Проблема с "одуванчиком" на Canon EOS 33
На тушку ставлю объектив с переходником, камера показывает диафрагму 00 и режим MF, при нажатии спуска на любой выдержке, зеркало поднимается, экран гаснет и на нем моргает символ пустой батарейки.
Батарейки менял - не помогает, переходник до конца завернут, дальше не идет.
Re[steadyup]:
Вот тут почитайте, пимпочки там не хватает видимо...
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/483640
Re[steadyup]:
у меня в тушке нет "штырька-датчика"...
Re[steadyup]:
А вы уверены?
Доработки кольца требуют следующие тушки:
EOS 33V
EOS 50E
EOS A2
EOS 3
EOS 5
EOS 1N
EOS 1V
Re[steadyup]:
уверен, но тут  у меня действительно ничего нет
EOS 33, не 33V
Re[steadyup]:
от:steadyup
а вы одуван правильно приклеили к переходнику?! контакты все совпадают?
Re[steadyup]:
http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/for_all.htm
вот посмотрите здесь, на 4 картинке есть маленький болтик, и он вручен не совсем в том месте где находится штырек
Re[steadyup]:
приклеено все было сразу правильно, на цифре все работает
Re[steadyup]:
Такая же проблема с EOS 50E (про контакты писать не надо - все замыкается, в т.ч. пробовал принудительно замыкать).
Объективы с разными переходниками и "одуванами" ведут себя на тушке одинаково - при попытке произвести съемку после подтверждения фокусировки затвор открывается, на дисплее ничего, кроме сигнала разряженной батареи; после повторного нажатия кнопки "спуск" атвор закрывается, зеркало поднимается, дислей оживает. В чем может быть дело- нежто никто не нашел решения?
Re[maverick]:
Где-то на просторах инета попалось на глаза соображение, что "одуванчик" приводит к повышенному потреблению тока, на которое штатная батарея не рассчитана (отсюда и мигание символа разряда батареи на дисплее). Решил проверить. Взял и заменил батарею батарейным блоком с 4 элементами АА (не аккумуляторами!!! - у них пониженное напряжение). И - о, чудо - все заработало! Проверял на тушке EOS 50E + BP50 с разными "одуванами". Заработали все, кроме одного (происхождение его не помню).
Может, кому-то поможет.
