Имею объектив Таир-3 к плёночному зеркальному "Зениту". Фокусное расстояние объектива 300 мм. Крепление резьбовое на 42 мм.
Можно ли его каким либо образом переделать на современные зеркальные цифровые фотоаппараты.
Если да, то на какой эффект следует рассчитывать?
Немного поюзал по сайту и нашёл ответ.
http://oldoctober.com/ru/lens_adapter/
В таком случае следующий вопрос.
Какова цена такому объективу? Чтоб и покупателя не напугать, и в убытке не остаться. Мне деньги сегодня нужны на ультразум. О зеркальных цифровиках пока не думаю.
Телевик к "Зениту" подойдёт к цифровой зеркалке?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Телевик от "Зенита" подойдёт к цифровой зеркалке?
Re[Иван Пашук]:
1.Есть переходники,но есть и проблемы(особенно с Nikon)
2.Эффект тяжести,неудобства,проблемного фокуса,и мыльной картнки. Зато дешево.
3.Пара тыщ,на ультразум не хватит.
Ответом удовлетворён.
Спасибо, понял. О Никоне буду помнить.
Посмотрел внимательно хвостовик объектива. Часть, что направлена к фотоаппарату. Она разъёмная. Если открутить мелкие винтики, то на токарном станке можно выточить деталь, делающая хвостовик или длиннее, или короче.
На указанной странице интернета приведены размеры рабочих расстояний разных марок фотоаппаратов. Разница в миллиметр.
Я правильно рассуждаю?
Re[Иван Пашук]:
Если хвостовик съемный-значит выпускался в 2 модифмкациях,под м42,и под байонет "Н"(советский никон),другой вопрос,где этот хвостовик раздобыть.
Или сделать http://phototech.by.ru/accesories/kp-an.shtml
Re[Иван Пашук]:
в Москве 2-3 т.р. при хорошем состоянии объектива
я за 2400 брал в идеальном состоянии
ни пылинки, ни царапинки
оставь себе лучше
такой же, только современный автофокусный телевик страшных денег стоит при том же качестве картинки
а понты вобще бесценны :D
оставь себе лучше
Re[Ёлы Палы]:
В рСУ периодически хвосты продают
Re[Иван Пашук]:
К Пентаксу все Зенитовские объективы подходят через Пентаксовский фирменный адаптер К-М42.
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=1003
Тема была перемещена сюда из форума Сделай сам
Re[Иван Пашук]:
готовые переходники есть в продаже,автофокус работать не будет и диафрагму вручную крутить,ну и экспозамер ручной. а так - качество картинки вполне приемлимое
Re[Kontrabas]:
Экспозамер работать будет в режиме Av, диафрагму ставите руками, тушка рассчитывает выдержку. На кенон есть чип "одуванчик" для подтверждения фокусировки, на Никоне и так подтверждается. Но на младших тушках Никон для работы экспозамера необходим "одуванчик никон".
http://filmprocess.ru/oduvanchik/index.htm
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Адаптер - это ещё пол-дела. Камера Пентакс имеет выдающийся вперёд выступ над байонетом, куда укладывается вспышка. Этот выступ мешает привинтить некоторые телеобъективы, например МТО-1000. Не знаю, как обстоит дело с Таиром-3, но на это автору топика нужно обратить внимание.
Re[arkie]:
от:arkie
Адаптер - это ещё пол-дела. Камера Пентакс имеет выдающийся вперёд выступ над байонетом, куда укладывается вспышка. Этот выступ мешает привинтить некоторые телеобъективы, например МТО-1000. Не знаю, как обстоит дело с Таиром-3, но на это автору топика нужно обратить внимание.Подробнее
С Таиром все обстоит замечательно. Ставил и на Олик, и на Пентакс. На Пентаксе не в пример легче наводиться - видоискатель намного больше. Наводиться лучше при открытой дырке, захлопывать перед спуском. Впрочем, на F5,6-8 достаточно светло, чтобы точно попадать.
Стекло для своих денег просто улетное - резкое, хорошие цвета. Эффективнее всего использовать на К20\GX20 - матрица менее чувствительна к углу падения света, аберраций фактически нет.
Таир-3 на К20:
На Олике:
Re[arkie]:
от: arkie
такая проблема бывает только с зеркальными объективами
широкое дно, их конструктивная особенность
с линзовыми объективами всё ок
проблема обычно решается либо установкой через телеконвертер, либо через удлинительное кольцо
в этом случае может пропасть бесконечность
а может и не пропасть
