Глюк с меню
Глюк с меню
Сначала появился в Oпере, потом и FireFox.
Причем один раз я его поборол в FF путем чистки кук, но второй раз не помогло. Наблюдается и дома и на работе.
Скриншот
Суть в том что все менюхи, которые должны всплывать при наведении мышки на пункты главного меню отображаются на экране сразу
Re[Воля]:
У вас отключены так называемые "стили". Либо самостоятельно отключили, либо программа какая-то режет.
Re[Воля]:
а вот написали программисты подробнее: По скриншоту определённо видно что на видимые менюшки (элементы) не применились стили CSS.
Куки тут не помогут, виной настройки браузера или его аддоны.
Re[Wasillew]:
ээээ Насколько я понимаю в web - программировании(делал пару сайтков), эти менюхи должны быть скрыты изначально и показываться при наведении мыши, а это уже JavaScript. Если провести мышой по всем пунктам заглавного меню, то все блоки подменю изчезнут, но область, которую они занимали, не свернется.
На других сайтах с выпадающими меню все в порядке. И CSS на весь сайт в целом же применился
Проблема решена - в прокси HandyCashe стояло кеширование CSS. Другое дело, что стояло оно там уже лет 200, а глюки начались недавно. Причем сначала в Опере, потом много позже FF, хотя они обе работали через этот прокси... Чудеса...
Re[Воля]:
в вашем первом сообщение было указано что: пункты главного меню отображаются на экране сразу.
А у нас эти менюшки начинают использовать яваскрипт толкьо в случае их первого отображения (для этого надо навести мышку на соответсвующий пунк меню). Соответсвенно если эти менюшки видны сразу, яваскрипт тут не причём.
Re[Wasillew]:
Ответил выше в отредактированном сообщении.
