Щипцы для снятия капель с пленки
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вот собственно интересует такое приспособление:
Кто-нибудь делал сам? Хотелось бы услышать ваши идеи по поводу конструктива. и особенно материала впитывающей ткани.
Вообще когда меня учил отец фотохимическому процессу и послепроцессии, сказал, что плёнку надо чисто повесить на ночь и утром будет готовая, от капель избавлялся промыванием плёнки в мыльной воде, а у меня 5-15 капель вечно оставалось... неприятно, тут увидел такую приспособу, но отваливать 600рэ не хочу.
Re[Виталий Беляков]:
от:Виталий Беляков
Правильно говорил ваш отец.Дайте отстояться воде часов 12.На 0,5л одна капля детского шампуня "без слёз" .Итак пару-тройку промывок,после 15 минутной (основной) промывки.Либо "фирменный "смачиватель.
Щипцы применять неразумно(Набухший имульсионный слой очень нежный)
ИМХО
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
и я того же мнения
от:Виталий Беляков
Всё правильно!Только перед тем как повесить плёнку,смочите руку в этой же мыльной воде и пропустите плёнку сквозь пальцы,а подложку аккуратненько протрите бумагой поглощающей воду(промокашка,одноразовая салфетка для носа,туалетная бумага и т.д. и т.п.),и будет вас счастье долгожданное! :)
Re[Михаил Романовский]:
[quot]протрите бумагой поглощающей воду(промокашка,одноразовая салфетка для носа,туалетная бумага и т.д. и т.п.),и будет вас счастье долгожданное![/quot]
И ворса с бумаги... :D подберите концентрацию смачивателя и трилона Б (он же калгон) к воде. (концентрацию не рекомендую зависит от вашей воды). Стряхнуть, и повесить, в беспылевой шкаф.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
А гигроскопичную бумагу обязательно трусить над плёнкой?!! Достаточно приложить к началу плёнки,а это,как правило, хвост длинной около 15см,как она тут же впитывает воду и дальше проводиться уже увлажнённой бумагой,которая не оставляет никакого ворса.А если на хвосте и останется одна-другая ворсинка,то и в рот ей ноги - с хвостов я не печатаю!
вспомню былое
всегда имел "дестилированную воду" брал там где есть "дестилятор" больницы, аптеки,лаборатории.
последняя промывка этой водой лучше "стрёмных" щипцов. ;)
Re[WEB357]:
хе, это если халявная есть дист..а так на заправеке офигееш какие цены :(
ЗЫ вчера с новым шампунем баловался детским без слёж, бахнул на бачок 2-3 каплю, вроде пены много, разбавил так водой что просушив остались одни пятна :( мать его... переборщил..кстати как надо нежно мешать чтоб пены не создавать?
Re[Улдыс]:
Влажной замшевой салфеткой тоже хорошо снимать капли с плёнки. Складываешь салфетку, как щипцы и несильно сжимая протягиваешь плёнку, подвешенную в сушильном шкафе или на бельевой верёвке, в ванной.
Тоже скептически относился к щипцам. Потом, на всякий случай, купил Кайзер - они недорогие. Пару раз пробовал. Ничего так, неплохо снимает капли, надо только их промывать сначала и не душить плёнку сильно.
Re[VAGUS]:
спасиб за комент.. Будем как и всегда делать
Re[Victor Helis]:
а что за замшевая? и замачиваете её до употребления?
Re[VAGUS]:
т.е. не сухими а влажными?
помню в детсве были бельевые щипци для стиральной машины...надо подумать о чём то меньшем или купить что то готовое , как то присобачить что то мягкое..но вот что...и если надо наверх замшевую салфетку..какую? так же вспомнил советские стиралки где между 2 роликофф протягивали бельё выжимая, может ролики резиновые приделать похожие и так же прокатывать плёнку?
Re[Улдыс]:
Капли обычно со стороны подложкиПри использовании стабилизатора для пленки остается минимум,который легко убирается.Цветная негатив сохнет меньше часа,потом носовым платком со спиртом по подложке.
Re[Улдыс]:
Можно использовать ту замшу, что для протирки очков продают. Только натуральную, а не эрзац. Смачиваешь промывной водой, отжимаешь избыток влаги и протираешь, как щипцами.
Видел у одной фотолаборантки замшевые "нарукавники" нашитые на обычный пинцет - просто и удобно. И недорого.
Re[Victor Helis]:
Когда снимал на плёнку, то после промывки в бачок добавлял смачиватель. Опускал в смачиватель черенок спички примерно 3-4мм, а затем спичку погружал в бачок наполненный водой из под крана. Во время полоскания образовывалась пена на поверхности воды, но никаких пятен никогда не возникало.
Промывал я всегда очень долго и у меня никогда в мыслях не было, что бы чем-то касаться эмульсии.
Когда плёнка слегка подсыхала, наматывал её на ракорд, одевал сверху резинку, сшитую кольцам (от трусов) и так сушил.
Если капли от воды для промывки не оставляют пятен на стекле, то применение дистиллята излишне. Это относится к мягкой, речной воде, когда она, например при кипячении, не оставляет белого осадка в чайнике.
Протирать нужно, прежде всего подложку, а эмульсию – только ради того, чтобы плёнка высохла быстрее.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Именно ОТМЫТЫМИ, чтобы песчинки или что другое не попало.
Re[Victor Helis]:
т.е. у оптикофф можно купить такую замшу? и промачивать её под краном?
