дороговато стало. Были по 400 руб за штуку, а теперь - 800! Сейчас стоят перезаправляемые. Чернила - Ink Tec.
Re[master_st]:
С этого и надо было начинать :D .
Ваша беда в картриджах.
Re[Foto-user]:
от: Foto-user
А также в чернилах, у Ink tek они более жидкие, что-ли, и сохнут не сразу после печати, следовательно, гнут лист прямо во время печати.
Попробуйте оригинал, если не поможет - тогда надо разбираться дальше.
Кстати, снимите, как это выглядит на фото на практике, легче будет разобраться.
Re[alexandrd]:
У меня тоже епсон R220 и картриджи перезаправляемые китайские и чернила Ink tek и бумага по рублю за лист, проблем нет, вот уже третий год печатаю.
Перерывы были и по полгода-год непечатал и ничего, не сохли, правда некоторые дюзы подсыхали, но это легко устраняется если просто оставить принтер включенным на 2-3дня, а потом сделать продувку дюз.
А у вас раньше проблем с печатью не было? Когда появились полосы после установки перезаправляемых картриджей, или покупки новых чернил?
