Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5091 сообщ. | Показаны 3941 - 3960
Re[tombo]:
Ну электролиты самое слабое место в любой аппаратуре. А схемки в электронном виде нет позыркать ?
Re[Pga69]:
от: Pga69
поиск балтика дал мне вот что\
вроде она
Re[Pga69]:
Я вот тут вот http://www.radionic.ru/node/1057 прочитал, что некоторые резисторы (это такие зелёные цилидрики, да?) установлены специально чтобы выравнивать характеристики ламп и в том числе провисание сетки. Значит такой резистор если выйдет из строя может давать такой эффект. Так?
Где бы ещё это всё спокойно купить, если что.
Re[tombo]:
http://www.chipdip.ru/
Re[Volod.F]:
Про чип дип я конечно знаю... но неподозревал, что там можно для моего старья что-то подобрать.. нужно будет порыскать там
фигасе .. даже радиолампы есть http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&auc=1
Re[tombo]:
Не хотите советский раритет осквернять тайваньским резистором?
Re[Volod.F]:
хи-хи, ну не прямо так, но что-то вроде того..
тут важна сама фишка - старое радио.
Так то я могу любую станцию в интернете послушать.
Re[tombo]:
от:tombo
Резисторы обычно или выгорают, или трескаются. Если резистор не имеет внешних повреждений, 90%, что он исправен. Резистором провисание сетки не выправить. :D Схема у меня чего то не открывается. Ладно, попробую сам поискать, правда меня тут дергают постоянно.....
Re[tombo]:
от: tombo
а может электролитические конденсаторы испортились.
нужно открыть и проверить, не вспухли ли?
Кстати, правильно. Но скорее просто высохли. Тупо заменить.
от: Volod.F
Я изучал на военкафедре ЦВК с-300...
Я С75 учил на военке. Потом два с половиной года нач расчета на Амазонке РД75. Тихо охреневал от троичной системы счисления в аналого-цифровом обнаружителе-вычислителе дальности. Что Амазонка гавно была я сейчас с полной ответственностью сказать могу. А вот Волхов яркий, уверен, выдержит на все сто. Равно как и вычислитель на ферритах...
Что касаемо спутников. Решите задачу сверх тяжелых частиц. Ваша семья и Ваши дети будут жить в достатке. Гарантирую!
от: tombo
См выше. Начать с замены электролитов и прозвонки сопрот. Там был очень неприятный эффект. Ранние сопроты были в виде спиральной дорожки на трубочке. Порой дорожка просто отслаивалась. Равно как и конденсы не-электролиты. Что то типа внутр мех напряжений. Там только тупо менять.
Re[Pga69]:
простите, что озадачил.. сильно не ищите, я понимаю, что такой консультацией почти невозможно что-то найти и определить
попробую закупить новый комплект ламп и ещё раз внимательно осмотреть все детали..
а менять только уж по весне теперь
Re[tombo]:
тестер в руки!!!
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Спиральки на трубочке... хм видел там такие, кажется.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
тестер в руки!!!
да уж.. это я понял.. предстоит кропотливая работа.
тестер у меня есть какой-то простой, я им аккумы мерял и в машине там по мелочи что-то
сопротивление он вроде тоже должен мерить.
значит щупы к ножкам детали и замерять сопротивление?
а у конденсаторов что мерить? и можно ли вообще? читаю сижу http://go-radio.ru/test-capacitors.html
Re[tombo]:
Для начала скачайте с http://msevm.com/oldradio/baltika52/ документацию, там есть карта напряжений. Замерьте напряжения на 6Ц5С, 6Ж8, 6П3С, после прогрева? а там видно будет.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Не сверхтяжелых, а высокоэнергичных, ну да ладно.
Re[Pga69]:
Спасибо. Какой хороший сайт! Прям подробно всё про мой приёмник.
Только я что то боюсь замерять лампы и вообще туда лезть при включённом питании. Шибанёт ещё.
Re[tombo]:
от: tombo
Да все в пределах школьного курса физики и здравого смысла
С ламповой техникой вообще много проще. Там сплошь обрывы. Лампа холодная обрыв. Ну и тупо по куску цепи идешь. Смотришь какое сопротивление на схеме. Меряешь. Конденс не-электролит обрыв. С маленьким качком в начале на перезаряд. Если упорно дает сопроту - пробит или трещина где.
А вообще я старую магнитолу, или как ее там..., Муромец на даче в мансарде под тумбочку приспособил. Таааааакая винтажная тумбочка получилась! А сверху вазочка с сухоцветами. Пальчики оближешь
Re[tombo]:
от: tombo
Напругу проверить!!!
Re[tombo]:
Тады ой.
Re[Pga69]:
от: Pga69
Тады ой.
ладно ладно.. попробую...
если что... он не любил синематограф
