Имею Olympus E-P1 kit. Заодно прикупил и фирменный полярик к нему, но выявилась проблема: регулировочное кольцо полярика не то, чтобы очень тугое, но крутится вместе с передней линзой китового объектива, сопротивление которой на кручение значительно меньше, чем у фильтра. В результате, как минимум, сбивается фокусировка, как максимум - камера начинает ругаться про сложенный объектив.
Заранее отрегулировать полярик можно, но без толку - при фокусировке он так же поворачивается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и есть ли стандартные хинты?
Использование полярика на Olympus E-P1.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Дмитрий Курилов]:
выкинуть полярик и купить нормальный от маруми или кенко.
Re[zubkoyurij]:
[quote=zubkoyurij]выкинуть полярик и купить нормальный от маруми или кенко.
Проблема в том, что маруми и кенко не выпускают фильтров 40,5 мм. Во всяком случае, найти такого размера я не смог. А родной от Олимпуса - пожалуйста.
от: Дмитрий Курилов
Не сталкивался и не стандартные. Но я бы делал так. Если будете это пробовать, то на свой страх и риск.
Вырезаем бы из бумаги кружки по диаметру фильтра и приклеиваем бы их клеевым карандашом (мазать бумагу, не фильтр) с обоих сторон фильтра. Так мы защитим стекла от последующего варварства. Берем пасту ГОИ (зеленая такая) или любой другой тонкий алмазный/корундовый абразив в виде пасты. Разводим пасту чем-то вроде уайт-спирита или керосина (бензин или ацетон не годятся) и капаем в зазор между кольцами и идем смотреть телевизор. А фильтр вертим в руках. По окончании первой серии идем смывать. Капаем чистым растворителем в зазор и постепенно вымываем абразив из него. Когда растворитель будет капать с фильтра чистым, вытираем все туалетной бумагой. Кладем фильтр в воду и идем смотреть вторую серию. По окончании оной нежно снимаем бумажки с фильтра и смываем остатки клея водопроводной водой.
Re[А.А.]:
от:А.А.
Вырезаем бы из бумаги кружки по диаметру фильтра и приклеиваем бы их клеевым карандашом (мазать бумагу, не фильтр) с обоих сторон фильтра. Так мы защитим стекла от последующего варварства. Берем пасту ГОИ (зеленая такая) или любой другой тонкий алмазный/корундовый абразив в виде пасты. Разводим пасту чем-то вроде уайт-спирита или керосина (бензин или ацетон не годятся) и капаем в зазор между кольцами и идем смотреть телевизор. А фильтр вертим в руках. По окончании первой серии идем смывать. Капаем чистым растворителем в зазор и постепенно вымываем абразив и него. Когда растворитель будет капать с фильтра чистым, вытираем все туалетной бумагой. Кладем фильтр в воду и идем смотреть вторую серию. По окончании оной нежно снимаем бумажки с фильтра и смываем остатки клея водопроводной водой.Подробнее
Спасибо за идею, попробую.
Re[А.А.]:
от:А.А.
