Подскажи кто знает пару нюансов.
Тушка 400д, линза тамрон 17-50, пыха 430 ex2.
1. В инструкции написано, что если кнопка ZOOM стоит в авто режиме то фокусное расстояние определяется автоматически. Когда стреляю в потолок фокусное расстояние пыха определить не может, определяет его только когда голова полностью согнута в направлении объекта съемки . Это так и должно быть? Если да, то какие параметры задавать для пыхи для режима ZOOM когда стреляешь в потолок для объектива с переменным ф.р?
2.Если я ставлю тушу в режим P например, режим синхронизации ETTL, то вспышка сама определяет мощность пыха, а туша потоянно фотографирует на одних параметрах , что то типа выдержка 1\200, д 2.8, все хорошо, но допустим ставлю режим AV вот тут начинаются непонятки, туша и пыха начинают жить отдельно, допустим если мало света то выдержка становиться большая а пыха никак не подстраивается , получается что я делаю кадр, происходит вспышка затвор закрывается кадр полусмазанный. Для режима AV нужно использовать только ручной режим вспышки или как? В инструкции написано как то непонятно.
Спасибо.
