Помогите с отладкой Крокуса колор 4 сл...
проблема с равномерностью освещения...
матовое стекло использую, лампа большого диаметра, зеркальная...
но ничего не помогает :?
есть ли смыст вообще с ним возиться??
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[andreytok]:
Эта тема тут уже поднималась, попробуйте поискать.
ЗЫ. Вы визуально определили неравномерность?
отписал в личку.
Re[andreytok]:
что то я не нашел... поищу еще...
да... она очень заметна.. :o
Re[andreytok]:
тема была ...ищите по всему форуму и еще было на d76
Re[andreytok]:
от: andreytok
Вот тут посмотрите.
https://foto.ru/forums/topics/475932&t_id=475932&page=2#listStart
И тут.
http://mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=16&mt=26305&mp=6
http://mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=16&mt=19484&mp=3
Re[andreytok]:
от:andreytok
есть ли смыст вообще с ним возиться??Подробнее
А он Вам нужен, как увеличитель? Если да, то:
Лампу замените. Ваш выбор безумно неуместен. Подберите обычную с "подковообразной" нитью накала и ровным без свилей стеклом в вершине колбы лампы, установите нужный масштаб увеличения, установите резкость при открытой диафрагме, зажмите диафрагму до предела; поднимая-опуская-вращая выступающую трубу подвеса лампы, добейтесь равномерного освещения проецируемого светового пятна. При желании можно (в порядке ухудшения):
1 - закрепить на колбе лампы молочное(или, что не совсем ТО, - матовое; если охота повозиться, можно даже колбу мелкой наждачкой в вершине колбы заматировать до образования матового кружка диаметром около трёх см) стекло; расположить на уровне лампы, - но МЕЖДУ лампой и конденсором, - железную чернённую пластину-диафрагму, отверстие которой (диаметром 1-2 см, - поэкспериментируйте с вариантами ради получения удовольствия от получаемого результата, используя при настройке картонную пластину-диафрагму, чтоб впоследствии заменить её на металл :) ) перекрыть молочным стеклом!!!, назначив, таким образом, его (в смысле, - "молочное стекло" диаметром 1-2 см) в качестве источника света, который, кстати, для уточнения настройки по равномерности освещения тоже сначала придётся подвигать (для разных плёнок при применении двух-трёхлинзового конденсора положение нашей железки будет примерно одинаковым, однако, лучше, если конструкцию увеличителя дополнить органом настройки данного сабжа);
2 - на верхнюю линзу конденсора уложить и закрепить молочное-матовое стекло; 3 - вложить матовое-молочное стекло в выдвижной лоток. В конце-концов, можно и на колбе лампы, и в лотке матовое стекло применить одновременно.
О назначении третьей линзы конденсора уже писал достаточно вменяемо Михаил Романовский (см. линки), - повторяться не буду. Но если чего не понятно, скажите. "Разжую" по буквам. С теорией и практикой, как говорится... Важно, чтоб на СФ конденсор состоял из двух, а на 35-мм пл. - из трёх линз с соответствующими объективами.
Про лампы других типов можно будет потолковать, когда более-менее осознаете смысл вышеперечисленных действий.
А так... - нормальный аппарат этот Крокус. Логичный, предсказуемый, простой, надёжный и т.д., если в нём попались идеальные линзы конденсора. Если не "попались", то в связи с поставленной задачей, можно либо юзать, смирившись, данное, либо применить альтернативные методы... Ну, типа, заменить конденсор, заменить увеличитель (что - не факт выхода в мир абсолютного качества :? ), поставить вместо конденсора светосмесительный короб, как на Беларуси 912, если Вам это о чём-то говорит. Или вообще послать всё... :? :D Не унывайте, "сделаем" мы его!
Re[andreytok]:
У меня Крокус 4 колор сл.
Лампу надо не большого, а маленького диаметра- матовую. Мощность не менне 100Вт. Если плохо, то применить дополнительно матовый рассеиватель на саму лампу. Матовое стекло оптимально не штатное, а вырезать(если достанете) из фонарей из светофора желенодорожного. Не достанете-пишите-пришлю.
Re[andreytok]:
Спасибо за инфу!
буду опытным путем доводить его до ума..)
Re[andreytok]:
А я матовое стекло родное выкинул, лампу купил молочную большую сферу "Осрам" 100Вт, про неравномерность забыл...
Да, третью линзу конденсора - нафиг!
Было б ещё время печатать... цены б Крокусу не было...
