Коллеги, решил поменять ориентацию:-)
у меня цифра и пленка - никон, линзы отоже соответственно, но, олимпус очень нравится, как габаритами, так и рисунком оптики - я себя с оликом почему-то чувствую более творческим, не знаю почему.
тАк вот, присматриваюсь к ом4. смотрю, а на нем кнопки - спот, света и тени.
у него есть точечный замер? а какого размера точка?
замер по светам и теням - как это работает?
и может быть у кого-то есть ссылка на обзор оптики для этих камер - в смысле какие линзы - названия, для них выпускались.
спасибо!
Olympus OM-4 - владельцы - несколько тех.вопросов.
Всего 31 сообщ.
Re[Gennadij]:
от: Gennadij
Есть, причем мульти-спот-замер! Точка размером в 2 градуса, примерно с пятно микрорастра в видоискателе. Камерой можно сделать неограниченное количество спот-замеров, но она сохраняет только последние 8(восемь!) замеров и суммирует их. Результирующую выдержку показывает в видоискателе внизу на шкале
от: Gennadij
Замерили по светлому и нажали кнопку - камера втоматически добавила +2 1/3 ступени экспозиции, замерили по тёмному и нажали другую кнопку - камера автоматически убавила экспозицию в -2 2/3 стуаени
от: Gennadij
спасибо!
Родная оптика называется zuiko, других названий нет. Для олимпуса объективы выпускали Токина,Вивитар,Сигма,Тамрон,Кирон и множество других фирм под своими названиями. Люой поисковик даст Вам кучу ссылок на всевозможные обзоры оптики для ОМ4 :D
Re[Gennadij]:
dd
Re[D_Zuiko]:
спасибо Коллеги!
а в чем разница олика 1 и 4?
Re[Gennadij]:
от: Gennadijhttp://olympus.dementia.org/eSIF/om-sif.htm
спасибо Коллеги!
Re[Gennadij]:
от: Gennadij
спасибо Коллеги!
1-чистая механика, интегральный замер, 1сек.-1\1000сек.
4-электронный затвор,изощреннейший замер,приоритет диафрагмы,ручной режим,1\2000 сек.-5минут:D
Re[D_Zuiko]:
от:D_Zuiko
Сайт по оптике Зуйко:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/zuiko/index.htm
Купил себе недавно ОМ-4Т, камера очень удобная, а ОМ-1 давно снимаю.
Оптику имхо только родную есть смысл брать, исключений очень немного.Подробнее
а Вы взяли Olympus OM-4Ti или не титановый? большая ли у них разница?
Re[Gennadij]:
И еще вопрос - по ссылке все обо всех линзах, но так много!:-)
вопрос - 4 олику какие стекла подойдут из 50 - 1.4 и что-нибудь в радиусе 35 2.0 = 2.8
Re[Gennadij]:
yyy
Re[D_Zuiko]:
на ваш взгляд - разница между 1 и 4 существенна, чтобы взять 4?
встроенная экспонометрия не очень интересует, скорее важен - весь, удобство управления под не маленькие руки, светлый видоискатель, у неломкость - все же камеры довольно старые и ремонтопригодность.
что скажете?
что скажете?
Re[Gennadij]:
hj
Re[D_Zuiko]:
у меня ом-2 с вайндером, камера достаточно новая. но вот я думаю, если камера достаточно поюзаная - стоит ли ее нагружать мотором? хотя с другой стороны с вайндером не изнашивается курок перемотки, а они иногда ломаются...
Re[Vitaliy K.]:
hh
Re[D_Zuiko]:
Ни вайндером, ни мотором не пользуюсь - нет нужды, а компактность и вес с ними сильно другие
в чем выигрыш?
Задумался - а что же я выиграю от смены религии?
сейчас у меня киев 20. полтинник у него хороший - 2.0. есть никор 35/2.8 и этого мне достаточно. выдержки до 1/1000. ухватистый. хороший чехол - жесткий. как-то зашел на базар, купил пару кило картошки и бросил в рюкзак не глядя, а дома из-под нее вытащил киев. Никаких проблем. олик без чехла такое не выдержит, а жестких чехлов у них нет как у киева.
вот и думаю - в чем выигрыш?
размеры и вес - да - 200 грам примерно.
выглядит прикольнее - факт.
а что еще?
хм. забыл добавить - 4-й я брать не хочу, он электронный. размышляю над 1.
а что еще?
Re[Gennadij]:
Купите лучше кофеварку. Я перед Новым годом канонет собирался купить, а в итоге купил кофеварку эспрессо. И доволен))))
Re[Gennadij]:
50/2 на киеве это какой? Гелиос 81? Я с пол года назад также религию поменял, только у меня никон фж20 был с гелиосом, после первых фоток с зуйки никон больше не использовался ни разу и был продан.
У меня ом10 и ом2сп, ом 2 пару кило картошки выдержит как нефиг делать, можно еще и лука накидать, камера по тактильным ощущениям на класс выше чем никон фж20 или киев 19.
Re[mirnuj_atom]:
от: mirnuj_atom
дожили млин...вона как надежность камеры теперь определяем :D :D :D
Re[mirnuj_atom]:
от:mirnuj_atom
У меня ом10 и ом2сп, ом 2 пару кило картошки выдержит как нефиг делать, можно еще и лука накидать, камера по тактильным ощущениям на класс выше чем никон фж20 или киев 19.Подробнее
а он у вас в чехле или без? в чем с собой носите?
Re[Gennadij]:
fk
