Canon EOS 550D
Всего 8822 сообщ. | Показаны 8081 - 8100
Re[Vashchaev Ivan]:
Canon 550d+helios 77
IMG_2465 by scop_rti, on Flickr
Re[Vashchaev Ivan]:
Сигмо30 (старая)
Re[Guns17]:
от: Guns17
Сигмо30 (старая)
ляпота:)
Re[Vashchaev Ivan]:
мои котэ
Re[Vashchaev Ivan]:
Побывал на конкурсе Мисс Бикини
Re[Vashchaev Ivan]:
Здравствуйте!
Скажите объектив Canon EF 50 mm f/1.8 II он же для полноразмерных матриц, а на кропнутой матрице он будет 50 Х 1.6 = 80 mm правильно?
Re[Vashchaev Ivan]:
В каких случаях применяется экспокоррекция? В чем ее назначение? Ее используют только когда фотографируют темное или светлое? Или используют еще в каких то ситуациях?
Re[Anik1]:
от: Anik1
Да.
от: Anik1
http://myfotopoint.ru/dlya-chego-nuzhna-ekspokorrektsiya/
Re[Vashchaev Ivan]:
Re[Vashchaev Ivan]:
Т.е. изображение будет отличаться от 50mm на китовом объективе (стандартный 18-55) так как он для кропнутой матрицы, от 50mm на Canon EF 50 mm f/1.8 II так как он для полноразмерной матрицы, правильно?
Re[Anik1]:
от:Anik1
нет, на всех объективах указывается реальное ФР. 50мм на 18-55 даст такое же ЭФР как на полтиннике, т.е. другими словами полтинник не "длиннее" китового
Re[Anik1]:
http://clubcanon.ru/topic/11305-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-ef-s/
Re[Vashchaev Ivan]:
Спасибо большое!
Re[Anik1]:
от: Anik1
Здравствуйте!
А я бы сказал что не совсем, он так и останентся 50мм, только область изображения которая попадет на матрцу через объектив будет кратна 1.6,
Re[Guns17]:
от: Guns17
Да реальное, только для объектива EF указано значение для 35мм кадра, а на EF-S в эквиваленте для его матрицы. в итоге если поставить 35 мм объектив на кроп матрицу придется учитывать коэффициент 1,6.
Re[Alexander Burda]:
от:Alexander Burda
Нет, что на EF что на EFS указано значение для 35 мм кадра. Коэф 1.6 надо учитывать при установке любого из вышеприведенных объективов на кроп
Re[Guns17]:
Поставьте сначала 18-55 ис установленный на 50, посмотрите в видоискатель, затем поставьте полтинник, и Вы все увидите наглядно
Re[Guns17]:
от: Guns17
у меня как раз есть оба - далеко не одно и то же, угол тот же, но зона которая видна в EF меньше той что в EF-S. о чем вообще разговор? линзы на полный кадр и на кроп разные никак они не будут выглядеть одинаково на кропе если их значения в миллиметрах на корпусе совпадают.
два примера я не прав? или говорю тоже самое на своем языке.
Re[Vashchaev Ivan]:
не совпадают если сравнивать фикс и зум
возьмите 2 зума ef и efs и сравните - картинка идентичная!
