Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5110 сообщ. | Показаны 2421 - 2440
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
Почему? Наука акустика говорит о том, что стереоэффект в слуховой системе человека обусловлен в гораздо большей степени разницей фазовых характеристик сигналов, поступающих в правое и левое ухо. Разница амплитуда (взаимопроникновение каналов) оказывает гораздо меньшее влияние. По идее надо смотреть, как меняются фазовые характеристики одного тракта в присутствии разных кабелей.
не спорю. но наука физика говорит о том, что при звуковых частотах и при таких порядках величин касаемо длины проводников - фаза не может поменяться сколько-нибудь заметно.
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Еще раз: если эффект изменения восприятия сцены действительно имеет место (подтвержден положительным двойным слепым тестом), то:
- фаза в меняется не на кабеле, т. к. при таких частотах и длинах кабеля он не может поменять фазу сколь-нибудь значимо;
- за счет свойств кабеля опосредованно, косвенно меняется фазовая характеристика усилителя (или др. компонента).
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
Вы конечно уверены, что уровня вашей системы достаточно? Дакмейджика особенно...
на ЦАП я смотрю трезво. Кембридж точен, но скуп на музыкальность. Я его уже пометил себе как первый элемент под замену. Однако это не значит, что он не позволяет получить некий аналоговый сигнал достаточно точно воспроизводящий весь диапазон частот и дающий по крайней мере материал для анализа. Аналоговая часть у меня референсного уровня, и она позволяет воспроизвести исходный сигнал точно, а ее собственные характеристики позволяют предположить, что и усилитель, и акустика не станут узким местом, которое съест все различия.
Поэтому я считаю, что кабели можно с успехом тестировать на любом источнике среднего уровня, главное, чтобы цап выдавал полный спектр, а аналоговая часть этот спектр воспроизводила. Что касается музыкальности системы в целом и прочих субъективных показателей, то для тестирования кабелей я предпочел бы как раз наименее музыкальный и наиболее технически точный трак, без отсебятины и эзотерики.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
По вашей логике мой ЦАП был "референсным", а усилитель и акустика - нормального среднего уровня.
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
- за счет свойств кабеля меняется фазовая характеристика усилителя (или др. компонента).
дык я верю, просто пытаюсь разобраться. Вот допустим берем мой усилок (двойное моно, хэнд мейд, точный подбор и промер всех компонентов, аккуратнейший монтаж), втыкаем ему на выход два одинаковых по длине куска кабеля и на них вешаем тоже хорошо параметризованную согласованную нагрузку. Как там может фаза поменяться и отчего?.. ума не приложу.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
Верить слуху можно только в двойном слепом тесте. Вы не боитесь сами себя обмануть простым не слепым прослушиванием?
В смысле "обмануть"?
Я этим и занимаюсь - обманом. Закрою так глаза и представляю себя в парижском джазовом кабачке 50-х годов.
И если не получается - значит что-то из аппаратов менять надо.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
да. Тольько здесь от перестановки слагаемых сумма меняется. мне вот мыслится, что для прослушивания акустических кабелей более важна аналоговая часть, с корой кабель вкупе с акустикой на другом конце непосредственно взаимодействует в качестве и нагрузки, и паразитной емкости и обратной связи :)
Re[Aнтoниo]:
И еще одна важная деталь. По крайней мере, в моем случае на 100%.
Нету смысла при дешевых проводах менять один и выслушивать нюансы- действительно тут может быть самовнушение, самообман и что угодно.
Менял межблоки при плохом акустическом- не понял фишки. При дешевом межблоке менял акустические- тоже на уровне нюансов.
Я вполне понимаю людей, которые могут действительно сами себя обмануть, а потом в слепом тесте и не понять, за что бабло выложено.
Нужно делать сразу всю обвязку- удлинитель (не верите в шнуры, ну хоть отдельно от телека и моника технику воткнуть), сетевые (не парился, случайно на распродаже чета хапнул), межблоки, акустические.
И вот когда всё нормально сделано, то можно той же ценовой группы еще что-то подключить- сравнить, да и определяться окончательно.
Никакие слепые тесты тогда не нужны- человек без слуха легко отличит шнурки за 50 рэ от нормальной обвязки техники.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Если рассматривать усилитель как черный ящик, то с другим кабелем, у которого другие паразитные RLC, он начинает обладать другой ФЧХ (зависимость фазы походящего сигнала от его частоты). Предположительно может быть вызвано свойствами выходных транзисторов, фазово-частотной зависимостью, которой обладает цепь ООС усилителя, свойствами транзисторов или операционников в малосигнальных цепях (например балансировка нуля, если она есть в усилителе), и пр.. Из-за изменений антенных свойств кабеля возможна легкая самогенерация в мегагерцовом диапазоне, которая не будет видна в диапазоне 20-20к, но может вызвать рост КНИ в нём. Причин может быть тьма, все они лежат в области устройства и схемотехники конкретного аппарата, и нюансы может знать только его создатель и профильный специалист.
Тут правда надо понимать, что речь идет скорее всего про изменения в сигнале на уровне -90 Дб и ниже. Со слуховой оценкой таких изменений надо быть очень аккуратным в части их достоверности. Без двойного слепого теста вероятность самообмана очень близка к единице.
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
Такая логика применима, если не отягощать себя пониманием сути процессов. С ней можно жить, но лично мне было бы не комфортно. Я предпочитаю осмысленность.
Re[ArKa]:
от:ArKa
Я не люблю самообманываться. Когда потом вылезает правда, делается очень неприятно. Какими бы сладкими иллюзии не казались, лучше с самого начала всё новое проверять разумом и логикой. Собственное восприятие и эмоции в том числе. Имхо.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
осмысленность хороша в работе,
а в удовольствиях нужны положительные эмоции ;)
а то так спросят, а чё тебе эта девушка нравится? Вон у той ноги подлиннее и хрудь вроде упруже!
И чо, сидеть-думать, почему это вдруг?
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
Ноги и сиськи сразу видны, для ни не нужен двойной слепой тест. Да и тут аналогия не уместна, с ней можно далеко зайти в софизмы как мне кажется.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
да не, понятно, что пытливость- качество вообще хорошее
но к одним наукам душа лежит, а к другим- нифига не лежит
Re[Едкий Натр]:
На том и сойдемся :)
Re[Доктор Ктулху]:
как-то спрашивал и получил такой ответ: межблочники можно использовать решительно любые, главное только чтоб контакт в разъемах был хороший
Собственно, за этим и слежу )
Собственно, достаточно вспомнить, что в 70-80-х проблемы "проводов" не было. Кто-то это объясняет увлечением схемами усилителей с отрицательным выходным сопротивлением.
Многие фирмы и сейчас делают такую технику, заявляя что делают это специально для облегчения выбора межблочника.
Собственно, интересно вспомнить что "ох и ах" XLR разъём используется в студийно-концертной среде и особенность трёхпроводного сопротивления позволяет гнать сигнал без затухания на большие (многие десятки метров) расстояния без потерь. причём в концертных установках его не золотят, не серебрят. Это просто разъём.
Re[Доктор Ктулху]:
инструкцыи
http://www.audiomania.ru/files/
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
может быть просто мракетинга не было и "штатные" шнурки были весьма нормального уровня.
А щас-то никто по дешевке ничо хорошего не сделает )
P.S. в гости собираешься? ;)
Re[КузьмичЪ]:
от:КузьмичЪ
Я тоже так раньше думал. Но у проф техники и в осоленности концертной подход к выходному качеству совсем иной, там другие параметры ценны, вместо "воздуха", "панорамы" и прочих вовлеченностей. На стадионе с мегаваттными порталами все это поуху.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
к
Думаю, и вот это:
от: КузьмичЪ
и тот факт, что полупроводники, используемые в аудио, шагнули за последние 20 лет из килогерц в мегагерцы, возросла их способность ловить помехи, способность к самогенерации в радиочастотном диапазоне и прочей "активности" за пределами 20-20к, где пикофарады, микрогенри и милиомы кабеля могут играть роль. Это привело к тому, что кабели иногда действительно стали оказывать слышимое влияние. Ну и конечно, маркетинговые специалисты раздули этот факт выше 9000, тут же появились "предложения на любой кошелек", "линейки товаров", "позиционирование на рынке", "классы и уровни" и прочие симптомы. Снизу ситуация подкрепилась доморощеными псеводспециалистами, клепающими самопальные кабели из старых немецких утюгов и прочих расово правильных изделий, строящими "теории" о влиянии материалов на характер звука и т.д.
