как изготовить матовое стекло?
Всего 26 сообщ.
Показаны 21 - 26
Re[zykow]:
а еще есть чертежная калька, не помню как называется, она с одной стороны покрыта кажется воском. а еще разберите экранчик от старой мобилы, там есть матовая пластина, в самом низу:-)
Re[AlexKsan]:
Взять оконное стекло и долго на него ругаться матом.
Re[trac]:
Лавсановая чертёжная калька - идеальный материал.
Re[AlexKsan]:
Подробная инструкция
http://www.pinhole.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=50&limitstart=8
Сам матовое стекло не делал - необходимости не было, но крышечка для объектива, сделанная по статье того же автора ( http://www.pinhole.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=207:2010-05-02-09-25-28&catid=14&Itemid=55 ), получилась очень симпатичной :)
Рекомендую!
Рекомендую!
Re[AlexKsan]:
Хм... если нужно для юстировки на 35мм - брал в стеклорезке, обошлось около бакса за кусок в 5 раз больш нужного, разрезали до нужногопо дшлифовали края чтоб не порезался. все дела....
Сейчас ее парюсь. беру матовый скотч и клею в натяжку там, гд должна быть пленка, зарываю крышку с прижымным столиком чтоб выровнять елси надо и смотрю какие дела с фокусировкой...
Re[Яр]:
Матовые пленки, скочи и прочее -- все имеют конечную толщину, порядка 20-100 мкм. Тонкая матированная поверхность же укладывается в толщину 6 мкм. Отшлифовать стекло шлифпорошком не просто, а очень просто, дело получаса максимум. Только не надо тереть стекло наждачной бумагой, она не шлифует, а царапает.
