Canon RC-1 - пульт дистанционного управления
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил пульт canon RC-1, принес домой, попробывал. Ни хрена не работает. Прочитал инструкцию, действительно ни хрена не работает (светодиод не моргает, камера не реагирует). Почему этого не заметил продавец магазина П....ру. Решил причина в батарейках, купил новые (стоят почти пол пульта), опять ни хрена не работает! Разбирал и собирал пульт несколько раз, видимых повреждений не заметил, возможно косяк на плате с дорожкой. Теперь стало хорошо заметно, что пульт разбирался. Естественно, после моих стараний эта вещь возврату и замене больше не подлежит. Прежде чем купить еще один пульт, хотелось бы узнать у специалистов - насколько надежен пульт RC-1. Может посоветуйте другой беспроводной!
Re[sveigo]:
Вот ведь наш народ! Вместо того, чтобы просто отнести и поменять, надо оббегать полгорода, разобрать, доломать и... пойти, купить новый
Впрочем, понимаю, что обидно и сочувствую...
А надо оно вам? Как по мне, штука абсолютно ненужная. Был проводной - почти не использовал. Задержка удобнее. Единственное толковое применение - сверхдлинные выдержки, когда зажал кнопку и ушел чай пить...
Re[sveigo]:
У меня такой пульт на 500! Диод тоже не моргает-но все работает! Тут наверное два варианта 1 - Вы не включили сам пульт, там рычажок чуть ниже кнопки спуска имеется 2 - не включен режим управления на самой камере ! Мне так кажется!
Re[Omuru]:
Уже года три пользуюсь, нареканий никаких. Очень удобно со штатива в поездках самого себя с женой фотографировать :D . Ну или ночная съёмка.
Re[kondor45]:
Пытающийся успеть за 10 сек от штатива до толпы, фотограф всегда всех очень веселит - так что на групповых фото все хорошо и натурально улыбаются :)
Кстати, с включением режима на камере - вариант!
Re[Omuru]:
Подскажите, на 50D подойдет???
Re[Виктор Иогансон]:
А где включается режим управления на камере?
Re[sveigo]:
Съемка с дистанционным управлением
С помощью пульта ДУ RC-1 или RC-5
(продаются отдельно) съемку можно
производить, находясь на расстоянии до 5 м
от камеры. RC-1 позволяет производить
съемку немедленно или с 2-секундной
задержкой, а в пульте ДУ RC-5
предусмотрена 2-секундная задержка
1 Сфокуcируйтесь на объект.
2 Установите переключатель
режима фокусировки на
объективе в положение MF.
Можно также снимать в режиме AF.
3 Нажмите кнопку AF-Drive. (6сек)
4 Выберите режим автоспуска.
Глядя на ЖК-монитор, диском
выберите 0 или 2 сек.
5 Нажмите кнопку передачи на пульте ДУ.
Направьте пульт ДУ на датчик
дистанционного управления, находящийся
на камере, и нажмите кнопку передачи.
X Загорается индикатор автоспуска,
и производится съемка.
R
110 страница мануала
Re[sveigo]:
В природе существуют вот такие
Прекрасно отрабатывает 2сек задержку
Re[sveigo]:
Re[Rasing]:
от: Rasing
Может в инструкцию стоит заглянуть?
Re[sveigo]:
от: sveigo
там где серийная съёмка, автоспуск с задержкой, это один и тот же пункт меню
Re[kondor45]:
от: kondor45
+100 Пульт просто бомба!!!! Когда фоткаешь, все вокруг с удивлением оборачиваются и смотрят удивленными лицами
Re[sveigo]:
Видимо мой пульт сдох уже в магазине. Поробывал все варианты. Ничего не помогло! Видел в Интернете другой пульт дистанционного управления Canon LC-5. Кто-то юзал?
Re[sveigo]:
от: sveigo
Может RC-5? В принципе тоже самое, только управление идет только с задержкой на 2 сек, если память мне не изменяет!
Re[sveigo]:
Описание модели: Пульт дистанционного управления Canon LC-5
Canon LC-5 – набор беспроводного дистанционного управления на инфракрасных лучах с расширенным (около 100 метров) радиусом действия. Устройство разработано для профессионалов, опытных фотографов и продвинутых любителей. Допускается использования со всеми фотокамерами Canon EOS, имеющими разъем дистанционного управления N3, а именно:
Canon EOS-1Ds Mark II
Canon EOS-1Ds
Canon EOS-1D Mark II N
Canon EOS-1D
Canon EOS 5D
Canon EOS 40D
Canon EOS 30D
Canon EOS 20D
Canon EOS 10D
Canon EOS D60
Canon EOS D30
Canon EOS D2000
Canon EOS 1V HS
Canon EOS 1V
Canon EOS 3
Комплект Canon LC-5 состоит из двух частей – приемника и передатчика. Приемник устанавливается в горячий башмак (есть также приспособления для закрепления приемника так, чтобы он не препятствовал установки внешней вспышки) и подключается к разъему дистанционного управления типа N3. Приемник питается от четырех аккумуляторов (NiMH или NiCD) или батареек размера AA. Передатчик также питается от четырех аккумуляторов (NiMH или NiCD) или батареек размера AA.
Основные особенности:
радиус действия около 100м
четыре режима управления (съемка одного кадра, серийная съемка, тестовый режим и 3,5 секундная задержка спуска затвора)
двухуровневый переключатель позволяет индивидуально управлять замером и спуском затвора с функциями, сходными с кнопкой спуска затвора и может быть переведен в одношаговый режим
три канала передачи позволяют управлять тремя фотокамерами по отдельности или одновременно всеми (когда переключатель канала установлен в позицию «All»)
Размеры и вес Canon LC-5
приемник: 64x75x93 мм, вес 120 г
передатчик: 69x163x22 мм, вес 130 г
Re[sveigo]:
Ну ни фига себе! Это Вы самого себя телевиком собираетесь снимать из засады? :D
Re[sveigo]:
Хочется заменить тросик, который болтается у штатива. За 16.000 брать для этого пультCanon LC-5, конечно, перебор.
Re[sveigo]:
Купил себе у китайцев вот такую штуку:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5577
Дёшево и сердито. С Каноном 500Д работает очень хорошо. В меню Режим съёмки выбираем Таймер/Дистанционное управление и вперёд.
Re[Алционов]:
К сожалению, такая штука для моего canon 5D M2 не подходит!
