Пленочное зерно.
Пленочное зерно.
Приветствую всех. Чего-то в последнее время стали нравится фотографии, сделанные на пленку...
Попытки имитировать зерно в ФШ имеют переменный успех потому, что я не знаю природы этого зерна. Знаю, что в ней содержатся кристаллы галойдного серебра, которые по сути и являются светочувствительными...
Кто-нибудь может мне пояснить, как они реагируют на свет и какие есть нюансы их реакции на свет?..
Re[SpectreLX]:
ваще в гугль канешна но ваще так зерно может быть токо чорным или белым целиком, и чем меньше зерно тем при большем потоке света оно чернеет, надо чтоб в 1 зерно тюкнуло 4 фотона в пределах 1 милисекунды что бы оно почернело если совсем грубо говоря, соответственно в тени получаем крупные зернищщи, до мелких ещ не дошло, в светах засвечены фсе зернищщи, да и мелкие настолько мелкие что их уже невидно да и полностью засветить плёнку почти невозможно, соотв. берутся слои с разным розмером зерна и проявляются по маске от соотв. освещённости, раз уж в шопе вроде нельзя модулировать розмер фильтра из альфа канала напрямую
чуствительность плнки опр. наибольшим розмером зерна которое туда насыпано, если света ещё меньше чем надо для этого зерна то плёнка вобще слепнет и остаётся пустой, отсюда зарезанные тени на плнке
Re[L4m3r]:
Спасибо огромное! Очень доступно для моего ума объяснили! :) Как чего накручу - покажу... :)
Re[SpectreLX]:
Накрутите лучше пленку в катушку :)
Re[SpectreLX]:
Надо брать камеру со сменным задником... Сколько такие стоят?
Re[SpectreLX]:
Имитируем плёночное зерно:
1-й вариант; берём фото с Фовеона, ресайз 200% (чем не принципиально); далее фильтр Noise\Add Noise, ползунок "Amount" поставить где-то на 12%. Вуаля! Зерно очень похоже на плёночное, например, от Суперии 100-ки.
2-й вариант, вынужденный; если на Фовеон снимать при ИСО 800-1600, получаем монохромное зерно, как на ч\б плёнке.
Re[SpectreLX]:
Второй вариант уже использовал... :)
Re[SpectreLX]:
Заключил для себя, что т.н. "пленочное зерно" на цифре - штука на вкус и цвет.
Если нужно "пленочное" зерно, то можно снимать на сигму на высоких ISO и переводить в ч/б, а на фотографиях, сделанных на низких (нешумящих) ISO - зерно смотрится неестественно, приходится использовать другие эффекты... ИМХО...
