Прокладка гасящая удар зеркала
Купил тут по случаю FG, у него отсутствовала прокладка гасящая удар зеркала, приспособил под это дело полоску двустороннего скотча, сравните пжалст со своими прокладками, достаточно ли толщины? И еще, насколько плохо что верхнее покрытие скотча зеленое и бликует? Ну и пленочку чб посоветуйте уж сразу тогда))
Re[yozheg]:
Лучше полоску тонкой кожи или замши. Из тонкого поролона тоже делают.
Re[yozheg]:
от:yozheg
А что мешало отрезать полосочку от "мышкиного" чёрного коврика?!
Re[yozheg]:
Почти всегда советуют коврик от мышки, но у мне больше нравится вариант с поролоном (лучше гасит удар зеркала). Черный если не найти, то в женском магазине серый для подплечников бывает. его еще можно сверху маркером покрасить. У меня 2-3мм толщиной. про скотч первый раз слышу.не потечет клеющая бяка в жару на зеркало или призму?
Re[Михаил Романовский]:
А что первое в руки попалось, к тому же само и клеится)
Опять же, какая толщина нужна то?
Re[yozheg]:
вот как это делал я на своих камерах, на последнем фото в Чинон СА-4 клеил два демпфера (двохсторонний скотч)
Re[yozheg]:
от: yozheg
Порядка миллиметра!Как советовали выше - обычный поролон,только точно и тонко отрезать проблематично!Зачернить можно обычным водостойким маркером! ;)
Re[olexx]:
использовал мышиный коврик и поролон упаковки материнских плат, используйте темный коврик, красить маркером не следует.
Re[olexx]:
резать совсем непроблематично.... линейка - хорошо прижимаете и режете - перочинным ножом, острым конечно, лично я использовал Викторинокс
Re[yozheg]:
кстати если на зеркале пороллон потек, скорее всего надо менять уплотнитель задней крышки и, если они есть, дополнительные уплотнители под верхней/нижней крышками, передним щитком.
Re[yozheg]:
Сам не делал, но могу предложить идею в виде куска строительного пенофола, приклеенного на 2-сторонний скотч за фольгу. Зачернить маркером, конечно.
Re[yozheg]:
от:yozheg
Недавно менял поролон на киеве-6, втом же месте.
Отрезал нужной длины и ширины от черного поролона в который пакуются компьютерные платы. Толщину сделал около 2-2.5 мм.
Клеил клеем момент.
Если в москве, могу презентовать кусочек мягкого поролона(черный или темно-серый) и кусочек совершенно черного...такой...что-то среднее между поролоном и полипропиленом, очень мелкопористый, но пожестче чем обычный поролон, но мягче, чем коврик для мышки.
Вот надо было его наверное применять...
пиши в личку.
Re[Serg_O]:
Спасибо, от Москвы далеко, не знаю почему все так против скотча обычного, вроде и материал подходящий, и мороки меньше с клеем
Re[Сергей1234]:
Сзади проклеил скотчем сразу... А что за пороллон на зеркале
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
У меня этого уплотнительного паролона на задней крышке нет вообще. Купил я уже без этого паролона. И слава богу никогда не замечал, что что то, где то светит.
Это было первое.
Поскольку в момент срабатыввания затвора этот самый "паролон" который работает гасителем удара зеркала им же и накрывается, то беспокоиться что он будет бликовать и давать засветку на пленке я думаю не следует.
Ну для очисти совести можно его покрасить.
А "отбойник" над зеркалом был уже приклеен.
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
уплотнитель задней крышки служит не столько от засветки, сколько для герметизации отсека с пленкой от мелкого мусора и влаги.
от:DimasShishkin
данный пороллон над зеркалом не столько амортизатор (если пощелкать затвором камеры не имеющей пороллона, можно увидеть что щель между зеркалом в поднятом состоянии и каркасом матового стекла и так есть, а разницы в звуке нет, где то на десятке камер где подклеивал пороллон я это видел), сколько препятствует засветке пленки светом попадающим через окуляр в эту щель и отраженным на пленку от задней линзы объектива.
Re[yozheg]:
Поролон не хорошо, через какое-то время он сгниет и осыплется внутрь камеры. Поролон и полиплен, к тому же, сильно деформируются.
Нужна черная пенорезина (микропорка). Клеить скотчем нельзя, нынешние олигомеры клеевого слоя уже через несколько месяцев разжижаются. Нужен клей БФ или 88, в крайнем случае, какой-нибудь водостойкий клей для обуви.
Но лучше всего, конечно, мягкая кожа.
Re[zzy]:
от: zzy
Замша?
Re[Ondatr]:
М-м-м. Лучше бы что-то каландрованное и чтобы потоньше было. От замши/ юфти могут волоконца полететь.
