каталогъ компонентовъ...
http://82.207.109.200/hi-fi-underworld/
Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5108 сообщ.
Показаны 2321 - 2340
Re[Доктор Ктулху]:
Re[Александръ]:
Audiotrak Dr.Dac2 - не рекомендую,фуфло.
Re[Кащей]:
по всем параметрамъ?
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Тут я поясню: дом - пятиэтажка, проводка в стенах уже никакая, разводка по квартире чрезвычайно глупая, расположение розеток на данный момент вообще заставляет на одной ветке держать комп, настольные лампы с трансформаторами, монитор, телефон DECT и там же аудиотехнику. Ежу понятно, что даже если отбросить всю эзотерику, то хотя бы комп и монитор, включенные параллельно с цапом, будут гадить нещадно.Подробнее
Уменьшить нагрузку на проводку конечно правильно, но это разговор про банальную электробезопасность)
С помехами все сложнее, в щитке все одним фигом параллелится. Просто замена проводки и типа "отдельная" линия профильтруют только самые ВЧ - гигагерцы, которые спокойно гасит любой "пилот". Самый стрём для звука лежит в диапазоне единиц килогерц - единиц мегагерц. Тупо заменой гнилого люминя хоть на самую лучшую медь это никак не решить. Гнильё даже лучше фильтром работает за счет повышенных паразитных индуктивности и сопротивления. Такие помехи давятся только фильтрами НЧ, рассчитанными под конкретную нагрузку, т.е. для конкретного тракта.
от: Доктор Ктулху
С проводкой так и не понял - все ж таки многожильную медь или люминь...
Медь при меньшем сечении держит больший ток при допустимом нагреве изоляции. Медь более устойчива к переламыванию при многократном изгибе. Моножила удобнее и надежнее для монтажа в розетках и разветвительных коробках. Такшта я бы рекомендовал медный кабель с двумя моножилами по 2.5 кв. мм в двойной изоляции (каждая жила в своей + общая).
Для информации.
Если устройства в тракте не совсем ширпотреб, то сетевые помехи на ура давятся фильтрами питания внутри. Через трансформаторы выше десяти килогерц ничего не пролезает - раз. Выпрямительные диоды в мостах далеко не бесконечный спектр пропускают - два. Дальше стоят конденсаторы фильтров, которые из пульсирующей переменки 100Гц делают постоянный ток. Т.е. фактически это фильтры с супернизкой частотой среза, и если изготовитель не сэкономил на паре пленочных и/или керамических конденсаторов в параллель к электролитам, то последние остатки кило- и мегагерц дофильтовываются на них. Малосигнальные цепи и цифра вообще питаются от стабилизированных источников, т.е. после всего перечисленного там ставятся микрухи-стабы, дополнительно обвешанные конденсаторами. Реальную опасность сетевые помехи представляют только если все означенное сделано совсем уж пахабно. Хотя не исключаю преднамеренное пахабство, чтоб народ слышал разницу от появления сетевого фильтра/кондиционера и дополнительно приобретал всякие приблуды, сравнивал их, тёр на форумах, короче жил полноценной аудиофильской жизнью)
Re[Александръ]:
от: Александръ
ещё одна классная ссылка, спасибо!
понравилась микромега ))
что-то по такой картинке сказать можно?
это пионеры, шестёрка и девятка.
Re[Доктор Ктулху]:
Такой вот аппарат спасёт вас http://www.essentialaudiotools.com/en/noiseeater.html
Ну и другая их продукция.
У меня такой вот в пользовании - очень удобный.
http://www.essentialaudiotools.com/en/currentspyder.html
Re[КузьмичЪ]:
зы.чем больше понапихано тем луче...
Re[Доктор Ктулху]:
TDA1541A DAC chip corner
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TDA1541%20corner/TDA1541.html
Re[ArKa]:
от:ArKa
http://www.essentialaudiotools.com/en/currentspyder.htmlПодробнее
Да, привлекательный девайс по божеской цене.
Re[Доктор Ктулху]:
Вот чесна... не может эффективный фильтр помещаться в коробочку диаметром с сетевую вилку. Полное отсутствие данных о схеме и спектре подавляемых помех тоже намекают. Имхается, там помехоподавляющий полипропиленовый конденсатор стоит за полдоллара, что-то он фильтрует канешн. Для самоуспокоения и самовнушения купить можно.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
Вот чесна... Для самоуспокоения и самовнушения купить можно.
Re[Александръ]:
Не за что платить деньги,стерильный выхолощеный ненатуральный звук.
Избавился от него зимой потеряв треть денег.
Re[Кащей]:
вобчем-либо чета от 2шт. баксовъ...либо винтажъ какой...
все новье шо я слушал до штуки баксовъ-ацтой...
Re[Александръ]:
В Москве чел Аркам двд79 продает недорого, как оцените? Самопальных двд-а полно.
Re[Кащей]:
слушать надо,мне не доводилось...но то шо на двд 24|96 слухать можна безусловный плюсь перед сидюкомъ...
Re[Александръ]:
Он и 88 поддерживает, давно на хоботе читал что вольфсоновские цапы любят оверсемплинг,а там как раз вольфсоны.Года 4 назад слушал какой-то аркам на Горбушке- все ничего-много атмосферы , деталей - но както слишком мягко.
Re[Кащей]:
двд ща сходитъ с арены-хороший шансъ выловить звучащий аппарат по разумной цене...
Re[Александръ]:
А среди каких марок лучше искать, и стоит ли глядеть на б/у?
денон 3800 отдают за копейки, но напрягает неизвестноть, + деноны приукрашивают чрезмерно.
Re[Кащей]:
"за копейки" берите...тем более аппарат по звуку хвалятъ.
Re[Александръ]:
http://hi-fi.ru/magazine/stereo/782145
